bartecek
Treść opublikowana przez bartecek
  1. Są podróbki,ale trzeba dobrać po numerze.
  2. Myśle,że Lemforder można też polecić.
  3. bartecek
    E84 dystanse
    Jakie można założyć dystanse( grubość) do felg Et37,żeby gdzieś nie tarły?
  4. Można to bez problemu naprawić,nic nie trzeba wymieniać.
  5. Płyn jest w zbiorniku w pompie,w bagażniku.
  6. Zero błędów,wentylator działa.
  7. Ciśnienie rosnie do ponad 30atm ,zawór na sprężarce wymieniony,zawór rozprężny też.Co może być przyczyną?
  8. bartecek
    domykanie drzwi
    Listwa jest przykręcona na 4 śrubach,które są pod uszczelką jak opuścisz szybe.
  9. Buda jest uniwersalna ,wiec problemu nie będzie.
  10. Cyfry po myślniku raczej nie maja znaczenia.
  11. bartecek
    F20 maglownica
    Mam pytanko,pasuje maglownica z F20 do F30 i odwrotnie?Trzeba coś kodowac?
  12. Macie racje (co niektorzy)tak sie dzieje po myciu,niekiedy tarcze przyrdzewieja i stad takie objawy wszystko jedno w jakim aucie.
  13. bartecek
    Falujące obroty
    ewidentnie gdzies Ci bierze "lewe" powietrze,sprawdz wszystkie rurki,odme...
  14. miałem 530dA touring ,spalanie w mieście 10l ,a na trasie do niemiec z tempomatem 8l przy predkosci 160km/h.Co do hałasu wewnatrz-cisza,duzy komfort.
  15. Zderzak jest mocowany dwiema srubami z przodu ( na gwiazdki) ,trzeba sciagnac kratki i paroma srubkami do nadkoli plast.A co do zderzaka to wydaje sie ,ze bedzie pasowal. :D
  16. bartecek
    Wspomaganie 523i
    U mnie chodzi ciezko,bez wzgledu na pogode.
  17. no tak jest separator a nie filtr taki jak np. w 3.0d
  18. w moim silniku nie ma filtra odmy,wiec co tak buczy?
  19. W jedynce (E87) nieraz wyciagalem i z powrotem przez przednie drzwi,oparcia przednich foteli polozone.Wiec sprobuj tak,trzeba bylo ja troche nagiac ,ale nic sie jej nie stało.
  20. W czasie pracy silnika w zasadzie nic nie slychac,gdy zgasze silnik przez okolo 1-2 sekundy cos buczy przy kolektorze ssacym.Silnik krokowy?
  21. zobacz czy jest poduszka pow.
  22. Witam,byłem dzisiaj w serwisie Bawaria Katowice po przednia szybe i okazało sie ,ze bedzie dopiero na koniec pazdziernika!!!Wie ktoś moze gdzie taka szybe idzie kupic?(tylko oryginal).
  23. U mnie tez jest taki luz i to po obu stronach,ale nic sie nie dzieje.Prowadzi sie dobrze,wycieku oleju brak.
  24. Mi pali w miescie 10,3 a na trasie do 140km/h ok.7L
  25. Zamienilem czujniki prawy na lewy i dalej wyskakuje blad lewego kola.Łozyska zmierzone,opor kabli tez,sterownik sprawdzony ,wiec juz nie wiem co to moze byc.Kontrolki zapalaja sie po paru minutach nawet jezeli auto zapali sie i nie jedzie nim.
