Lesmen
Treść opublikowana przez Lesmen
  1. Lesmen odpowiedział(a) na E36318i temat w E36
    No to rzeczywiście ma sens. Łatwo to sprawdzić, uruchamiając silnik, odkręcając korek i obserwując strumień cieczy chłodzącej wylewającej się ze szczeliny zaraza pod nim. Jeśli woda się po prostu sączy i to nawet wtedy kiedy wprowadzimy silnik na obroty rzędu 3500-4000, to jest to niewątpliwie dobry trop i warto to sprawdzić przed ewentualnym podnoszeniem głowicy. dokladnie tak jak mowisz u mnie bylo tak ze strumien byl ale bardzo slaby po zakreceniu korka temp w normie mała rundka z 2-3 km i byl juz meksyk po odkreceniu korka płyn tak lecial ze az mache podnosilo ... u mnie pompa wytwarzala takie cisnienei ze az króciec termostatu rozerwalo :norty:
  2. Lesmen odpowiedział(a) na martinii75 temat w E36
    od kupna Ci nie dziala ? mozliwe ze poprzedni wlasniciel cos kombinowal i zmienil jej biegunowosc i zamiast dmuchac powietrze do kabiny to je wysysa :norty:
  3. Lesmen odpowiedział(a) na E36318i temat w E36
    a i jeszcze jedno co ma zalaczanie wentylatora bo z tego co slyszalem to wentylatory elektryczne byly od klimy :) ?? przeciez 318 ma tak samo wisko mechaniczne jak i inne BMW wiec moze wisko sie nie zalacza ?? sprawdzales czy masz sprawne wisko ??
  4. Lesmen odpowiedział(a) na E36318i temat w E36
    koledzy nie ma co odrazu frustrować kolegi ... u mnie byl taki sam przypadek ze temp rosla i spadala i wiekszosc mi mowila ze to uszczelka ba nawet kupilem 2 silnik zeby sie w to nie bawic a co sie okazalo wydalem nie potrzebnie pieniadze bo przyczyna tkwila w zapchanym kanale pomiedzy pompa a termostatem :8) "wymienilem Tylne kolanko przy glowicy ( odziwo brakowalo kawalka rurki a w drugim węzu byl jeszcze kawalek tego kolanka ) podejrzewam ze to gdzeis wędruje po silniku" to samo bylo i u mnie tylko ze u mnie wedrowal kawalek pompy az sie zaczopowalo w kanale i byly nagle skoki temp pozniej wracalo do normy i tak w kolo macieju ;)
  5. odpioles sonde ?? :shock: to jest jeden z najwazniejszych elementów który musi byc sprawny !!!
  6. Lesmen odpowiedział(a) na Chabera temat w E36
    nie ma takiej tragedi tak jak koledzy mowili Luk jak i Sachs to ta sama póła a jeśli dobrze poszukasz to i cena nie jest straszna za Luka miesiac temu placilem 470zł (komplet na dwumas)
  7. przyczyn moze byc wiele :) w pierwszym rzedzie sprawdz filtr paliwa
  8. Lesmen odpowiedział(a) na farba11 temat w E36
    z tego co wiem norma w wolnossącyh benzyniakach to 11-13bar więc masz juz odpowiedz :P
  9. niestety pospieszylem sie troche i zakupilem e34 z m50b25 na vanosie dla silnika :) i b20 i tak zostanie wyciagniete :)
  10. znam juz przyczynę panowie :) glowica calutka uszczelka tak samo :) poprostu któremus z poprzednich wlascicieli rozleciala sie jeszcze orginalna pompa wody i pech chcial ze dopiero mi sie to stalo a mianowicie odlamek zatkal kanał pomiedzy pompa a termostatem w wyniku czego pompa wytwarzala bardzo duze cisnienie
  11. Lesmen odpowiedział(a) na Aristion temat w E36
    sprawdz czy nie wyrwales wózka mostu :) w e36 to bardzo slaby punkt prawie ze kazda e36 z mocniejszym silnikiem to przechodzi
  12. Lesmen odpowiedział(a) na majer1207wp.pl temat w E36
    z 1,6 na 1,8 nie ma duzo przerobek ale na is-a jest juz troche zerzbienia
  13. wody nie ubywa trzyma stan , temp trzyma w pionie po zgaszeniu auta i odkreceniu korka od chlodnicy jest gejzer
  14. płyn jest :( prawdopodobnie głowica sito :(
  15. i problem powrócil wisko pompa termostat wszystko nowiuskie i dalej to samo byl jakis czas spokoj i teraz powtorka z rozrywki juz mi rece opadaja moze to byc od chlodnicy ?? albo to ze jest instalacja lpg ??
  16. Lesmen odpowiedział(a) na Lesmen temat w E36
    właśnie tak zrobilem :D
  17. popieram przedmówce zobacz na czujnik wału moze gdzies go lekko drapłeś po kablu albo sie obluzowala wtyczka
  18. Lesmen odpowiedział(a) na Lesmen temat w E36
    no nie powiem nie zaluje jej ale co sie okazalo to poluznila sie opaska na filtrze paliwa
  19. jak w temacie robiony reset i dalej to samo bunia 2x podpinana pod komputer i niby wszystko ok(sonda,przeplywka itp w normie ) i jak palila tak pali jak ruski kraz 60zł do baku = 50km :D w czym moze byc czort pogrzebany :(
  20. masz w niej immobilizer ??
  21. pompa wody jest nowa dość znanej firmy HEPU
  22. oby nie :( bo autko nie dostawalo w pi...e tylko zagrzalo sie w korku na światlach i odrazu zostalo zgaszone
  23. 2 razy mi sie juz tak zdazylo lecz jak tylko doszlo na czerwone pole to odrazu laweta :(
  24. wisko moge zatrzymac palcem :(
  25. moze padł Ci przekaźnik lub uległ uszkodzeniu komp silnika
