530Da swiecaca kontrolka ABS-u
Gdy zapalam auto wszystko jest ok.,po przejechaniu 1-3km zapala sie ABS.Na kompie pokazuje blad lewego przedniego kola,czujnik nowy,łożysko inne,instalacja niby sprzwna a ciagle to samo.Co to moze byc,sterownik?
Ta kontrolka może np. wskazywać uszkodzoną przepływkę.A czujnik jakiej firmy?
czujnik niestety podrobka
Zamienilem czujniki prawy na lewy i dalej wyskakuje blad lewego kola.Łozyska zmierzone,opor kabli tez,sterownik sprawdzony ,wiec juz nie wiem co to moze byc.Kontrolki zapalaja sie po paru minutach nawet jezeli auto zapali sie i nie jedzie nim.
W jaki sposób sprawdzałeś sterownik i czujniki? Inpa nie pokaże Ci uszkodzonego sterownika(to jest mankament),po prostu musisz podmienić na inny z w 100% sprawny(ja miałem taki przypadek)Co do łożysk to nie mają nic wspólnego z zaświeceniem się kontrolki ABS podczas uruchomienia samochodu i pracy na biegu jałowym.
Sprawdź tak jak Ci Maciek wyżej pisał przepływkę. Ja miałem tak samo, nikt nie wiedział co to, zero błędów, a Maciek podjechał z drugą przepływką i działa do dziś :cool2:
