wheeljack
Treść opublikowana przez wheeljack
  1. zapomnij dzwonilem do wszystkich nikt tunelu nie chce pokazac :D a kupowac drugi za jedna dziure to pierdole ;d
  2. tak ale przydalyby sie foty na wzór, a nawet wymiary abym nie zmarnowal tunelu ;/
  3. oo dzieki sliczne to czekam ! :)
  4. ja jak i wiele osob z tego forum jestesmy innego zdania ale nikt nie musi Cie przekonywac ;)
  5. Witam. Chcę odnowić motorsporty i podoba mi się taki efekt: http://images40.fotosik.pl/328/191b50eda62a17c2med.jpg jednak nie wiem gdzie i jak to ktoś mi ogarnie? do fotki był dołączony taki opis: Taki efekt uzyskuje się wyłącznie malując felgę po piaskowaniu tak: 1/ fabryczny proszkowy podkład wyrównujący z blokowanie gazowania kod 6250 2/ po wypaleniu w piecu proszkowym malowanie proszkowo PulverChrome Mirror MGV66 3/ po wypaleniu otrzymujesz to (jeśli umiem wstawiać zdjęcia). 4/ Na to jest położony pistoletem do farb wodnych fabryczny lakier stosowany w fabrykach felg: Termoutwardzalna wodna dyspersja farb proszkowych poliuretan lub acryl bezbarwny matowy z pigmentem polaryzacyjnym ( wyrażnie widać perłowe przebarwienia w zależności od kąta padania światła) ogarnia ktos ten temat i zrobilby mi to PORZĄDNIE?
  6. bo za 2 tysie nie kupisz nowy felg, które jakością i trwałością dorównają tym używanym ori bmw..
  7. wheeljack odpowiedział(a) na piotrek1474 temat w Felgi i opony
    et3x do 3er chyba najmniejsze jest ale nie powiem Ci DOKŁADNIE ile oznacza to X :D
  8. srry za double ale naprawde nikt nic nie wie?
  9. wheeljack odpowiedział(a) na Kunio temat w E46
    no tak ale wysylka z holandi bedzie troche kosztowac...
  10. wheeljack odpowiedział(a) na Kunio temat w E46
    ta i z wysylka wyniesie tyle samo :P
  11. Jak w temacie. Kabelek porzyczyłem od kolegi, jutro dowiem się u kogo kupił. Udało mi się zainstalować inpę metodą trandolf'a jednak wykrywało tylko 1 kontrolkę (battery). Drugą metodą trandolf uczył instalacji disa i tą uzyskałem 2 kontrolki w INPA (battery i ignition), jednak ani na pierwszej inpie ani na drugiej nie mogłem skasować błędu. Poprostu go wykrywało (błąd z rezystorem dmuchawy-jeżem) i gdy wybierałem kasowanie pisało, że kasuje i trzeba czekać i tak godzine czekałem i nic. U kolegi to samo tylko u niego inny błąd już nie pamiętam jaki. Oba auta to e46 320d m47. Ktoś miał podobny problem? Druga sprawa to u kogo najlepiej kupić kabelek z tych tanich interfejsów na usb?
  12. wheeljack odpowiedział(a) na Kunio temat w E46
    tak sobie patrze na ten uchwyt i mysle ze na upartego ten przycisk daloby sie przeniesc (ten akurat z tego uchwytu). http://allegro.pl/bmw-e46-uchwyt-pod-telefon-i3457403916.html Powiedz mi jak dziala te parowanie przez blue? trzeba miec caly tel itd czy wystarczy przycisk ten ?
  13. dokladnie krzywe tarcze :D dzis sie o tym przekonalem w ojca passacie ;p
  14. wheeljack odpowiedział(a) na Atryk temat w E46
    kolego z tego co czytalem duzo ludzi narzeka na oklejanie folia. Polecali tu plastdip, ale tez jest to slaba opcja bo ciezko to czyscic... najlepiej kup jakies najbrzydsze i najtansze listwy na allegro i sobie maluj tym sprayem, bo jak cos zepsujesz to nie szkoda ;p
  15. kolego sorki ze odswiezam ale moze moglbys mi zrobic fotki po "zdemontowaniu" gniazd? bo nie mam pojecia jak to montowac do tunelu... trzeba inny tunel zapewne?
  16. 22 to pewnie przedluzenie dla picu do cabrio/coupe bo w nich zazwyczaj 2 osoby tylko lataja z tylu. co do wsuwania to na 99% nie. Zobacz: https://dl.dropboxusercontent.com/u/783836/51168269444%20upside%20down.png http://img05.allegroimg.pl/photos/oryginal/34/19/55/28/3419552875_2 jak sie nawet to nasunie to jak potem śrubki w środku dokręcić to raz, dwa gdzie są mocowania na te śrubki, a trzy te plastiki po bokach lapia jakos tez tunel wiec odpada ;/ wydaje mi sie ze do tego trzeba drugi tunel z dzura ;/ af bo po zamontowaniu wyglada to tak: http://i300.photobucket.com/albums/nn17/tomcorthouts/DSC05764.jpg czyli te 3 blaszki wystajace od gory wchodza delikatnie w tunel innej opcji nie widze;/ wydaje mi sie ze w tym miejscu gdzie zaznaczylem musi byc przestrzen i tyle http://img845.imageshack.us/img845/8008/9gbo.png po to aby zlapac 2 prawe plastikowe uchwyty i 3 blaszki zaznaczone tutaj (bez srodkowej blaszki) http://img94.imageshack.us/img94/8773/wgun.jpg
  17. wheeljack opublikował(a) temat w E46
    Witam. Szukam kogoś kto ma zamontowane (oryginalnie lub nie) dodatkowe gniazda zapalniczki - nr 21 na realoem tutaj: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=51_3241&hg=51&fg=35 nie mam zielonego pojecia jak to zamontowac. Trzeba jakis zmodyfikowany tunel ?
  18. wheeljack odpowiedział(a) na Kunio temat w E46
    duzy ten przycisk? zrob fotke, moze da sie go przeniesc w inne miejsce? np tam gdzie ma sie ASC i podgrzewanie fotelikow :p edit: znalazlem juz fotki. Tam raczej sie nie da raczej bez druciarstwa ;/
  19. wheeljack odpowiedział(a) na darekopolo temat w E46
    troche zle podejscie wymieniac uszczelke pod glowica odrazu.. ja wymienilem chlodniczke spalin (kupilem uzywke za 50 zl z allegro!) i przestalo... a mialem tak ze jak zalewalem na full to po 5km drogi nie bylo juz nic. uszczelke raczej wymiania sie na koniec ;p
  20. ale tylko przy ruszaniu? podczas jazdy jak trafi na nierówność to jest ok ? bo u mnie bylo podobnie ale tez podczas jazdy i okazalo sie ze to sworznie na wahaczach, a zdiagnozowali mi je na stacji diagnostycznej... za 20 zl zajechalem na szarpaki. Teraz juz nie ma problemu po zmianie.
  21. wlasnie jestem po zabiegu podlaczenia multi :) dziekuje za poradnik :)) ps. zukowpio mi tez po pierwszym przejechaniu sie nie dzialal a potem zaczal nie mam pojecia czemu :P sprawdz jeszcze raz :) a to efekt końcowy: http://img707.imageshack.us/img707/3695/vx1s.jpg
  22. przeciez blachy zawsze mozna pomalowac... bardziej interesuje mnie czy nie jest spawany z 3 i jaki jest stan silnika
  23. Witam. Oglądał ktoś może to auto: http://otomoto.pl/bmw-328-sport-pakiet-ac-schnitzer-C29925101.html nie chciałbym 700km w ciemno jechac ;/ Wyposażenie S226A SPORTLICHE FAHRWERKSABSTIMMUNG Sportowe dostosowanie podwozia S255A SPORT-LEDERLENKRAD Kierownica sportowa ze skóry z poduszką S299A LM RAEDER MIT MISCHBEREIFUNG Obr. BMW, st. le. z ogumieniem mieszanym S302A ALARMANLAGE Instalacja alarmowa S354A GRUENKEIL-FRONTSCHEIBE Szyba przednia ziel. z klinem ziel. S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Roleta przeciwsłoneczna tylna S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Fotel sportowy S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE Spryskiwacze reflektorów S521A REGENSENSOR Czujnik deszczu S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S640A AUTOTELEFONVORBEREITUNG Instalacja pod montaż tel. uniwers. S662A RADIO BMW BUSINESS CD Radio BMW Business CD S715A M AERODYNAMIKPAKET Pakiet areodynamiczny M L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Brak konserwacji pokrycia zewn. Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy S832A BATTERIE IM KOFFERRAUM akumulator w bagażniku
