Lesmen
Treść opublikowana przez Lesmen
  1. viewtopic.php?f=68&t=201748 zobacz tu masz mniej wiecej opisane jak to zrobic
  2. masz nadal zapowietrzony układ musisz jeszcze odpowietrzyc na parowniku :norty:
  3. jak w temacie .problem polega na tym ze centralny zamek nie zamyka auta ,, drzwi normalnie mozna pozamykac kluczykiem ale nie mozna otworzyc drzwi od srodka tak jakby cos blokowalo zakmi
  4. Lesmen odpowiedział(a) na Lesmen temat w E36
    rozchodzi sie bardziej o to czy ten zamiennik podejdzie bez zadnych przeróbek bo wiadomo jak to jest z zamiennikami niby jest napisane tak a w gruncie rzeczy jest inaczej :8) i dlatego nabazgralem ten temat czy ktos takie cos montowal :)
  5. now wlasnie do tego tez zmierzam :)
  6. a odpowietrzales obieg chlodzenia parownika ?? bo ja mialem taki sam przypadek viewtopic.php?f=68&t=201748
  7. a to ze zeliwniaki bylo o wiele trwalsze i przy polączeniu podzespołów z m52 wychodzila bardzo trwała konstrukcja :8)
  8. Lesmen opublikował(a) temat w E36
    jak w temacie chcialbym zmienic sobie moj przedni zderzak z orginału na m-pakiet i moje pytanie czy ten z aukcji bedzie pasowal ?? http://allegro.pl/zderzak-m3-e36-m-power-m-pakiet-coupe-sedan-kombi-i2850716318.html
  9. predzej bym obstawial jakis przekaznik niz rozrusznik
  10. a z kabli od drugiego samochodu odpalałeś??
  11. ale zobacz jeszcze to http://allegro.pl/e36-coupe-zderzak-tylny-tyl-diamantschwarz-czarny-i2834040625.html tu ma niby w takim kolorze tył ale pisze ze ma wszystkie czesci
  12. jutro podjade do znajomego co handluje czesciami i Ci dam znac czy bedzie mial w takim kolorze :norty:
  13. nie baw sie w zadne doginanie , szukaj lepiej zderzaka :)
  14. Lesmen opublikował(a) temat w E30
    jak w temacie posiadam BMW z silnikiem m40b18 i chcialbym pobawic sie ze zmiana silnika na m42b18 Is-a .. i teraz takie moje pytanie co musialbym przy tym zmodernizowac :)co zostawic od m40 a co nie :) i jak z lapami silnika czy pasuja bez wiekszych przerobek czy trzeba je ostro rzeźbic :) :lol:
  15. no i to bedzie najlepsze rozwiazanie :norty:
  16. z tego co sie orientuje to napewno to nie zalezalo od silnika , róznica moze byc tylko pomiedzy modelami, ktore mialy elektrycznie uchylane szyby z tyłu i szyber dach. najlepiej by bylo jakbys dobral sie do swojego modułu i obczail symbol na nim i jakie ma wejscia :8) ogólnie jesli masz tylko 2 szyby elektryczne to twoj moduł powinien miec 3 wpiecia kostek (jedną czarna wejsciową) i dwie kolorowe(wyjsciowe sterujace szybami) orginalnie masz w niej 2,0 m52 czy byla swapowana ??
  17. Lesmen odpowiedział(a) na Chabera temat w E36
    panowie nie ma co narzekac wkońcu nasze autka mają juz te swoje naście lat i nadal cieszą oko a w szczególności uszy(R6) niejednego przechodnia :) a tak naprawde nie maja lekkiego zycia :) a do tego jakby sie nic w nich nie psulo to niemielibysmy tego forum :norty:
  18. a czy jesli byłby wytarty kluczyk to normalnie otwierał bym drzwi i bagaznik ??
  19. popieram przedmówce, kolor bardzo zacny do tego m-pakiecik i miodzio autko :)
  20. to moze najpierw wstaw fotki jak to na chwile obecną wygląda :8)
  21. gdy stoję w miejscu to gasną ale podczas jazy np.po małych dziurach czy po bruku to nagle mi miga chwilowo,zapala się i gaśnie.możliwe ze tez czujnik zamknięcia drzwi jest walnięty ale wtedy na postoju by szyby działały ok nie? ogólnie to obstawiasz na moduł komfortu? jesli podczas postoju swiatelka Ci gasną to szyby powinny działac mowisz ze po dziurach migają Ci światełka ??ten problem z szybami masz juz od kupna BMW ..?? mozliwe ze masz odlączony modul bo byl problem z krańcówkami(czujnikami w drzwiach) i w czasie jazdy szyby sie same uchylały i domykały ale cały czas bym obstawiał na moduł komfortu
  22. źle mnie zrozumiałeś w sumie to i moja wina bo i źle to troche sformuowałem nie chodzi mi tyle o alarm co o centralny zamek do którego jest dołaczony moduł który zamyka szyby po naciscnieciu zamykania na pilocie :wink: czyli tak jak wczesniej napisalem obstawiał bym na orginalnie zamontowany w e36 coupe moduł komfortu, który mozesz miec niesprawny :) a i teraz takie pytanie czy gasna Ci w kabinie światełka po zamknieciu drzwi ?
  23. Lesmen odpowiedział(a) na Lesmen temat w E34
    udalo sie :) a poszło to tak kable do lampki w bagazniku lecz z pilota byl brak odzewu ;) wiec zdjalem obudowe na klapie odpiałem ciegno centralnego zamka i lekko za nie pociągnąłem i rygle poszły w góre
  24. przyczyna moze byc to ze poprostu masz nie sprawny seryjny moduł od domykania uchylania szyb , a z tego co zrozumialem to domykają sie dopiero ja właczysz alarm ?tak ?/ a dzieje sie tak poniewaz w alarmie masz dołaczony 2 moduł od sterowania szyb który automatycznie podnosi szybe po zamknieciu auta .. jak masz całkowicie otwarta szybe i zamkniesz pilotem to szyba sie sama podniesie ?? :8)
  25. Lesmen odpowiedział(a) na zomodj temat w E36
    tak jak pisal przedmówca problem na 100% tkwi w skrzyni
