czesioczesio1
Treść opublikowana przez czesioczesio1
  1. żeby coś naprawić to sobie zostaw z 5 tys np amortyzatory plus zawieszenie
  2. zdarzało mi się to w 520i zwłaszcza zima wymian płynu na nowy pomogła
  3. fag
  4. u kolegi te objawy związane były z glowiczka w pompie
  5. witam poszukuje e39 po lifcie kombi w manualu benzyna silnik od 2,8 w gore zależy co się trafi sensownego, jak coś to proszę o info
  6. czesioczesio1
    E39 GAZ BRC
    obstawiał bym ze w złym miejscu wpięli ci parownik to znaczy za elektrozaworami ogrzewania spróbuj jak będzie się zachowywać przy włączonym na full ogrzewaniu, jeżeli będzie ok to trzeba węże wpiąć w inne miejsce
  7. poszukaj jest o tym na forum silnik jest na lancuchu
  8. czesioczesio1
    odgrzybianie klimy??
    przy takich objawach pomoże wymiana osuszacza żadne pianki nie pomogą
  9. możne czujnik temp a najlepiej podłącz się pod komputer bo tak to można długo zgadywać
  10. brat tez założył do e46 1,9 benzyna i tez jest ok
  11. jak wszystko działa dobrze to po co je chcesz wyciągać, możesz potrzebować później nowe uszczelki do montażu
  12. LEMFÖRDER
  13. może porostu ślizga Ci się pasek od klimy lub alternatora
  14. śrubki odpowietrznika układu chodzenia najlepiej mieć na zapas koszt w aso ok 10zl
  15. czesioczesio1
    e39 520i Wybór opon
    ja Ci polecam Dunlop SP Sport lub sport maxx i najlepiej tak jak poleca fabryka 225 przód i tył
  16. witam proszę o rozkodowanie WBADD11010BN46236 z góry dziękuje
  17. przyczyn moze byc duzo olej to powinienes miec 5w30, jak osiagi ?? i praca silnika
  18. BM Cars sp. z o.o. ul. Obrzeżna Północna 17 41-400 Mysłowice (032) 700 70 27 sprawdzenie zawieszenia jest bezplatne
  19. ja mam Meyle i jestem zadowolony
  20. ja mam ngk i jest dobrze
  21. to ja mam tylko 185tys
  22. wymiana jest prosta tylko do wciśnięcia nowych tulei wskazana jest prasa i ustaw odpowiednio tuleje w wahaczu a drążki to maks 30 min pracy
  23. e39 w dobrym stanie będziesz długo szukał mi zeszło pól roku ja swoja z Niemiec przywiozłem stan idealny sprawdzona w serwisie wszystko się zgadza z tym ze po pól roku n naszych drogach trzeba zrobić zawieszenie ( amortyzatory wahacze i takie rożne ) wyszło mi już coś kolo 4 tys bez robocizny bo robię sam wszystko autko fajne tylko dobrze je sprawdź
  24. wszystko zależy jaki jest luz, koledze się zdazylo coś takiego co prawda w cytrynie ale tam tez ma wszystko aluminiowe
  25. to ja narazie po pól roku wymieniłem olej filtry świece, wahacze z przód i tył bo się po śniegu nie dało prosto jeździć, jeszcze trzeba było amortyzatory wymienić z przodu i z tylu bo sobie zamarzły i termostat liczę ze narazie nie będzie problemow auto przywiozłem z bawari od pierwszego właściciela serwisowane do końca wiec powinno być ok można dodać jeszcze do wymiany mam tuleje pływające także w zawieszenie poszło już ok 3 tys i jeszcze z 1,5 tys do wydania
