Pytanie o spryskiwacze do szyb
Co się dzieje? pompka w zbiorniku z płynem dość mocno tłoczy płyn, a z kolei rozpylacze (te na masce chyba tak to się nazywa) prwie wcale nie rozpylaja na szybę. Co jest nie tak? W tych rozpylaczach są jakieś chyba zawory gdyż dochodzą do nich kable. Czy to one słabo przepuszczają płyn? Rozebrałem to wszystko w drobny mak wyczyściłem poskładałem i zero efektu . jak nie leciało tak nie leci. Co się moglo popsuć? :mad2:
Ten, kto sie pyta jest głupcem przez pięć minut,
ten kto nie pyta wcale jest głupcem przez całe życie.
spróbuj pojechać na stacje paliw i odłącz wężyk przy zbiorniczku z płynem, ten co podaje płyn,i przytknij sprężone powietrze do pompowania kół do niego i go przedmuchaj porzadnie.
powinno pomóc.
Kable są do podgrzewania,jeśli masz je podłączone
u mnie zapchane byly takie zaworki zwrotne tuz przed rozpylaczami.... pozbylem sie ich i jest wszystko ok... no oprocz tego ze plyn sie cofa do zbiornika
d_m - te kable przy dyszach to podgżewanie spryskiwaczy / zależnie od wersji - w jednych działają z ogrzewaniem tylnej szyby / wyjmij wężyk z samej końcówki - jak dae płyn tonic innego jak zatkane same dysze - jak
radzi Boggy e36 , przedmuchać , jakiś WD żeby zmiękczyło i ponewne dmuchanie - pokombinuj - ważne żeby płyn do nich dochodził ...
... zaworki zrotne kosztują parę groszy / nie muszą być te do BMW :mrgreen: / bez nich też to działa ale wycieraczka chodzi na sucho do czasu pojawiena się płynu - z czasem odbije się to porysowaniem szyby / piasek i sucha guma / ...
* - w zależności od typu i wyposażenia
właśnie wróciłem ze stacji i przedmuchalem. Wszystkowrociło do normy. Dzięki chłopaki.pozdrawiam
Nooo, jak dla Ciebie te zaworki kosztują parę groszy, a jeszcze te podgrzewane, to adoptuj mnie, bo masz kasy jak lodu chyba :)
tony h. - odsyłamy do instrukcji obsługi - wszystko ładnie opisane (strona 61, 146 i 218).
Kai
juz znalazlem ale nic tam nie pisza o tym o co ja pytam, tam jest opisany jak jest jesden zbiornik a ja mam 2 jeden 5l i drugi 0.8l. ten 5 jest na wode a ten maly???
jest w nim plyn na dnie ale nie wiem czy to zwykly plyn czy jakis koncentrat???
zwyklego scierwa chyba nie miesza z woda tylko skoro jest oddzielny na sama wode to tam powinien byc jakis zageszczony???
Ja tego nie mam, ale gdzieś czytałem na forum, że tam ma być koncentrat do intensywnego mycia (czyli bardzo zabrudzonych szyb). Poszukaj na forum bo gdzieś to widziałem i właśnie nie pamiętam jak to się włączało :duh:
http://www.dami.pl/~wiktorc/BMW/tuning.jpg
Jest to zbiorniczek do intensywnego zmywania szyb i powinien byc uzupełniany płynem do spryskiwaczy jak i ten 5-cio litrowy! Intensywne zmywanie się włancza jakoś chyba manetką od spryskiwaczy, powinno pisac w instrukcji
