martiso
Treść opublikowana przez martiso
  1. trudno na oko to ocenić - stuk jest ewidentnie z przodu auta i u mnie widac jak lekko podskauje przy starcie pasek - myślałem na początku że winny jest napinacz, wymieniłem na nowy - nic nie pomogło. Zrobiłem ponad 20 tyś i tak jak było tak jest - nic się nie zmieniło.
  2. motor mam C ale 177 KM - koło kupiłem z auta po 10 000 km jest jak nowe dałem 2 lata temu 400 zł :)
  3. mam to samo zawsze przy odpalaniu, koło pasowe leży u mnie w garderobie i czeka na wymianę :) kiedyś trzeba to zrobić ...
  4. ja mam z maja 2009 i mam C
  5. kup głośniki wsadź i sam się przekonasz, może wystarczy Ci bez wzmacniacza a jak nie to będziesz myślał dalej :)
  6. sorry widzę że jeździsz benzyną :) w dieslach telepie gałą strasznie
  7. ładnie wygląda, trzęsie się mniej ? ile dałeś ?
  8. to nie jest ta taśma i na pewno nie kupisz jej w obi
  9. na drzwi STP, są w dobrej cenie lub dynamat droższe rozwiązanie. Mate dekarską sobie odpuść, potrafi się odklejać - choć na nadkola może się nadać. W golfe IV robiłem drzwi właśnie matą dekarską i trochę się poodklejała (zima,lato) - ale walory tłumiące miała OK.
  10. A może ta wtyczka jest do gniazda + 12V ja mam takowe własnie pod schowkiem i brak pakietu dla palących
  11. Panowie postanowiłem zmienić w moim zestawie głośniki (na razie) w drzwiach i podłączyć je pod zewnętrzny wzmacniacz (hi-input). Mam wersję HIFI więc chyba nie będzie trzeba już nic kodować ? Czy jak odłączę przednie głośniki od oem wzmaka to PDC i gong będą normalnie działać ? Na e90post większość ludzi korzysta z gotowych kostek kolegi technic'a czy u nas są takie dostępne ?
  12. Tak badania zrobiłem :mad2:
  13. Na tym forum raczej większość kolegów to wyłącza więc nie wiem skąd masz takie info - system w dużym zakorkowanym mieście jest totalnym nieporozumieniem, ale jak ktoś lubi tak jeździć to jego sprawa :norty:
  14. każdy raczej wyłącza tę funkcję dlatego nie ma info o awarii s&s :) szukaj na e90post
  15. Gdzieś czytałem ale 100 % pewności nie mam że mają 80W RMS i są 4 ohmowe. Sam stoję nad wyborem czy kupować L7 czy jednak coś innego pdosiedzenia - ale ceny są jakieś chore za te suby min 500 zł sztuka i żadnej tańszej alternatywy. Używki L7 sa po 200-300 zł sztuka a z tym wiadomo że loteria
  16. tak i będzie wiało, przerabiałem temat co prawda ja u siebie nie miałem tego wygłuszenia za lusterkiem - ale sprawdzić warto
  17. oczywiście że są piankowe wytłumienia jedno za tweetrem a drugie za lusterkiem przynajmniej w e90 nie wiem jak w e92 ale myślę że jest podobnie - sprawdź w realoem
  18. no właśnie taką mam nadzieję :)
  19. no raczej tak
  20. Ja nie chcę podłączać subów pod wzmacniacz z HIFI tylko pod zewnętrzny drugi wzmacniacz, focal solid 2 wykorzystując Hi-Level - więc będzie raczej OK Suby E65 i E90 są w plastikowaych obudowach, pytałem czy sam "goły" głośnik jest taki sam w E65 i E90 - bo można go wykręcić z tej obodowy chyba ?
  21. Dwa pytanka : 1. Czy subwoofery logic7 np z e65 można wykręcić z obudowy i P&P będą pasowały do obudów w e90 ? Zastanawiam się bo ceny na allegro subów od e65 są zdecydowanie niższe niż od E90. 2. Pytanie do kolegów którzy montowali suby z Logic 7 - jakiego koloru kable idą od sbwooferów do czarnego wzmaka (hifi) ?
  22. bzdura - w warcie rok temu wymianiałem szybe na ori z (autoszyby), jak masz czujnik zmierzchu i zaparowania to powinni Ci dac ori - trzeba mocno tupać nogami ! pozdro
  23. może jednak trzeba go zaadaptować w jakiś sposób ?
  24. mi też po wymianie szyby wywala błąd A670 - dali mi kolejny czujnik (nowy) i jest to samo - nie widzę jakiś dziwnych zachować klimy nawiewów etc. Mam do Was pytanie - czy jak biorę odmrażanie szyby (klawisz nad śnieżynką) to nawiew po pewnym czasie powinien się wyłączyć (po odmrożeniu/odparowaniu) ? U mnie wieje na max ciepłym powietrzem i chyba się nie wyłącza automatycznie.
  25. ja nagrywam płyty na macu programem toast - niestety jak tworzę DVD mp3 to niektóre (całe) albumy nie czytają się. Nie wiem o co chodzi ... dziwne to - navi business
