deore
Treść opublikowana przez deore
  1. Mam ten sam problem. Zamykanie dziala bez zarzutu, otwieranie jak mu sie podoba. Ktos moglby podac jakis link gdzie i jakie te przekazniki kupic. Jutro mam zamiar podjechac do elektryka zobacze co on powie.
  2. deore
    320d regulacja swiateł
    Problem juz rozwiazany. Elektryk to zrobil. Cos tlumaczyl o jakiejs wiazce, ale nie sluchalem. Teraz wszystko dziala.
  3. deore
    U mnie to raczej nie to bo tak odrazu dwie lampy by sie popsuly, ale dziwne, elektryk stwierdzil ze jesli poprzednie dzialala regulacja to w tych po podlaczeniu takze powinna bez problemu smigac.
  4. deore
    Wlasnie nie dzialaja wogole. Robilismy tak ja w samochodzie krecilem, a mechanik stal i obserwowal.
  5. deore
    Ja tam podjade do elektryka moze cos ogarnie. Jak nie to trudno nie mam zamiaru rozbierac lamp bo recznie zostaly ustawione dobrze i swieca ok, ale no dziwne bo silniczki sa, podlaczenie jest, a regulacja nie reaguje.
  6. deore
    Witam. Zalozylem do swojego samochodu lampy depo, ktore wedle tego co jest napisane posiadaja wbudowane silniczki do regulacji elektrycznej. Po zamontowaniu i podlaczeniu lamp wszystko swieci ok, ale regulacja nie dziala. Mechanik sprawdzil i kable podlaczone sa w sposob prawidlowy te kostki od silniczkow wpiete najmocniej jak sie da. Nie wiem co moglo sie stac jesli sam nie rozwiaze problemu to pojade do elektryka. Swiatla mam ustawione przez mechanika recznie i swieca bardzo dobrze, aczkolwiek chcialbym miec ta regulacje bo powinno to dzialac.
  7. deore
    320d ogrzewanie tylnej szyby
    Dziwne. Nic jeszcze nie robilem, a teraz szyba raz grzeje cala, a raz tylko pol. Jutro wezme sie za przeczyszczenie tych stykow, oby to pomoglo.
  8. deore
    Dzieki, ale czy to moze byc od tego? Narazie sprawdzilem tylko te bezpieczniki i wszystko jest ok. Tutaj nie grzeje cala szyba, a u mnie tylko polowa.
  9. deore
    Jadac dzisiaj cos stalo mi sie z ogrzewaniem tylnej szyby. Nie grzeje ta gorna czesc do polowy. A dol grzeje normalnie. Samochod w sedanie.
  10. deore
    e46 pilot nie dziala
    Niestety nie.
  11. deore
    Witam. Od wczoraj pilot nie chce mi zamykac/otwierac drzwi. Nie wiem czy sie rozkodowal, ale problem pojawil sie w momencie gdy akurat w nocy byla ujemna temperatura, a auto stalo cala noc na dworze. Wkladajac kluczyk do zamka normalnie wszystko ladnie sie otwiera, tak samo jak wsiade i probuje zamknac tym przyciskiem w srodku wszystko chodzi. Natomiast w drzwiach kierowcy ten bolec wyskakujacy przy otwieraniu tak jakby sie blokowal na moment wyskakuje tak jak by do polowy, po czym doslownie po sekundzie wychodzi caly. Czy to moze byc przyczyna, czy raczej sprobowac zsynchronizowac kluczyk.
  12. Nie mam zamiaru kupic oleju na allegro, tylko podalem dla przykaldu czy te oleje beda dobre zebym wiedzial co wolac w sklepie.
  13. Zaleje Valvoline tylko teraz pytanie jakim bo znalazlem dwa: http://moto.allegro.pl/valvoline-durablend-diesel-5w40-5l-fv-szczecin-i2785850981.html http://allegro.pl/valvoline-synpower-mst-5w30-6l-swiezy-bmw-mercedes-i2747751806.html Ktos lal ktorys z tych olei moze cos powiedziec.
  14. http://allegro.pl/valvoline-synpower-mst-5w30-6l-swiezy-bmw-mercedes-i2747751806.html http://allegro.pl/castrol-edge-fst-5w-30-6l-5-1-oryginalny-2012r-i2774020349.html Troche roznica w cenie. Valvoline wszyscy chwala, a Castrolu gdzies pisali ze syf i nie polecaja, skolei tutaj piszecie ze wy lejecie Castrola i wszystko ok.
  15. Czyli mowiecie ze przy takim przebiegu lac pelen syntetyk? Myslalem nad jakims olejem Valvoline, ale jak polecacie Castrola.
  16. Witam. Temat napewno walkowany wiele razy, ale konkretnej odpowiedzi na moje pytanie nie znalazlem. Moj samochod ma przebieg 213 tys. km gdy go kupilem mial 201 tys. i byl zalany olejem Valvoline, tyle zapamietalem niestety zgubilem ta kartke jaki dokladnie byl to olej. Mechanik powiedzial mi ze wleje mi polsyntetyk Motula. Teraz moje pytanie ile litrow oleju wchodzi do bmw, oraz czy zostac przy tym Valvoline czy zalac tym Motulem ktory oferuje mechanik, a jesli Valvoline to jakim najlepiej. Pozdrawiam.
  17. deore
    320d tuleje tylnego mostu
    Dzieki za pomoc. Chociaz orientacyjnie bede wiedzial ile kasy szykowac.
  18. deore
    Mam, allegro, ale za bardzo nie wiedzialem czego szukac. To sa te tuleje ktore mocuja tylny most? Bo tutaj jest napisane ze tuleje wahacza.
  19. deore
    A nie pamietasz ile koszt samych tulei?
  20. deore
    No ja chce wymienic wszystkie bo tez wali, a wszystkie sa wywalone juz.
  21. deore
    Witam. Chcialbym zapytac czy ktos wymienial komplet tulei tylnego mostu i jaki jest koszt takiej zabawy, ile za same tuleje, a ile za mechanika. Bede to robil we wtorek i chcialbym wiedziec ile mniej wiecej moze kosztowac taka przyjemnosc, a takze co moga powodowac zuzyte tuleje.
  22. deore
    320d blad w komputerze
    Jesli to ten kabel wychodzacy z boku tego zbiorniczka, to jezeli sie nim porusza i dobrze sie ustawi kontrolka znika. Wiec to od kabla. Wiec to zrobie sam. A jeszcze moze wiesz od czego moze nie swiecic mi przeciwmgielne tylne. Zarowka jest dobra, bezpieczniki sa ok, ale wyglada jakby prad nie dochodzil do tego gniazda na zarowke. Dodam ze problem zaczal sie gdy spalil sie alternator, a teraz irytuje mnie jazda z ta palaca sie kontrolka od przepalonej zarowki.
  23. deore
  24. deore
    A ktory to kabel? Problem zaczal sie po wymianie alternatora. Plyn jest na pewno. Jak sie potrzesie tym calym zbiorniczkiem lekko to znika na chwile, ale odpale auto przejade sie kawalek i z powrotem to samo.
  25. deore
    Widze nikt nie potrafi pomoc.
