deore
Treść opublikowana przez deore
  1. deore odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Dobry lakiernik w łodzkim? Potrzebuje polakierowac maske
  2. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    No domyslam sie ze lepiej wszystkie. Podjade w pon i zobacze co mi poeie mechanik jak ja pod kompa podepnie. Dwa lata temu wymienilem wszystkie 4 i zrobilem na nich okolo 20 tys. a kolega wyzej pisal ze pwinny wytrzymac do 100.
  3. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    A powiedzcie mi bo to moze byc rownie dobrze ten sterownik od swiec. Gdyby jedna swieca byla walnieta to nie stanie sie nic jesli wymienie tylko jedna?
  4. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
  5. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    No nic innego mi nie pozostaje. Dzieki.
  6. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    No zrobilem na nich 18 tys.
  7. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    Nie wiem, ale wiem ze moj mechanik laduje mi tylko oryginalne czesci nie jakies zamienniki bo robie samochod u niego od 2 lat, zreszta to daleka rodzina i na poczatku zapytal czy mam zamiar go sprzedawac czy dluzej pojezdzic wiec place i kupuje ori czesci. Wtedy placilem u niego cos kolo 45 zl za jedna nie pamietam Beru, albo Boscha mi zamawial.
  8. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    Świece wymienialem 2 lata temu jak samochod sprowadzilem z Niemiec. Wtedy mial spalone wszystkie 4, a i tak odpalal na mrozie przy -12, ale krecil dlugo i wkoncu akumulator padl. Jaka jest zywotnosc takich swiec? Bo co 2 lata wymieniac to mi sie nie widzi.
  9. deore opublikował(a) temat w E46
    Witam. Odkad pojawily sie mrozy przy pierwszym odpaleniu samochodu trzesie silnikiem przez okolo 3-5 sekund i po chwili trzesienie ustaje. Obroty przy tym trzesieniu 1100 gdzies i po ustaniu spadaja do 1000. Wystepuje to tylko przy pierwszym odpaleniu gdy samochod dluzej stoi na mrozie takim jak wystepuje teraz tzn -7 -10 stopni. Wczesniej jak bylo cieplej lub w okolicy 0 nic takiego sie nie dzialo.
  10. Sprawdze to jutro. Teraz jechalem tez nie chcisl odpalic. Byli dlychac dziwne stukanie tam gdzie bezpieczniki. Co dziwne wylaczylem radio i samochod odpalil. Zgasilem wlaczylem radio i rowniez ofpalil.
  11. Witam. Problem dziwny. Tydzien temu odlaczylem aku do ladowania samochod postal jakies 15 godzin bez niego. Zamontowalem go po czym chce odpalic, a tu tylko cykanie i miganie swiatel. Odlaczylem, postal chwile podlaczylem, samochod odpalal na dotyk normalnie. Dzis sytuacja sie powtorzyla znowu wsiadam chce odpalic cykanie i nic. Odlaczylem aku po 10 min podlaczylem, samochod znowu odpala na dotyk o co moze chodzic.
  12. Mialem ten sam problem u mnie winny byl termostat glowny, a nie egr. Po wymianie lapie pion na momencie;)
  13. deore odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E46
    Jutro takze jade do mechanika na wymiane tulei nr 9 oraz lacznika elastycznego walu. Ktos moze mi powiedziec ile miej wiecej robocizna za to? Miesiac temu wymienialem u niego poduszki silnika+poduszki skrzyni za wszystko skasowal mnie 420 zl wliczajac poduszki Lemfordera.
  14. Faktycznie trzeba mocniej juz problem rozwiazany. Dzieki. A jeszcze ktos moglby mi powiedziec jakie zarowki wchodza w podswietlenie tylnych slupkow.
  15. Dziwnie u mnie. Podwazam od strony lusterka i niby chyba te zaczepy puscily i cos tam sie ruszylo i dzialalo, ale teraz znowu nie smiga. Jak juz puszcza te zaczepy to powinno wyjsc lekko czy trzeba dalej troche sily bo boje sie zeby czegos nie urwac.
  16. Witam. Mam to samo raz dziala raz nie. Ktos moglby mi napisac w jaki sposob zdjac ta lampke bo nie chce nic urwac czym i gdzie to podwazyc cos. Pozdrawiam i z gory dzieki za pomoc.
  17. deore opublikował(a) temat w E46
    Nie grzeje mi polowa tylnej szyby. Dolna czesc grzeje, a gorna nie. Co to moze byc.
  18. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    Jestem pewien. Jesli stoi odpalony ten efekt nie wystepuje. Tylko jak ruszam. I najdziwniejsze nie za kazdym razem.
  19. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    To ja mam troche inaczej. Jak samochod stoi tego nie ma. Tylko podczas ruszania na 1 wystepuje to tylko przez jakies 2 sekundy i znika i juz tego nie ma. Dziwne bo to loteria z tym na 10 ruszen zdarzylo sie teraz 3 razy. Nawet lipa do mechanika z tym podjechac bo akurat nie bedzie i jak to sprawdzi.
  20. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    Tez miales tak ze brzeczyla jakby puszka jakas. Z tym ze u mnie to wystepuje tylko podczas ruszania i to nie zawsze.
  21. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    Chodzi Ci o ten element: http://allegro.pl/zaczep-mocowanie-tlumika-bmw-e46-318d-320d-nowy-i3304594722.html ? Szczerze mowiac zagladalem i jest urwany z jednej strony.
  22. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    U mnie to zupelnie co innego. Jak samochod stoi nic nie halasuje jak ruszam przez moment jest ten dzwiek i ustaje. Wiec podejrzewam ze tak jak kolega wyzej napisal to moze byc od tego recznego bo faktycznie dzwiek jest slyszalny bardziej z tylu i po stronie gdzie akurat reczny mi nie lapie.
  23. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    Chyba rozwiazales moj problem. Dziala tylko od strony pasazera druga strona nie lapie, wiec moze to byc to.
  24. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    problem w tym ze ten dzwiek nie pojawia sie zawsze raz jest raz go niema
  25. deore opublikował(a) temat w E46
    Witam. Od okolo dwoch tygodni w moim bmw pojawil sie dziwny dzwiek. Chodzi o dzwiek jakbym mial pod samochodem przyczepiana jakas puszke ktora obija sie o asfalt. Dzwiek wystepuje praktycznie tylko podczas ruszania i cofania. Dochodzi od strony pasazera gdzies z pod samochodu. Zagladalem pod samochod czy cos sie nie urwalo i nie wisi, ale na pierwszy rzut oka wszystko jest ok. Ktos mial cos podobnego i moze doradzic powiedziec co to moze byc. Z gory dziekuje.
