E36 1.8 is falujace broty po wymianie lambdy.
Witam. Pare dni temu wymienilem sonde i od tego czasu pojawil sie problem z obrotami, na zimnym silniku chodzi równo a jak sie rozgrzeje to zaczyna falowac i zauwazylem tez ze przygasaja swiatla. Co to moze byc?
Ja miałem podobny problem z przygasającymi światłami,problem tkwił w alternatorze,dokładniej do wymiany był regulator napięcia,w którym zjechane już były szczotki,ładowanie było raz za niskie raz za wysokie.
Wrzuć na kompa oraz sprawdź jakie jest ładowanie. Powinno być na poziomie około 13v
13V to za mało, minimum to 13,7V do 14,5V
jasne ładowanie na poziomie 13,7 V juz daje do myslenia ze trzeba cos z tym zrobic. Oprócz tego to skąd wiedziałeś ze lamda jest do wymiany??? jezeli wczesniej byłes na kompie i pokazało ci ze lambda, to po wymianie i tak musisz jechac na kompa na skasowanie błedu inaczej sama wymiana nic nie da !!!.
