skrzypienie drzwi w bmw 320d
Od niedawna jestem właściciele bmw 320d z 2000r. Mam mały denerwujący problem a mianowicie skrzypienie drzwi przednich przy jeździe po nierównościach. Dziwięk jest taki jakby srzypiały uszczelki ale wszystkie nasmarowałem a ten dzwięk nie umilkł. Może ktoś z was spotkał się z podobnym problemem i mi pomoże
podejrzewam ze to nie uszczelki tylko plastiki tak skrzypia...
ciezko to znalezc ale moze Ci sie uda. moze to cos pod obicie.
rozebralbym i sprawdzil wszystkie "luzne" elementy pod obiciem
Tapicerka drzwi tak wrednie skrzypi. W trakcie jazdy przytrzymaj reka uchwyt do zamykania drzwi a zobaczysz ze skrzypienie zdecydowanie
ucichnie.
A i owszem ja sie spotkalem. Tez mnie to denerwuje, tez maja to inne e46 i tez ciezko wybadac co to. Kumpel twierdzi, ze to wina ramek trzymajcych szyby, ale pewnie jest tak jak mowi LukaszPL. Trzeba poprobowac i znalesc jakies rozwiazanie
Xdrive
Koder
Rzeczywiście że to mogą być ramki okien bo po uchyleniu okien skrzypienie ustaje. Tylko co z tym zrobić
Mam ten sam problem w 320d z 2004 r, wcześniej miałem coupe (2000 r) i nic takiego nie występowało. Wg mnie to odgłos z ramki okna ponieważ ustaje po uchyleniu okna - jak ktoś znajdzie na to sposób to proszę o info!
było:
e46 328 Ci
e46 320D
e90 330i
e92 330i
U mnie skrzypi za to plastik który tworzy kieszeń w drzwiach kierowcy oraz zatrzask pasa bezpieczeństwa pasażera gdy pas jest wpięty :duh: Ach ta jakość wykonania E46 :zlosc:
Paweł
czy napradę nikt nie poradził sobie z tymi świerszczami w drzwiach. Jeśli jest ktoś taki to proszę o odpowiedź
Mam tak samo kiedy zamkne szyby i jadę po nierównościach ale u mnie po chwili skrzypienie ustaje tak jakby szyby znalazły swoje miejsce w ramkach. Może to kwestia regulacji szyby.
ja mam to samo ale jestem na 99% pewien że to szyby trą o uszczelki gumowe. nei mam czasu ale myslałęm żeby je wysmarowac jakims talkiem czy pudrem.
535d M-pakiet, M5 E39
posmarujcie sobie zamki w drzwiach. u mnie pomogło.
Bring More Women
u mnie to samo wystepuje tylko ze w e36, bede wymienial trzpien w drzwiach bo najlepsze lata ma juz za soba..
A u mnie jak odpale ,to drga schowek w tapicerce od strony
pasazera.moze w diselkach to normalne a moze to wina pogody
podczas takich upałow wnetze auta nagzewa się co powoduje wypaczanie
tapicerki(leko się krzywi) :8)
