328I Czyszczenie odmy czy wymiana
Witam . Mam problem z wyciekami z tyłu dekla zaworów z tyłu silnika, przebieg 210,
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/f42cd65ec17c17a0.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/98b4c172c7008b91.html
. Poradzono mi w innym poscie żeby przy wymianie uszczelki dekla zaworów wymienić również odme
Czy jest możliwośc jakaś sprawdzenia odmy ( separatora) ??? wiem że jak dodam gazu nie idzie ciśnienie przez korek oleju . Czy jest możliwośc wyjęcia i wyczyszczenia odmy????
POZDRAWIAM
Niekoniecznie to musi być wina odmy.
Może być tylko uszczelka albo złe ponowne dociągniecie śrub po wymianie uszczelki... itp.
Odmę można przeczyścić, dokładniej rurki wewnątrz, ale przy demontażu przeważnie pękają za starości i później trzeba wymieniać. Zaworka odmy, raczej się nie czyści tylko wymienia, bo albo jest dobry, albo nie.
Jak już wchodzisz w odmę to lepiej mieć pod ręką zapasowe elementy na wymianę, bo rozebranie to żmudna praca i wtedy podwójna robota.
Co trzeba zdjąc/rozebrac zeby wymienic odme w e46 323i? Lub przeczyscic te rurki?
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
rurki idzie przeczyścić ale trzeba mieć do tego cierpliwą reke i uwazac by nic nie pękło (rurki stają sie bardzo kruche wraz z wiekiem i pod wpływem oleju)
odma to tylko nowa, tego się nie czyści
zeby wymienić odme musisz zdjac filtr powietrza, przepustnice i w zasadzie wszytkie te drobne elementy w tych okolicach
duzo roboty, jezeli nie robiles tego nigdy lub nie masz wprawy to lepiej jechać do fachowca
Witam, sprawdziłem tą rurkę nr 2 która wchodzi do obudowy rozrządu
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BN51&mospid=47620&btnr=11_2194&hg=11&fg=15
i dmuchałem wdmuchiwałem powietrze bez problemu czyli odma chodzi , słychać było minimalne bulgotanie w dole silnika. Sprawdziłem bagnet , właczyłem silnik wyjąłem bagnet i z rurki bagnetu było słychać bulgotanie takie samo jak wdmuchwiwałem do rurki 2 zdjętej z tej obudowy . Gazowałem go w garażu powietrze nie idzie zarówno z bagnetu i korka oleju. ( dosłownie minimalnie może ale to chyba normalne ).
Jedynie co dziwne , jak odkręcam korek oleju silnika na pracującym to zmienia pracę silnik ,jak zakręcę to wraca do normy , chyba to ciśnienia jakieś .
POZDRAWIAM
To bardzo prawidłowy objaw szczelnego silnika. :D
Jak odkręcasz korek, to tak jak byś wprowadzał do niego lewe powietrze i silnik zanim nie dostosuje obrotów i pracy do zwiekszonej dawki powietrza, tak się zachowuje.
