Pitbul99
Treść opublikowana przez Pitbul99
  1. No właśnie u mnie też wcale się szybciej nie grzeje silnik. :cry: ciekawe czy można zakodowac tak żeby webasto chodziło podczas pracy silnika. W moim poprzednim bmw e61 jak było zimno i odpalalem silnik to webasto automatycznie się uruchamialo.
  2. Dzieki :cool2: Ale dogrzewanie silnika podczas jazdy też jest? Bo odpowiedź była nie jasna :roll:
  3. Witam mam pytanie do użytkowników w/w podgrzewaczu. Czy podczas pracy silnika webasto powinno się uruchamiac przy niskich temperaturach? Jak uruchomie je z pilota wszytko grzeje natomisst po wlaczeniu silnika webasto wyłącza się. Tak powinno być?
  4. Sparwdzalem tak jak kolega pisał i wraz ze wzrostem temperatury rezystancja malala i na odwrot. Tylko to było na jednostkach bodajze kilo ohm. Bo tylko tu się wartości zmieniały na innych zakresach bylo 0. Słaby jestem w elektronice i tych zakresach wiec nie wiem czy dobrze zrobilem :mad2: dodam tez ze przed odpieciem wtyczki podłączyłem kompa i błędu nie bylo juz wiec nie wiem sam. Pojeżdżę troszkę i wtedy jeszcze raz zobaczę czy jest blad
  5. Wielkie dzięki za wyczerpujące i pomocne informacje. Jak sprawdzę to dam znać czy czujnik czy jednak zwierzak :-)
  6. A wiec tak gdy odepne wtyczkę od czujnika który jest przy zaworze egr (czujnik z krótkim przewodem ) pojawia się dokładnie ten sam błąd . Tylko teraz nie wiadomo czy czujnik czy kable które idą od auta do wtyczki od kabla czujnika są uszkodzone. Można je jakoś sprawdzić? Powinno być na nich jakieś napięcie? Bo nie wiem czy mi jakieś zwierzątko sie nie przykolegowalo :roll:
  7. Dzięki bardzo tylko wydaje mi się ze ten drugi to jest czujnik temp spalin ale dpf a ten co wywala błąd to raczej od egr. Ale jak będę miał chwile to odepne wtyczkę od tego czujnika egr i zobacze jaki wtedy błąd wyskoczy
  8. Witam w mojej beatce wywala błąd czujnika temperatury spalin za chłodnica recyrkulacji spalin sygnał przerwanie lub zwarcie z plusem. Czy ktoś by mógł mi przybliżyć gdzie on się znajduje? podejrzewam ze chodzi o egr tak? Tam są dwa czujniki przed i za? Czy tylko jeden? Z góry dzięki za pomoc
  9. Czyli przed liftem nie było lusterek z migaczami? Ok A jak byś jeszcze mógł mi napisać skad pociągnąć zasilanie do modułu do skladania lusterek .
  10. Po to jest forum żeby pomagać. Piszecie że jest specjalny przyrząd :mad2: . To tak samo jak by ktoś wam poradzil żebyście oddali auto do mechanika i też będzie zrobione. Ja napisalem jak można to zrobić samemu w ciągu 30 min bez wydawania kasy na jakieś przyrzady.
  11. Dzięki za odp.mowisz 3 pinowe? A nie jest tak że teraz mam 3 pinowe a jeżeli chciałbym bardziej rozbudowane to potrzebuje więcej pinow? I wiązki nie będę potrzebował bardziej rozbudowanej? Orientujesz się może które kable trzeba podmienic jeżeli chodzi o składanie i fotochrom?
  12. Witam proszę o sprawdzenie vin DX47531 Z góry dziękuję
  13. Witam mam pytanie odnośnie doposazenia mojej bmw f11. Obecnie mam nie skladane lusterka bez fotochromu bez kierunków. A chciałbym założyć : 1.skladane 2.fotochrom 3. Z kierunkowskazami. Wewnetrzne lusterko mam fotochromatyczne więc wydaje mi się że sygnał do foto mogę pociągnąć od niego. Ktoś się orientuję co jest potrzebne? Może ktoś coś takiego robił? Z góry dzięki za pomoc
  14. Muszę wymienić osłonę przegubu zewnetrznego przedniego więc proszę o wskazówki jak to zrobić. Z góry dzięki za pomoc
  15. A ty kolego się takim czymś zajmujesz? Bo muszę przyznać że jestem zielony w tych sprawach. :mad2:
  16. Vin WBAXB91030DX47531
  17. Czyli mogę się pożegnać z oglądaniem filmów z usb oraz internetem. Pozostało nagrywać na płytę jako dvd i wtedy :-(
  18. Czyli podsumowując jeżeli ja mam cic przed lift to znaczy że z filmami z usb mogę się pożegnać? :mad2: A na internet jest szansa tylko trzeba coś pokodowac tak?
  19. Prawdopodobnie mam cic bo mam wąski i drive A w nbt jest chyba już ten szeroki ?
  20. Witam posiadam bmw f11 z 2013r jeszcze przed liftowe. Mam kilka pytan: 1. Co trzeba zrobić żeby móc oglądać filmy z usb? 2. Co jest potrzebne żeby łączyć się z internetem udostępnionym z telefonu. Z góry dzięki za pomoc
  21. Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź dużo mi ona pomogła :cool2: :D
  22. Witam zastanawiam się nad kupnem bmw x3 f25 2.0d z 2012r. I mam kula pytań na jej temat. 1. Jakie są jej wady 2. Jak się sprawuje skrzynie automatyczne 3. Czy jeżeli ma duży wyświetlacz można na nim oglądać filmy dvd Z góry dziękuję za odpowiwdzi
  23. A jaj jest z podłączeniem dodatkowych monitorów i odtwarzaniu dvd? Na oby dwóch systemach jest taka opcja?
  24. A to nbt to jest coś od multimediow? Czyli najlepiej szukać coś od 2013 roku. A te łańcuchy nie były czasami poprawione w którymś tam roku?
