Bialy-
121 -
Treść opublikowana przez Bialy-
[E84] Światła przyczepy uruchamiają się wraz z DRL
Bialy- opublikował(a) temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
Cześć, zauważyłem ostatnio, że zapalają mi się światła pozycyjne w przyczepie w momencie, kiedy w samochodzie uruchomione są światła do jazdy dziennej, mimo że mam auto zakodowane tak, że DRL świeci się tylko z przodu. W momencie wyłączenia DRL, gaśnie również przyczepa. Strzelam, że to przekodowania jest jakaś opcja w FRM. Pytanie, czy ktoś może orientuje się jaka? -
Wygląda to na aktywną funkcję "comming home" :) W E46 to były chyba opcje z "HEIMLEUCHTEN", w E39 pewnie podobnie...
Hej, podłączyłem się dzisiaj Tool32, odczytałem takie błędy: http://i.imgur.com/gNZY8iM.jpg Odłączyłem również lewe światło od wiązki, ale nadal nie mogłem podłączyć się do prawego SMC. Czy to jest jakoś blokowane przez moduł ALC, że oba SMC muszą być sprawne, aby była z nimi komunikacja?
Cześć, próbowałem coś podziałać Tool32, jednak niestety bezskutecznie, ale było to moje pierwsze podejście i nie chciałem nic nakopać bardziej, także podejmę jeszcze jedną próbę, a ew. skieruję się do kogoś bardziej doświadczonego. Zauważyłem jeszcze, że nie mogę się połączyć do modułów SMC, zlokalizowanych przy reflektorach. Przy próbie połączenia (ncs, inpa, tool32) długo oczekuje się na efekt i na końcu wyskakuje błąd komunikacji ze sterownikiem. Co istotne - dotyczy to obu modułów. Do ALC podłączam się bez problemów, jednak nie mogę z poziomu ALC wywołać żadnych testów modułów SMC... Czy jest możliwe, że w przypadku awarii jednego SMC, blokowany jest dostęp do obu, czy raczej upaliłem oba...? W ALC znalazłem jeszcze takie błędy jak poniżej. http://i67.tinypic.com/fneluf.jpg
Hej, dzięki za pomoc. Błędy niestety powracają po skasowaniu, ale spróbuję się jeszcze dzisiaj podłączyć, skasować je i dopiero podłączyć światła. Czy tryb oszczędzania energii mogę dezaktywować Inpą?
Zostawiam aktualizację: wykręciłem obie lampy, zamieniłem miejscami (całe lampy) i uwaga - lewa (czyli ta teoretycznie niedziałająca) zapaliła się po prawej stronie, a prawa się nie zapaliła w ogóle. Skłoniłem się zatem ku szukaniu usterki w wiązce, ale odizolowałem jakieś 50 cm wiązki w aucie, która mogła być ew. narażona na uszkodzenie i niestety nigdzie nic nie widzę :/ Dzisiaj będę kombinował dalej, chociaż lekko zaczynam się obawiać, że uszkodził się główny sterownik od ALC, chociaż to by było chyba jakieś ekstremum...
Odczytałem sobie jeszcze błędy w LSZ i ALC i jest coś takiego: http://i.imgur.com/UKoTSWB.jpg http://i.imgur.com/BpYarhX.jpg
Pomierzyłem wczoraj wtyczkę odpowiedzialną za zasilanie przetwornicy (szara wtyczka dwuprzewodowa) i co stwierdziłem: - przy lewym świetle (niedziałającym), po włączeniu świateł masa była ok, ale nie pojawiło się +12V - przy wyłączonym masa była podana na oba przewody - po prawej stronie przy wyłączonych światłach pomiar taki sam - zostawiłem tą wtyczkę wypiętą i wyjąłem również tą od prawego światła - włączyłem mijania, na desce zapaliły się błędy, ale uwaga - na obu wtyczkach pojawiło się napięcie - wpiąłem wtyczki i oba światła się zapaliły, jednak dla lewego na desce pozostał błąd, czyli komputer dalej widzi tam coś dziwnego - wyłączyłem zapłon, włączyłem raz jeszcze i światła działały - dzisiaj rano [BAD] zbita - lewe światło znów nie świeci :) Wydaje mi się, że jest jakiś problem z lampą (tylko jaki?), komputer to jakoś rozpoznaje i odcina napięcie :/
Hej, dzięki za szybką odpowiedź :) Mogę masę po prostu do obudowy podłączyć? Rozumiem, że tylko w celu sprawdzenia, czy mi czasem nie przerwało przewodu?
Cześć, niestety miałem jakiś czas temu lekką stłuczkę, w wyniku której lekkiemu uszkodzeniu uległy m.in. przednie lampy - pękły im uchwyty i lekko obudowa. Kupiłem zestaw naprawczy, obudowę pospawałem i generalnie niby jest ok, ale niestety w lewej lampie nie jestem w stanie uruchomić xenonu. Są to lampy ALC, z tym dodatkowym sterownikiem. W momencie stłuczki jechałem na DRL, żarniki były wyłączone. Jeszcze przed naprawą, po stłuczce, lewy xenon przestał świecić, ale wtedy uznałem, że pewnie padł żarnik. Wczoraj do późnej nocy bawiłem się z lampami i pozamieniałem stronami żarniki, zapłonniki, przetwornice oraz sterowniki ALC. Niestety lewy xenon nadal nie świecił. Po podłączeniu lewej lampy po prawej stronie zaświeciła jednak normalnie. Przy ostatniej próbie, po podłączeniu obu świateł - zaświeciła lewa i prawa. Zostawiłem to do dzisiejszego poranka, zszedłem do garażu, montuję wszystko i... znów to samo - lewa nie świeci. Nie sprawdzałem wczoraj, czy prawa lampa zaświeci po lewej stronie, natomiast sprawdziłem przewody wiązki po lewej stronie, ale nigdzie nie widzę, aby uległy mechanicznemu uszkodzeniu. Jeden z przewodów masowych był odizolowany (za lewą lampą jest punkt masowy), ale zaizolowałem go i nie sądzę, żeby to miało jakikolwiek wpływ na sprawę. Czy ktoś z Was ma jakąś sugestię, gdzie szukać problemu? Czy to może być jeszcze kwestia któregoś ze sterowników?
Nie cytuj bezpośrednio pod odpowiedzią Wow, no to by było super, jeśli by to faktycznie rozwiązało mój problem :) Dziękuję za radę, w sobotę będę znów z tym autem walczył. Mam nadzieję, że tym razem z sukcesem :)
Nie cytuj bezpośrednio pod odpowiedzią! Ja tak podejrzewam, że muszę je zaktualizować, jednak co wtedy? Zakodować światła jeszcze raz i błąd zniknie? Przekodować moduł pustym MANem? Bo generalnie cel osiągnąłem - DRL się świecą, tylko równolegle 5 minut po zapaleniu samochodu, wyrzuca błąd na deskę, którego przyczyn nie mogę zlokalizować :/
Hej, postanowiłem aktywować kuzynowi DRL w E60 przed liftingiem (2003). Podłączyłem się NCSem i w module LKM zmieniłem wartości parametrów: DRL_WERT_DIMMUNG i DRL_V_GEDIMMT. Drugi ustawiłem niepoprawnie na "aktiv", zamiast na "wert_02", wobec czego NCS rzucił błędem, ale jednocześnie auto wywaliło na zegary czerwoną kontrolkę z samochodem na podnośniku, a na wyświetlaczu ukazał się długi opis zatytułowany "Licht anlage". DRL w końcu zakodowałem poprawnie, jednak tego błędu pozbyć się nie mogę - sprawdzałem w CAS, LKM, MASK, KOMBI - w LKM pojawił się błąd informujący jakby o różnych wersjach "software", ale jego skasowanie nic nie dało. Próbowałem również przekodować LKM pustym plikiem MAN, jednak również to nie pomogło. Podczas łączenia INPĄ do modułu świateł pokazuje się informacja o różnicy w wersjach softu, ale po kliknięciu "OK" mogę normalnie przeglądać moduł, itp. Czy jest jednak możliwość, że NCS w jakiś sposób "zaktualizował" soft i spowodował konflikt z innymi podzespołami? Czy mógłbym prosić o pomoc i sugestię, co w tej sytuacji zrobić? Ustawiłem te dzienne, ale jednocześnie "zepsułem" kuzynowi samochód i chciałbym ten błąd naprawić :/ Będę wdzięczny za pomoc, pozdrawiam, Mateusz
Hej, dostałem właśnie na PW podobną informację i zacząłem szukać po innych słowach kluczowych. Wyszło na to, że moduł się przegrzewa, bo przy niższych temp. otoczenia nie ma problemu (np. dzisiaj nic się nie stało podczas porannej jazdy). Czy naprawa czegoś takiego opiera się na wgraniu nowszego softu, czy również zmianach mechanicznych? Na forum jest wątek, gdzie jeden z użytkowników po prostu poprawił chłodzenie układów i problem zniknął.
Cześć, mam auto wyposażone w moduł bluetooth i stację bazową do telefonu komórkowego (w podłokietniku). Niestety zauważyłem ostatnio jakiś problem w działaniu tego systemu, tj. podczas jazdy radio przerywa na kilka sekund, bluetooth się rozłącza i podłącza ponownie. Co dziwne, dzieje się to nawet, kiedy odłączę telefon i wyłączę bluetooth w menu iDrive. Po wejściu do menu "Communication" w momencie, kiedy dochodzi do takiej "zawieszki", pojawia się komunikat "Mobile phone not installed, please contact BMW...". Niedawno musiałem zdemontować tunel środkowy, więc opinałem dwie wtyczki od podstawki pod telefon (duża czarna wtyczka + światłowód), ale wczoraj sprawdzałem te połączenia i jest ok. Sprawdzałem też antenę bluetooth (metalowo-plastikowy moduł) nad nogami kierowcy, ale tam również wtyczka jest wpięta. Resetowałem już iDrive kombinacją przycisków "eject" i regulatorem głośności, jednak nie przyniosło to spodziewanego rezultatu. Samochód mam od niedawna, jeżdżę nim kilka dni, więc trudno mi ze 100% pewnością stwierdzić, czy problem pojawiał się wcześniej. Co jeszcze może powodować ten problem? Co jeszcze mogę sprawdzić? Czy ten błąd wskazuje na problem z modułem bluetooth, podstawką pod telefon, czy jeszcze czymś innym?
Gazownik o tym wie i wiedział, profilaktycznie było podpięte :)
U mnie problemem było podciśnienie z reduktora podpięte pod kolektor dolotowy. Na benzynie reduktor puszczał trochę gazu do kolektora, co powodowało problemy. Po odłączeniu podciśnienia problem ustąpił.
Hej, ja mam w N46 gaz na Stagu 300, reduktor Zavoli, wtryski Hana 2000 i zrobiłem już ponad 70 tys. bez żadnych przygód oprócz wymiany wężyków wtryskiwaczy tej zimy :) Oszczędności bardzo duże, jednak tak jak koledzy mówią - należy znaleźć dobrego instalatora, ponieważ montaż instalacji zgodnie ze sztuką to jedno, ale regulacja przy Valvetronicu to drugie wyzwanie. Nie da się tego klasycznie po mapach zrobić, ponieważ w kolektorze praktycznie brak jest podciśnienia. Słyszałem jednak, że jest już jakiś sterownik przystosowany do pracy z Valvetroniciem właśnie i jego się łatwo stroi. Nie wiem, czy nie jest to LPGTECH? Musiałbyś się zorientować. Staga w każdym razie też się da dobrze wystroić, tylko gazownik musi być ogarnięty i cierpliwy :) Na instalacji nie ma co oszczędzać, tylko po prostu włóż dobre podzespoły pod Twoją moc w dobrym zakładzie - i tak Ci się to zwróci w ciągu 15-20 tys. km.
Hej, ja mam Monroe Reflex na tyle ze sprężynami Pro Kit, zrobiłem na nich trochę ponad 9 tys. i o ile nie mogę się wypowiedzieć na temat ich trwałości po takim czasie, to ich charakterystyka jest bardzo fajna - na nierównościach nie jest przesadnie twardo, w zakrętach nie jest jak w Renault ;) Jeśli będę robił przód w najbliższym czasie, to raczej też je wezmę. Kupione zresztą za poleceniem p. Maćka właśnie... :)
W zapalniczce cały czas jest 12V, nie tylko na zapłonie.
Może to ułatwienie dla regulacji w fabryce :)
AL_ALS_DRL - odpowiada za ustawienie świateł mijania jako dziennych FL_DIMMUNG_ALS_DRL - to powinno odpowiadać za stopień przyciemnienia długich jako dziennych, najczęściej jest to DLR_DIMMUNG jak napisał Yaza, ale widocznie są (zresztą na pewno) różnice w opcjach w zależności od modułów. Natomiast mam takie pomocnicze pytanie, czy posiadasz ringi :?: jeśli tak to czy świecą. Jeśli nie ma ringów to proponuję wyłączyć opcję standlicht_vorne - nich_aktiv wielce możliwe, że napięcie podawane na ringi (postojówki), rozłazi się przez przełącznik na resztę elementów podpiętych do instalacji, na pewno podświetlenia liczników, tablic i być może również świateł mijania. Nic innego w pliku nie rzuca mi się w oczy. Tryb dziennych dla Danii jest wyłączony, opcji dla Skandynawii nie widziałem. No to te opcje tak jak myślałem... Nie ma tam ringów - to jest auto przed liftem, ma jeszcze przedliftowe światła. Chyba eksperymentowałem ze "standlicht_vorne", ale wtedy paliły się kierunkowskazy zamiast postojówek... ;) Ale blada [BAD], problem bez rozwiązania :mrgreen: Spróbuję przy najbliższej okazji przekodować to pustym plikiem - a nóż widelec... :) Dzięki za pomoc!
Hej, o tych opcjach wiem, są nieaktywne, a mimo to światła się świecą. W instalacji podobno nic grzebane nie było, jedynie kodowanie i to prawdopodobnie tylko w module świateł. Ustawienia z LCM wrzuciłem tutaj: https://www.dropbox.com/s/q8c8c18c4tdcxc4/FSW_PSW_LCM_C18.TRC @Maru: dzięki, w razie czego na pewno się odezwę... Spróbuję na początku zakodować ten moduł pustym plikiem i sprawdzę rezultaty :/ edit: no i być może właśnie znalazłem - AL_ALS_DRL jest ustawione na nicht_aktiv, ale FL_DIMMUNG_ALS_DRL ma wartość wert_01 i być może to jest przyczyną? Ale wydaje mi się, że to powinno być ustawione na 02, aby aktywować?
Hej, temat umarł? :) Nikt nie ma pomysłu, jakiej innej opcji szukać? Jestem trochę zdesperowany, ponieważ przejrzałem wszystkie moduły i wszelkie znane mi ustawienia modyfikowałem, ale bez rezultatu :|
Hej, ale gdzie szukać tego "trybu Skandynawskiego"? W LCM jest oczywiście AL_ALS_DRL, którym ustawia się mijania jako dzienne, ale to (jak i opcje nadrzędne) było dezaktywowane, a i tak światła się świeciły. Co więcej - zapalały się nie tylko przednie, ale również tylne, więc to nie takie typowe "dzienne". Szukać tego dalej w LCM? :mad2:
