Pitbul99
Treść opublikowana przez Pitbul99
  1. A tu odczyt wtryskow http://www.fotosik.pl/zdjecie/c1bbe94a2eb223d1 http://www.fotosik.pl/zdjecie/0ab6587df8ea258a
  2. Witam mam prośbę czy mógł by ktoś rzucić fachowym okiem na odczyt z INPY czy turbina daje odpowiednie ciśnienie doładowania bo wydaje mi się jakby Beatka straciła trochę mocy. Z góry dziękuję oto link do filmiku z INPY https://youtu.be/ydtE2w_TT2Q
  3. A jak jest z e 60? Łączy się bez problemu?
  4. Aha czyli trzeba szukać dedykowane do tego programu. Dziex. Nie mam pojęcia co się dzieje bo u mnie jest w szystko git
  5. No bmw what. Ale nie chodzi mi o program tylko o urządzenie. Czy musi być jakieś dedykowane czy zwykłe z allegro za 50zl
  6. Dzięki tylko ze widzę ze ty podałeś mi programy diagnostyczne a mi chodzi o konkretny interfejs który ogarnie e60. Chyba ze to zależy od programu a nie interfejsu?
  7. Witam jaki polecacie interfejs bluetooth żeby łączył się z e60? Zadaje to pytanie ponieważ znajomy miał coś takiego i nie mógł się z moim e60 polaczyc. Chodzi mi głównie o badanie parametrów silnika i kasowanie błędów inspekcji itp
  8. Może i masz kolego racje tym bardziej ze ta pompka mi się zawiesiła i nie działała i jak ją zreanimowalem to pracuje tak jak wyżej napisałem. Mówisz nie ma sensu kupić jakiś zamiennik np Febi albo meyle. ?
  9. Witam mam pytanie co może być przyczyną nie działających spryskiwaczy pompka pracuje dysze się wysuwają ale nie leci z nich płyn. Jak odlaczylem wąż od pompki to dawala dosyć duże cisnienie. Próbowałem tez ominąć pompke i podłączyłem weza z kranu i wtedy psika. Czy jest możliwość ze ten układ się zapowietrzyl? Z góry dzięki za pomoc
  10. Aha czyli nie ma żadnych skomplikowanych operacji potrzebny tylko sterownik..wielkie dzięki kolego za podpowiedz. Jeszcze jak bys mi powiedzial która wtyczka pod siedzeniem odpowiada za grzanie to by bylo już całkiem super
  11. Nikt nie ma podgrzewanych foteli albo nie wie jak one sa podlaczone?
  12. Witam mam pytanie co muszę zrobić żeby mieć podgrzewanie foteli? Szukalem tematu w roznych forach lecz nic konkretnego nie znalazłem. Oryginalnie Nie miałem podgrzewanych foteli (zwykle skorzane) a kupilem poliftowe z podgrzewaniem. Czy wystarczy kupic panel z przyciskiem podgrzewania i podpiac Do wtyczki pod fotelem? Jeżeli tak to do której. Z góry dzięki za podpowiedzi.
  13. Witam mam pytanie: czy jest możliwa (bez żadnych większych przeróbek) zmiana radia z bmw e60 2003r czyli business na jakieś nowsze czyli profesional lub na radio z auta po lifcie. Z góry dzięki za pomoc
  14. Już wszystko wiem ;-p błędy będą dopoki nie zakodujesz nowego panelu. Mi to wszystko ogarnal kolega dziqusek (muszę przyznać że baaardzo kumaty gościu) zajelo mu to może z 5 minut. I teraz nie mam żadnych błędów i dodatkowo mam sterowanie kierunkiem nadmuchu z poziomu i driva. :norty:
  15. A czy wam też po tej modyfikacji wywalilo jakieś błędy klimatronika w inpie?
  16. Panowie a gdzie podłączyć ten czujnik jakości powietrza?
  17. Poradzilem sobie. Nie było żadnych srub bez lba i nie mną wcale dużo pracy przy tym. Jeżeli by ktoś potrzebował wymienić u siebie te kolumnę służę pomocą
  18. Witam mam pytanie: jak wymienic kolumnę kierownicza w bmw e60 530d 2003r(reczna regulacja)?? Czy w domowych warunkach jest szansa tego dokonac??(dodam ze nie jestem az takim laikiem w tych sprawach:-) ) czy sa jakies tajniki ktore trzeba zastosowac przy jej wymianie?? Z gory dziex za kazda pomoc. pozdrawiam
  19. Hmmm to już jest twój wybór :lol: ale dzięki bardzo za info pozdrawiam :cool2:
  20. Oki czekam na wiadomość ;-p
  21. Hmmm teraz pytanie czy będzie pasowało od e46 bo jak patrzę w reaolem piszą że nie były montowane takie same w e46 i e60
  22. A powiedz mi kolego czy przy tych boczkach od kanapy masz jakieś uchwyty bo ja tam mam taki odstajacy prostokat i on jest większy niz te wycięcie w karoseria auta. A jaki był koszt klamek od e46
  23. Już wszystko zrobiłem uchwyty oparcia przykrecamy do gwintow w karoserii i na środek trzeba dac specjalny uchwyt montażowy na który takze jest przygotowany gwint. Dzięki za pomoc :cool2: jeszcze tylko muszę rozkminic jak sa montowane boki kanapy tu przy gorze
  24. A powiedzcie mi jeszcze czy w kombi sa takie same jak w sedanie bo może ta moja jest od kombi i dlatego nie chce spasowac.
  25. Mówisz ze w każdej sa takie otwory montażowe?
