kalber
Treść opublikowana przez kalber
  1. ale sprawdzałeś na kompie parametry przepływki sond?? a chodzi ci na wszystkie cylindry?? u mnie nie ma błędów a jedna sonda muli,przepływka ile daje na wolnych obrotach pomiedzy 16a 20kg powietrza?? czy wiecej czy mnie jak reaguje świeczki kiedy zmieniałeś??cewki fajki sprawne??
  2. kalber odpowiedział(a) na pisage temat w E32
    lepiej wymień wisco znajomy miał podobny problem założył sprawne wisco i wszystko wróciło do normy,a wentylator od klimy ci się nie załącza?/?
  3. kalber odpowiedział(a) na bykczek temat w E32
    z tą wymianą pompy wody nie jest tak strasznie i nie trzeba chłodnicy wyciągać jedynie wisco trzeba odkręcić i jest jedna śrubka z lipnym dojściem
  4. kalber odpowiedział(a) na kamiloe32 temat w E32
    poprostu zaślep to dodatkowe wejście ibedzie git,a czemu nie oddałeś tej pompy i nie zamieniłeś na właściwą??
  5. kalber odpowiedział(a) na dyfer temat w E32
    ciekawe czy to prawda??
  6. kalber odpowiedział(a) na diaspora temat w E32
    podepnij pod kompa i obserwuj przy jakiej temp. się wisco załączy (na kompie jest temp cieczy chłodzącej) u mnie przy ok 94 a96st.C wiscoza już jest zapięta
  7. jak by co to mam całą el.rolete tylko zebatka lipa:( a tak to sprawna jest
  8. hmm a masz wszystko pod EDC amorki przód tył wszystkie czujniki itd?? S bedzie się świeciło zawsze to jest tryb awaryjny jak coś jest padnięte u siebie nie mam przednich amorków i czujników z przodu i też tylko S świeci:( co do przełącznika on jest rozbieralny tylko uważaj by nie pogubić srutów może wystarczy styki przeczyścić i bedzie chodzilo
  9. ja bym poszedł w dolot i wydech ,wywal zwęszke z dolotu,tłumniki zrób na przelotowe i powinno cos pomóc moze katy wywalić a kasa za nie powinna ci styknąć na przeróbke wydechu
  10. wielkie dzięki i pytanie czy przez ten czujnik jesli jest padniety auto wiecęj pali??
  11. Witam jak w temacie gdzie owy czujnik się znajduje??
  12. kalber odpowiedział(a) na kalber temat w E32
    dzieki za odpowiedz pozdrawiam:)
  13. kalber opublikował(a) temat w E32
    http://moto.allegro.pl/bmw-e32-e34-540-odma-do-kolektor-ssacy-m60-i1662186007.html koledzy na zdjęciu od lewej pomiedzy torxami widać wejście na wężyk z jego kawałkiem u mnie z niego wychodz wężyk taki zbrojony i jest zaślepiony srubką 8mm tak ma być czy ktoś coś kabinował jak to jest u was i gdzie to ma być podłączone ??? pozdrawiam:)
  14. podłącze się u mnie też to nie działa z tym żę km. normalnie mi podświetla zarówki zmienione i lipa co to może być??
