Treść opublikowana przez mongooes
[E36] BMW 323i COUPE '95
U mnie zero rdzy - 94 rocznik. Wszystko zalezy jak autko bylo eksploatowane i czy/jak bylo robione.
Parktronic PDC brak dzwięku
Zanim wymienisz czujnik i sprawdzisz kable, proponuje wlaczyc wsteczny bieg i pomierzyc miernikiem czy jest napiecie na oprawkach (bez zarowek) od swiatel wstecznych. ja mialem podobnie, przestaly dzialac wsteczne swiatla, napiecie bylo na oprawkach ale jak podlaczalem zarowke to napiecie spadalo do 0. okazalo sie ze gdzies masa nie stykala i dlatego nie palily swiatla. pozdrawiam
Chce e36 320i-mało doświadczony kierowca ! Pomocy
to ja Ci dam kolejny przyklad - siebie samego mam 18 lat, prawko jakies 4 miesiace. samochod stal i czekal na mnie jeszcze przed odbiorem prawka, czyli praktycznie jak tylko odebralem prawko to jezdzilem bmw jezdze e36 2.0 24V - tez sie wszyscy pukali w czolo ze taki gnoj i taka moc.... ale wydaje mi sie ze to poprostu z zazdrosci. kolejny pukaniem bylo o tylni naped.... ze sobie nie poradze, ze bede wypadal z lukow, a w zime to w ogole sie zabije.... bzdura. tylni naped jest swietny, jak jezdze czasami FWD ojca to czuje sie jakbym mial chodzic do tylu... :lol: na drodze liczy sie rozwaga, pojezdzilem troche po mokrym placu i juz wiem na ile moge pozwolic sobie jak jest slisko- praktyka czyni mistrza. Osobiscie uwazam, ze osoba ktora bedzie miala za duzo mocy bedzie bardziej rozwazna niz osoba z CC pilowanego na maxa Zatem, jezeli jestes rozwazny i czujesz cos do BMW to nie zastanawiaj sie i bierz. Pozdrawiam
Sworzeń wahacza (ten przy kole przednim) - NK czy FEBI??
:search: temat wiele razy poruszany, opinni bardzo duzo. ja zakupilem Meleye i jestem zadowolony
320i - gaz i spalanie
Ja mam 320i 24V gaz 2gen na blosie, przy mojej nodze spalanie Miasto: 16-17l gazu, benzynka kolo 14. Trasa: trudno powiedziec, ale udalo mi sie raz zejsc do 10l na gazie (predkosci max120) i udalo mi sie tez raz dotrzec do 16l benzynki (noga w gipisie :twisted: ) Wszystko zalezy od tego jak sie jezdzi
dołożenie ASC
co racja to racja, jezeli chcesz zadbac o bezpieczenstwo to zadne urzadzenia wspomagajace nie pomaga wiecej niz zdrowy rozsadek i doswiadczenie. Aczkolwiek sam bym nie pogardzil ASC w zime, wiec jezeli masz pieniadze i mozliwosci to nie zastanawiaj sie i zakladaj
Wlewu oleju z przodu / z tyłu silnika (?)
ja mam taki silnik i wlew jest z tylu silnika (blizej szyby, dalej od chlodnicy)
Czy ktoś przerabiał przód od E-36 na E-46 ???
agro-tunning? prosze, nie rob tego :duh: :duh: :duh:
Dlaczego moje auto samo zmnienia kierunek jazdy????
mowie o sworzniach wahaczy (przy kole)czesc nr 19 jak sie zachowuje autko przy ostrym hamowaniu na prostej drodze?
Szarpie na 1 biegu
rozumiem, ze to zart? :) do autora post: tak jak kolega wyzej napisal: sprawdzic tylne zawieszenie, nastepnie sprzeglo
a sworznie sprawdzales? zbierznosc? najlepiej jakpodjedziesz do mechanika i posprawdza na czym masz luzy
kierownica 3 rodzaje
ja mam taka kierownice jak na fotce nr1 wiec wydaje mi sie ze nie bedzie problemow
kradziez lusterka, jak naprawic
tia.... ktos tez pisal na forum, ze ponawiercal sobie dziurki w rogach lusterek... moim zdaniem poroniony pomysl :mad2: :mad2: :mad2:
Problem z tylną klapą - brzęczy
ja mam sedana i tez walcze z tylnia polka... strasznie brzeczy i juz nie mam pomyslow na jej wytlumienie. a tablica tez brzeczala, wystarczyl kawalek gabki i po sprawie :D
Słabe Przyspieszenie 1.6 M40
Kolega Bogdan28 slusznie napisal! przyspieszenie napewno jest zalezne od jakosci paliwa jakie nam wleja do butli. Sam mam gaz w swoim autku i czuje czasami roznice pomiedzy stacjami, dlatego staram sie tankowac na zaufanej stacji
320 24v CZY JEST CHOĆ JEDNE AUTO KTÓRE NIE STRZELA NA LPGIIG
ja mam m52 (plastikowy kolektor) i mam II gen lpg, jak narazie nie mialem zadnych strzalow, przy odpalaniu rownierz. Instalacja BRC zakladana jeszcze we Francji. Jakis gazownik powiedzial mi ze mam instalke ze zmniejszonym ryzykiem strzalow?! nie wiem co to oznacza... :)
pomysł na lepsze wkrecanie się na obroty-linka gazu.
po kupnie samochodu tez mialem cos takiego pedal skakal jakies 2-3cm zanim reagowala przepustnica, napialem troche linke bo nie moglem z tym jezdzic i jest ok :)
Jak sprawuje się 318 na gazie II generacji??
ja mam zalozony gaz IIgen BRC, nie narzekam, jednak roznica miedzy gazem a benzyna jest odczowalna. najgorsze jest to ze mam plastikowy kolektor i nikt sie u nas nie chce do tego dotknac, wiec puki dziala to nie ruszam:) ( gaz zakladany we francji... tam sie chyba nie boja) spalanie? hmmm trudno powiedziec jak jezdze spokojnie to jakies 15l w miescie do 19l a na trasie udalo mi sie nawet zejsc do 10l :D:D
Średni profil społeczny użytkownika marki BMW
wiek - 18 lata zamieszkanie - ok 2mln zawód - mala firma stan cywilny - wolny dzieci - brak zarobki - tyle co na paliwo :lol: wykształcenie - jeszcze sie ksztalce dlaczego BMW - nie mialem stycznosci z BMW, jendak kiedy zaczalem przegladac oferty to sie zainteresowalem, jak wsiadlem to juz nie wysiadlem :P obecny model - E36 320i VANOS kolejny model - napewno BMW
Migacz zwariował :)
sprawdz zarowki kierunkowskazow, ktoras musiala sie przepalic. Mi tez migal szybko jak mialem wyjeta jedna zarowke
Nie pali ani benzyna ani gaz ;/;/
sprawdz czy pod tym bezpiecznikiem gazownicy nie wpieli sie z instalacja gazowa... u mnie tak jest i mialem male zdziwko jak przy wylaczonym zaplonie mialem na pompie (bezpieczniku) duze napiecie :x
skrzypienie drzwi w bmw 320d
podejrzewam ze to nie uszczelki tylko plastiki tak skrzypia... ciezko to znalezc ale moze Ci sie uda. moze to cos pod obicie. rozebralbym i sprawdzil wszystkie "luzne" elementy pod obiciem
Pytanie o spryskiwacze do szyb
u mnie zapchane byly takie zaworki zwrotne tuz przed rozpylaczami.... pozbylem sie ich i jest wszystko ok... no oprocz tego ze plyn sie cofa do zbiornika
Czy mozna wyciagnac AKU na dluzszy czas
nawet w instrukcji jest napisane ze jezeli nie korzystasz z auta ponad tydzien czy dwa to nalezy odlaczyc aku :lol:
przednia szyba do sedana - gdzie i za ile?
Takze polecam warsztat, ktory kolega wyzej podal. Za wymiane przedniej szyby w E36 krzykneli niecale 400pln z wymiana. Wczesniej ojciec tam wstawial szybe lewa przednia do toyoty i duzo nie zaplacil... do tego ladnie potrafia zalatac drobne odpryski. jednym slowem jestem mile zaskoczony profesjonalnym podejsciem firmy.
