radomek
Treść opublikowana przez radomek
  1. Trzeba być mocno ogranicznonym, żeby cofać licznik i nie zdjąć tablic auta sprowadzonego z Danii :twisted:
  2. Zamontowanie lamp przedlifotowych do polifta -tego jeszce nie widziałem. :roll: Pewnie cena używanych ksenonów odstraszyła.
  3. Jak auto z Belgi to niech sprzedający CarPass pokaże i już się sporo dowiesz o aucie. :)
  4. Jak masz Navi lub Mid to możesz odblokować możliwość dogrzewania kabiny, którą włączać można ustawiając godzinę w Timer1 i Timer2
  5. Co do Czujnika deszcze to pewnie jest walnięty - nallegro można kupić używany. Wogóle to rozkoduj vin i zobacz co powinno być w aucie. Jeśli chodzi miganie kierunkami to jeżeli nie masz alarmu to da się ustawić, żeby migały gdy zamykasz auto. Wszystko zanjdziesz na forum.
  6. Tym plastikowym da się odpalić auto jest to kluczyk dodatkowy do portfela :)
  7. radomek
    530D webasto
    Sprawdź termostaty, powinieneś mieć dwa zwykły + egr. standardowy błąd Jest pmpka wody przy webasto ale bardzo często nie jest to wina pompki tylko elektronicznego sterownika, tylko w inpie taki błąd wywyala (ja tak miałem). Wyślij webasto do jakiegoś magika od sterowników (na allegro poszukaj lub napisz mi na pw to dam ci namiar) i nie będziesz bez potrzeby na czuja kupować pompki. Tematów o webasto jest dużo warto poczytać.
  8. Jeżeli tylko tak była uszkodzona i nie jest po powodzi to warto się przejechać i sprawdzić w jakimś zufanym serwisie :) pozdr
  9. Ten kluczyk ponoć jest do tego, żeby mogli Ci auto na parking przy hotelu odprowadzić i nie mogli otworzyć schowka po prawej stronie.
  10. Możesz na allegro kupić sam filtr odmy.
  11. Raczej nic nowego, sterownik. W 99% on odpowiada za wszelkie problemy. Szukaj kogoś kto umie je naprawiać, są ogłoszenia na allegro.
  12. A tutaj niestety tak nie ma. Ja to wykorzystuje do tego program camstudio, który nagrywa ekran
  13. Tutaj opisałem swój przypadek i kontakt do gościa. http://bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=72&t=204666 Szkoda, że nie przeczytałeś bo byś na pompce zaoszczędził, bo miałem to samo i też bez potrzeby kupiłem pompkę wody.
  14. 1 błąd dotyczy EGR, być może masz odłączony egr (zaślepiony lub odłączony wężyk podciśnienia). 2 błąd dotyczy świec żarowych, jeżeli odpala Ci w wielkie mrozy to pewnie, któraś ze świec jest zepsuta. Nie da się sprawdzić, która bez wyjęcia. Jeśli chodzi o webasto to pewnie sterownik świruje, możesz wymontować webasto i sam sterownik wysłać do kogoś kto to ogarnia, jak coś to namiary napisałem w temacie o webasto w dziale e39 pozdr
  15. Kolego u Ciebie wogóle nie pompuje turbina, masz około 1 bar a powinno być powyżej 2 barów. Sprawdź wężyki podciśnienia, zawór podciśnienia od turbiny oraz wogóle czy gruszka przy turbinie pracuje jak sie dodaje gazu na luzie.
  16. radomek
    E 46 żółte kontrolki
    Będzie błąd w pamieci komputera
  17. radomek
    530D webasto
    Witam, Również miałem problemy z webastem i standardowo to była wina sterownika. W inpie był błąd cyrculation pump, wymieniłem pomkę od wody ale oczywiście to nie pomogło. Znazłem tego gościa na allegro (z Radomia): http://allegro.pl/webasto-thermo-top-c-z-p-sterownik-plytka-naprawa-i2931744774.html Wysłałem mu całe webato, żeby już nie ryzykować, że coś jeszcze będzie do wymiany, naprawił sterownik i teraz wszystko śmiga :8) 200 zł plus przesyłka. Dodatkowo odblokowałem webasto w ncsie i działa mi również dogrzewanie kabiny. :D Podsumuwując polecam wyjąć webasto (zdejmusz lewe nadkole i trochę plastiku na spodzie, odkręcasz 2 śruby, zaślepiasz wężyk od paliwa, węzyki od wody łączysz, pchasz webasto w stronę auta i masz je wyciągnięte) i wysłać do tego gościa. Nr tel jakby aukcja się skończyła: 604160062 pozdr.
  18. radomek
    330d Problem z Turbo?
    Jeżeli auto wpadło w tryb awaryjny to napewno będzie jakiś błąd, pewnie przeładowania. Często winny jest w tym przypadku zawór od podciśnienia, przewody podciśnieniowe lub gruszka od turbo.
  19. Witam, Ja mam teraz podobny problem i u siebie obstawiam pompkę w baku. U mnie przestała odpalać już przy 25 litrach, w teście 6 na zegarach zobaczyłem, że w prawej części baku mam 25 l a w lewej 0. Dolałem 25 i po chwili kręcenia odpaliła i już kilka dni jeżdzę i pali bezproblemu. Jeżeli masz zegary z obc to sprawdź w teście 6 ile i gdzie masz paliwo w baku. Dolej ze 20 litrów i zobacz co będzie.
  20. Ze zdjęć i z opisu wygląda ok. Sprzdający wydaje się znać na bmw a to już dobry znak. Musisz jechać i obejrzeć bo raczej nikt tu nic nie wywróży. Kupisz, dorzucisz skórzane fotele i będzie git :wink:
  21. Był kiedyś taki przypadek, że gość miał auto zamulone i właśnie winny był czujnik na filtrze paliwa, więc warto to sprawdzić. Druga rzecz, że jak po zmianie czujnika na filtrze korekta na 4 wtrysku się nie poprawi to trzeba go wymienić.
  22. Tak sobie pomyślałem, że warto zawsze składać lusterka wtedy może tak nie rzucają się w oczy fotochromy. pozdr
  23. radomek
    Pilot E39
    Może to zabrzmi banalnie, ale sprawdzałeś czy drugi pilot działa? Jeśli tak to poprostu trzeba wymienić baterie, która łatwo się nie wyjmuje :mrgreen:
  24. Jeżeli jesteś z Warszawy to jedź na sprawdzenie auta do Adama z Raszyna, namiary znajdziesz w dziale polecane warsztaty. Moim zdaniem warto się tym autem porządnie zainteresować. :twisted:
