Treść opublikowana przez radomek
BMW e90 Koło WBAVA71060VC15864 Korekta Uwaga
radomek odpowiedział(a) na Bronx_l temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażTrzeba być mocno ogranicznonym, żeby cofać licznik i nie zdjąć tablic auta sprowadzonego z Danii :twisted:
E39 530dA 2002, Leszno GX59880
radomek odpowiedział(a) na Bartosz_K temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażZamontowanie lamp przedlifotowych do polifta -tego jeszce nie widziałem. :roll: Pewnie cena używanych ksenonów odstraszyła.
e39 540iA WBADR61010GL92189 Płock
radomek odpowiedział(a) na jarogmur temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażJak auto z Belgi to niech sprzedający CarPass pokaże i już się sporo dowiesz o aucie. :)
BMW E39 525iA 2001r. VIN: WBADS41030GU90312
radomek odpowiedział(a) na marciing temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażRoger Nysa - zna się na BMW :)
e39 530d navi 16/9 a webasto jak to dziala
Jak masz Navi lub Mid to możesz odblokować możliwość dogrzewania kabiny, którą włączać można ustawiając godzinę w Timer1 i Timer2
[E39] 2.0 M52TU, Kilka problemów, kilka pytań
Co do Czujnika deszcze to pewnie jest walnięty - nallegro można kupić używany. Wogóle to rozkoduj vin i zobacz co powinno być w aucie. Jeśli chodzi miganie kierunkami to jeżeli nie masz alarmu to da się ustawić, żeby migały gdy zamykasz auto. Wszystko zanjdziesz na forum.
kluczyk zapasowy z grotem bez nacięcia
Tym plastikowym da się odpalić auto jest to kluczyk dodatkowy do portfela :)
530D webasto
Sprawdź termostaty, powinieneś mieć dwa zwykły + egr. standardowy błąd Jest pmpka wody przy webasto ale bardzo często nie jest to wina pompki tylko elektronicznego sterownika, tylko w inpie taki błąd wywyala (ja tak miałem). Wyślij webasto do jakiegoś magika od sterowników (na allegro poszukaj lub napisz mi na pw to dam ci namiar) i nie będziesz bez potrzeby na czuja kupować pompki. Tematów o webasto jest dużo warto poczytać.
BMW 335i 2006r WBAWB71070PG13137 Rzeszów
radomek odpowiedział(a) na kosiarz77 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażJeżeli tylko tak była uszkodzona i nie jest po powodzi to warto się przejechać i sprawdzić w jakimś zufanym serwisie :) pozdr
Ten kluczyk ponoć jest do tego, żeby mogli Ci auto na parking przy hotelu odprowadzić i nie mogli otworzyć schowka po prawej stronie.
530d M57 193 jaki olej przy przebiegu 340.000?
Możesz na allegro kupić sam filtr odmy.
Walczę z webasto
Raczej nic nowego, sterownik. W 99% on odpowiada za wszelkie problemy. Szukaj kogoś kto umie je naprawiać, są ogłoszenia na allegro.
E39, sprawdzenie logów i kasowanie poduszek.
A tutaj niestety tak nie ma. Ja to wykorzystuje do tego program camstudio, który nagrywa ekran
[e39] [530d] webasto z/c zasada działania
Tutaj opisałem swój przypadek i kontakt do gościa. http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=204666 Szkoda, że nie przeczytałeś bo byś na pompce zaoszczędził, bo miałem to samo i też bez potrzeby kupiłem pompkę wody.
zmota RR na bazie BMW 'prośba o pomoc w interpretacji błędów
1 błąd dotyczy EGR, być może masz odłączony egr (zaślepiony lub odłączony wężyk podciśnienia). 2 błąd dotyczy świec żarowych, jeżeli odpala Ci w wielkie mrozy to pewnie, któraś ze świec jest zepsuta. Nie da się sprawdzić, która bez wyjęcia. Jeśli chodzi o webasto to pewnie sterownik świruje, możesz wymontować webasto i sam sterownik wysłać do kogoś kto to ogarnia, jak coś to namiary napisałem w temacie o webasto w dziale e39 pozdr
[e46] 330d n57 logi dynamiczne oraz błędy! Turbina?
Kolego u Ciebie wogóle nie pompuje turbina, masz około 1 bar a powinno być powyżej 2 barów. Sprawdź wężyki podciśnienia, zawór podciśnienia od turbiny oraz wogóle czy gruszka przy turbinie pracuje jak sie dodaje gazu na luzie.
E 46 żółte kontrolki
Będzie błąd w pamieci komputera
530D webasto
Witam, Również miałem problemy z webastem i standardowo to była wina sterownika. W inpie był błąd cyrculation pump, wymieniłem pomkę od wody ale oczywiście to nie pomogło. Znazłem tego gościa na allegro (z Radomia): http://allegro.pl/webasto-thermo-top-c-z-p-sterownik-plytka-naprawa-i2931744774.html Wysłałem mu całe webato, żeby już nie ryzykować, że coś jeszcze będzie do wymiany, naprawił sterownik i teraz wszystko śmiga :8) 200 zł plus przesyłka. Dodatkowo odblokowałem webasto w ncsie i działa mi również dogrzewanie kabiny. :D Podsumuwując polecam wyjąć webasto (zdejmusz lewe nadkole i trochę plastiku na spodzie, odkręcasz 2 śruby, zaślepiasz wężyk od paliwa, węzyki od wody łączysz, pchasz webasto w stronę auta i masz je wyciągnięte) i wysłać do tego gościa. Nr tel jakby aukcja się skończyła: 604160062 pozdr.
330d Problem z Turbo?
Jeżeli auto wpadło w tryb awaryjny to napewno będzie jakiś błąd, pewnie przeładowania. Często winny jest w tym przypadku zawór od podciśnienia, przewody podciśnieniowe lub gruszka od turbo.
e39 3,0d 2001r - pompa paliwa ? nie odpala ? Gaśnie.
Witam, Ja mam teraz podobny problem i u siebie obstawiam pompkę w baku. U mnie przestała odpalać już przy 25 litrach, w teście 6 na zegarach zobaczyłem, że w prawej części baku mam 25 l a w lewej 0. Dolałem 25 i po chwili kręcenia odpaliła i już kilka dni jeżdzę i pali bezproblemu. Jeżeli masz zegary z obc to sprawdź w teście 6 ile i gdzie masz paliwo w baku. Dolej ze 20 litrów i zobacz co będzie.
e60 525d WBANC51060B131248
radomek odpowiedział(a) na dexx temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażZe zdjęć i z opisu wygląda ok. Sprzdający wydaje się znać na bmw a to już dobry znak. Musisz jechać i obejrzeć bo raczej nikt tu nic nie wywróży. Kupisz, dorzucisz skórzane fotele i będzie git :wink:
BMW E39 530d 193KM Układ Paliwowy
Był kiedyś taki przypadek, że gość miał auto zamulone i właśnie winny był czujnik na filtrze paliwa, więc warto to sprawdzić. Druga rzecz, że jak po zmianie czujnika na filtrze korekta na 4 wtrysku się nie poprawi to trzeba go wymienić.
BMW 530d 2001 by Loona Thic... BLACK PEARL :D
Tak sobie pomyślałem, że warto zawsze składać lusterka wtedy może tak nie rzucają się w oczy fotochromy. pozdr
- Pilot E39
BMW E46 320d WBAAS71022CH28443, Warszawa
radomek odpowiedział(a) na radmak temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażJeżeli jesteś z Warszawy to jedź na sprawdzenie auta do Adama z Raszyna, namiary znajdziesz w dziale polecane warsztaty. Moim zdaniem warto się tym autem porządnie zainteresować. :twisted:
