deore
Treść opublikowana przez deore
  1. deore opublikował(a) temat w E46
    Witam. Mam problem od jakiegos czasu cos bardzo mocno drga w moim samochodzie. Drgania dochodza z tylu, a odczucie jest jakbym jechal na przebitej oponie. Drgania sa odczuwalne przy wiekszej liczbie pasazerow przy predkosci okolo 80-100 km/h. Gdy jade sam nie sa az tak bardzo odczuwalne. Co moze byc przyczyna. Drugim problemem jest wyciek zielonego plynu z przodu auta po stronie pasazera, na wysokosci chlodnicy. Plyn zatrzymuje sie na tym plastiku z przodu pod spodem i tworzy drobne krople. Auto stalo okolo 20 godzin i byla bardzo mala plamka, ale jednak cos ucieka i takze mnie to niepokoi. Jezeli ktos moze pomoc lub nakierowac co moze byc przyczyna z gory dziekuje za pomoc.
  2. U mnie stukalo takze przy gwaltownym ruszaniu. W moim przypadku byla to podpora walu.
  3. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    U mnie przyczyna stukania byla podpora wału.
  4. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    Okazalo sie ze byl to wyciek oleju z chlodnicy oleju
  5. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    Ja jutro odstawiam auto do mechanika to jak zlokalizuja problem to napisze co bylo
  6. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    U mnie tez nie stuka podczas zmiany biegow i przy spokojnym ruszaniu
  7. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    A przy spokojnym ruszaniu stuka u Ciebie bo u mnie nie.
  8. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    No u mnie dokladnie tak samo jest
  9. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    u Ciebie objawia sie tym samym? Bo u mnie to jest tylko na dwoch biegach odczuwalne przy gwaltowniejszym ruszeniu,
  10. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    W poniedzialek auto do mechanika to bede wiedzial i napisze co i jak. Ale dziwne to dla mnie bo jak ruszam spokojnie to az tak bardzo nie stuka, ale przy gwaltowniejszym czuc, z tylu z miejsca gdzie znajduje sie kolo.
  11. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    na biegach, podczas zmiany nie
  12. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    No bedzie trzeba zajrzec pod spod. Ale dziwne to dla mnie bo to tylko na jedynce i dwojce stuka, a na wyzszych biegach cisza
  13. deore opublikował(a) temat w E46
    Witam w moim bmw pojawil sie problem. Wyglada to tak ze gdy ruszam spokojnie wszystko jest, lecz gdy rusze troche mocniej odczuwalne jest stukanie z okolic tylu samochodu po stronie pasazera. Odczuwalne jest to glownie na pierwszym biegu, troche na dwojce, wyzej juz nie czuc. Ciezko mi to opisac bo to jakby takie stukanie z szarpaniem takim lekkim. Z gory dziekuje za pomoc.
  14. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    No domyslam sie ze bez tego sie nie obejdzie.
  15. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    No wlasnie pewnosci czy to olej jest nie mam 100%. Stan oleju taki jak byl. Sprawdzam regularnie i nie ubywa wiec mozliwe ze to plyn wspomagania. Teraz pytanie jak pozbyc sie takiego wycieku.
  16. deore opublikował(a) temat w E46
    Problem z wyciekiem oleju. Wycieka po stronie kierowcy. Bardzo maly, ale cos wycieka. Plynie po gumie znajdujacej sie na wachaczu i z tamtad kapie. Jestem zielony, ale moze ktos mial podobny przypadek i potrafi odpowiedziec co to moze byc, Pozdrawiam.
  17. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    Bylem dzis u mechanika od klimy noi stwierdzil ze lozysko klimatyzacji do wymiany. Teraz nie wiem starej sprezarki sie raczej zregenerowac nie da. Oplaca sie kupic uzywke? Co do kapiacego oleju to wlasnie chyba ze wspomagania, jak pozbyc sie tego wycieku.
  18. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    A ten olej co to moze byc. Dodam ze bardzo malo tego leci, ale zawsze cos. Po stronie kierowcy przy kole na wachaczu.
  19. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    Ale ten dzwiek pojawia sie przy kazdym odpaleniu nawet gdy przycisk klimatyzacji nie jest wlaczony. Jak wlacze cichnie przejade sie kawalek niema. Nie znam sie, w poniedzialek pojade do speca od klimatyzacji i napisze co powiedzial.
  20. deore odpowiedział(a) na deore temat w E46
    Nie rozumiem tego. Sprezarka klimatyzacji jest zepsuta, a to wlasnie z niej wydobywa sie ten dzwiek. Gdy wlacze klime cichnie gdy przejade sie troche wogole go niema. Zatrzymam sie zgasze silnik, odpale problem wraca;/
  21. deore opublikował(a) temat w E46
    Witam posiadam BMW 320d. Autko chodzilo idealnie, az do wczoraj. W samochodzie jakis czas temu padla sprezarka od klimy, ale mechanik od klimatyzacji mowil ze jesli nie uzywam to nie spieszy sie z naprawa. Wczoraj gdy jechalem samochodem cos zaczelo nagle glosno halasowac. Wylaczylem silnik i po wlaczeniu dalej halasowalo, ale gdy nacisnalem przycisk wlaczajacy klimatyzacje halas zrobil sie mniejszy. Po ruszeniu i przejechaniu kilku metrow halas ustaje, ale gdy wylacze silnik i wlacze go z powrotem problem znow sie pojawia. Halas jest slyszalny w calym samochodzie, ale dochodzi ze strony pasazera, lecz zagladajac pod samochod zauwazylem drobny wyciek oleju od strony kierowcy. Nie znam sie na samochodach wiec sam nic nie zdzialam moze ktos mial podobny przypadek, dodam ze po wlaczeniu silnika gdy pojawia sie halas i gdy wlaczam klime slychac jakby zgrzyt po stronie kierowcy wtedy niby zalacza sie klima lecz sprezarka nie dziala i halas cichnie po ruszeniu ustaje. Jesli ktos wie co to jest lub moze pomoc w jakikolwiek sposob z gory dziekuje.
  22. deore odpowiedział(a) na majcher temat w E46
    czyli to samo co u kolegi wyzej
  23. deore odpowiedział(a) na majcher temat w E46
    Witam. Zapytam w tym temacie. Jechalem dzis droga szybkiego ruchu i cisnalem auto zbieralo sie super do momentu gdy na liczniku bylo 160 km/h i nagle jakby stanelo, wciskalem gaz, ale predkosc spadala, az do 120 i dopiero wtedy auto znowu zaczelo przyspieszac. Z gory dzieki za pomoc. Samochod bmw 320d silnik 2.0 136 km.
