Treść opublikowana przez kalber
E32 730IA V8 Brak mocy, spalanie 24l M.pada aku.. POMOCY !
ale sprawdzałeś na kompie parametry przepływki sond?? a chodzi ci na wszystkie cylindry?? u mnie nie ma błędów a jedna sonda muli,przepływka ile daje na wolnych obrotach pomiedzy 16a 20kg powietrza?? czy wiecej czy mnie jak reaguje świeczki kiedy zmieniałeś??cewki fajki sprawne??
wisko padło?
lepiej wymień wisco znajomy miał podobny problem założył sprawne wisco i wszystko wróciło do normy,a wentylator od klimy ci się nie załącza?/?
jak wymienić pompę wody m60b40
z tą wymianą pompy wody nie jest tak strasznie i nie trzeba chłodnicy wyciągać jedynie wisco trzeba odkręcić i jest jedna śrubka z lipnym dojściem
[E32] Pompa wody
poprostu zaślep to dodatkowe wejście ibedzie git,a czemu nie oddałeś tej pompy i nie zamieniłeś na właściwą??
Kolektor dolotowy B30 - B40
ciekawe czy to prawda??
temperatura
podepnij pod kompa i obserwuj przy jakiej temp. się wisco załączy (na kompie jest temp cieczy chłodzącej) u mnie przy ok 94 a96st.C wiscoza już jest zapięta
aut. roleta tylniej szyby e32 nie dziala/ fotele tył / edc
jak by co to mam całą el.rolete tylko zebatka lipa:( a tak to sprawna jest
hmm a masz wszystko pod EDC amorki przód tył wszystkie czujniki itd?? S bedzie się świeciło zawsze to jest tryb awaryjny jak coś jest padnięte u siebie nie mam przednich amorków i czujników z przodu i też tylko S świeci:( co do przełącznika on jest rozbieralny tylko uważaj by nie pogubić srutów może wystarczy styki przeczyścić i bedzie chodzilo
Zwiększenie mocy 730 v8 zmiana kolektora ssącego od 740 v8??
ja bym poszedł w dolot i wydech ,wywal zwęszke z dolotu,tłumniki zrób na przelotowe i powinno cos pomóc moze katy wywalić a kasa za nie powinna ci styknąć na przeróbke wydechu
czujnik temp. powietrza dolotowego m60b30
wielkie dzięki i pytanie czy przez ten czujnik jesli jest padniety auto wiecęj pali??
Witam jak w temacie gdzie owy czujnik się znajduje??
odma m60b30 takie pytanko
dzieki za odpowiedz pozdrawiam:)
http://moto.allegro.pl/bmw-e32-e34-540-odma-do-kolektor-ssacy-m60-i1662186007.html koledzy na zdjęciu od lewej pomiedzy torxami widać wejście na wężyk z jego kawałkiem u mnie z niego wychodz wężyk taki zbrojony i jest zaślepiony srubką 8mm tak ma być czy ktoś coś kabinował jak to jest u was i gdzie to ma być podłączone ??? pozdrawiam:)
Nie dziala podswietlanie wyswietlacza w liczniku
podłącze się u mnie też to nie działa z tym żę km. normalnie mi podświetla zarówki zmienione i lipa co to może być??
