kemot324
364 -
Treść opublikowana przez kemot324
masco1 zdjęć jak narazie nie otrzymałem. dziki029 co do kolorów wtyczek to Ci nie pomogę, nie pamiętam, jak masz te wtyczki to sprawdzasz po kolorach przewodów do których pinów są podłączone i tak powinieneś dojść do tego. Jak nie masz wtyczek to jedynie podpatrzeć u kogoś w samochodzie.
Prześlij mi te zdjęcia na adres [email protected], ale w większej rozdzielczości, przynajmniej 800x600, bo z tego mało widać. Zasada jest taka, do modułu elektronicznego wchodzą wszystkie sygnały sterujące (od przycisków, krańcówek itp) czyli cienkie przewody, a moduł przekaźnikowy steruje elementami wykonawczymi (silniki, siłowniki itp.) czyli grube przewody. O którą krańcówkę Ci chodzi? Są na mechanizmach elektrycznych szyb, są też w na słupkach...
Acha, tylne przełączniki też pewni będziesz chciał zamontować tak?
Jeszcze jak możesz to zrób zdjęcie przełącznika od strony pinów do podłączenia, masz do niego kostki?
Tak, jak długo trzymasz przycisk, to silnik szyby pracuje, te przekaźniki nie są przeciążeniowe. Teoretycznie powinien spalić się bezpiecznik, ale w praktyce różnie to bywa. Przekaźnik przeciążeniowy, hmm... trudno coś takiego spotkać, przynajmniej ja nie widziałem. Przeważnie w samochodach jest to rozwiązywane przy pomocy elektroniki, która przy obciążeniu odcina napięcie na silnik. Można by zastosować przełącznik termiczny, który był montowany przy elektrycznych szybach w bmw e30, on ma taką funkcję, coś jak bezpiecznik automatyczny w domu ;) Moim zdaniem chyba każdy widzi bądź słyszy, że szyba jest zamknięta i czas puścić przycisk :) Można zawsze zamontować oryginalną instalacje, która jest wyposażone w tego typu elektronikę, ale to już sprawa nie tak prosta jak przekaźniki.
To jest ten "dziewiąty" przekaźnik i jak go podłączyć: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img23.imageshack.us/img23/4341/przekaniksterujcy.jpg A to już cały zestaw na 4 szyby, ponumerowane nóżki, według twojego rysunku: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img23.imageshack.us/img23/8060/4xelektryczneszybyprzek.jpg Powodzenia.
1. Ten gruby od akumulatora oczywiście jeden, do bezpiecznika, później do "dziewiątego" przekaźnika, no i później rozdzielasz go na inne przekaźniki. 2. Tak, podstawki to takie plastiki z stykami (konektorkami), gdzie podłączasz wszystkie przewody, a później tylko wkładasz przekaźnik 3. Przy okazji rozrysuje Ci gdzie ten przekaźnik wstawić w całej instalacji. Odnośnie schematu: 1. Tak to przełącznik, narysowany przykładowo, Ty będziesz miał oczywiście cztery zespolone razem w jednej obudowie i troszkę inaczej to będzie wyglądało 2. No przecież wszystko jest na schemacie rozrysowane i opisane, do tego jeszcze są inne kolory 3. Tak się rysuje schematy i zaznacza miejsce połączeń, tam gdzie linie się krzyżują i nie ma kropki to znaczy że nie łączą się ze sobą, a jak jest kropka to łączą. Jak połączyć?? to już zależy od Twojej wyobraźni, przeważnie bierze się przewody, rozizolowuje po kawałku, skręca razem, lutuje i na koniec izoluje taśmą bądź termokurczem. Ile w końcu tych szyb elektrycznych zakładasz, na dwoje czy na cztery drzwi?
Te przekaźniki są bardzo dobre do tego, sam z nich czasem korzystam, warto do nich dokupić jeszcze podstawki. 4 pary przekaźników, czyli w sumie 8 sztuk, do tego można jeszcze dołożyć jeden, aby główne zasilanie pojawiało się po przekręceniu stacyjki w pozycję np. 1. Czyli dla 4 elektrycznych szyb byłoby to już 9 przekaźników. Czerwony przewód (gruby) podłączasz przez bezpiecznik 30A do akumulatora, a brązowy minus (gruby) do karoserii. Co Ci trzeba wytłumaczyć z tego schematu?
Jeżeli nie masz wiązki i chcesz podłączyć to w prosty sposób, to możesz zrobić to na dwóch przekaźnikach dla jednej szyby. Mniej-więcej tak: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img26.imageshack.us/img26/1985/szybazamknijotwrz.jpg Tylko co do przełącznika nie jestem pewien jak jest on rozwiązany w e34, czy steruje on plusem czy minusem, muszę jeszcze dokładnie popatrzeć na schematy. A do podłączenia potrzebujesz po dwa przekaźniki zwierno/rozwierne na jedną szybę.
Może na obudowie filtra masz jakieś nieszczelności, bo nie wierze żeby filtr aż tak się zapchał... Zobacz na obudowie filtra plastikowy ciemno brązowy pierścień, jest to element który podgrzewa paliwo w zimie poniżej 5*C, możliwe że on pękł i pompa zasysa "lewe powietrze" zamiast paliwa, ewentualnie przejrzyj cały przewód paliwowy od filtra aż do baku, acha i jeszcze zobacz na smok zasysający paliwo z baku, jest tam taka drobna siateczka, która też lubi się zapchać i wtedy pompa nie może pociągnąć paliwa z baku. Pozdrawiam.
Nie pamiętam już czy mam coś takiego, ale wydaje sie mi że jest to otwór na szpilkę, która trzyma obudowę rozrządu. Otwór jest po prostu na wylot, a w nim powinien być gwint.
Czy może ktoś wie do czego służy ten przekaźnik w dieslu? http://img440.imageshack.us/img440/9148/2415908212ka8.jpg Jest on umieszczony obok przekaźnika świec żarowych. Niby na obudowie pisze TD-IMPULSFORMER co by wskazywało ze jest do turbo diesla, ale ja go mam w wolnossącym D i jest podłączony :)
Kupiłem lampy soczewkowe do mojej e30-tki no i mam pytanie. Rozebrałem je w celu wyczyszczenia, ale przed rozbieraniem zauważyłem że odbłyśnik z soczewką można przykręcić do obudowy lampy na dwa sposoby. W odbłyśniku jest wycięcie, a na obudowie napisy R/D i L/G, które to wycięcie może wskazywać. Kiedyś obiło się mi o uszy że wcięcia w obu lampach powinny wskazywać ten sam napis, a u mnie po stronie kierowcy było na R/D a pasażera na L/G. Czy ktoś wie o co tu w tym chodzi i jak to ma być prawidłowo?
Porozpinaj wszystkie wtyczki w klapie, wyciągnij z niej wiązkę i zsuń ten wężyk. Tylko nie zapomnij później co gdzie było. Raczej na 99% masz poprzecierane przewody.
Mechaniczna pompa ma sterowanie gazem przez linkę, a elektroniczna nie :) W późniejszym okresie diesle miały tą samą pompę elektroniczną jak td. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=40640&highlight=324td
W momencie świecenia kontrolki na zapalonym silniku spróbuj odłączyć przewód od czujnika oleju, jeżeli zgaśnie i nie będzie się świecić, to albo czujnik uszkodzony, albo brak ciśnienia oleju w układzie.
Podstawa to czy masz pompę wtryskową mechaniczną czy elektroniczną? Jak masz mechaniczną to nie masz komputera i całego sterowania. Moim zdaniem to bez sensu taka przeróbka, bo jeśli się nie mylę to nawet i głowica jest trochę inna, a już na pewno kolektory.
& SYRENA bardzo wielki problem pomocyy
kemot324 odpowiedział(a) na olav temat w Alarmy i inne elektroniczne zabezpieczenia
Jak masz do niej kluczyk to ją wyłącz. -
Co do radia. Strzałkami prawo-lewo wyszukujesz żądanej stacji, a później przytrzymujesz numer klawisza (1,2,3,4,5,6) na kilka sekund, na którym chcesz mieć tą stację i już. AM i FM to częstotliwości, przeważnie słuchamy na FM. TP -Traffic Program - sygnał systemu RDS identyfikujący stacje nadające komunikaty drogowe i inne informacje dla kierowców. RDS -Radio Data System - system przesyłania dodatkowych informacji cyfrowych (nazwa stacji itp.) LD -Loudness -korekcja fizjologiczna dźwięku, podnosi poziom niskich i wysokich tonów przy małej sile dźwięku. MS -nie wiem.
Ja to zawsze tak rozumiałem: 2,4 d, td - M21D24 2,5 td, tds - M51D25 1,8 tds - M41D18 2,0 d - M47D20 3,0 d - M57D30 4,0 d - M67D40
U mnie tak było, plastik z których są zrobione wygrzał się i zrobiły się luzy na nóżkach led-ów. Jednym słowem do wymiany na nowe.
Zobacz jeszcze czy połączenia pomiędzy tym elektromagnesem a przekaźnikami są dobre, może tylko jakaś wtyczka zaśniedziała. Co do rezystora, sprawdzałeś tam gdzie jest on w normalnej wersji? Bo jak nie ma go tam to nie mam pojęcia gdzie dokładnie, napewno gdzieś w okolicach nagrzewnicy.
Acha. Więc tak, przewód ten dostaje masę, przez cewkę elektromagnesu w rozruszniku. Działa to na takiej zasadzie że w momencie "kręcenia" rozrusznikiem pojawia się na nim +12V, które uruchamia rozrusznik i jednocześnie wyłącza te przekaźniki w celu oszczędzania energii. Żeby to działało jak powinno to musiałbyś wymienić elektromagnes rozrusznika. Sprawdź w momencie rozruchu, powinna zmienić się na +.
Do którego przekaźnika nie dochodzi Ci masa? Niebieski przekaźnik dostaje mase (minus - ) z przełącznika drzwiowego, od strony kierowcy (z tego co zapala światełko wewnątrz), ale skoro cyka to musi tam być wszystko w porządku. Sprawdzałeś czy na tym biało-czarnym przewodzie jest +12V po przekręceniu stacyjki? Ten przekaźnik K5 jest taki sam jak pozostałe?, bo powinien. Jest możliwość że ktoś wsadził tam "przekaźnik uniwersalny", a wtedy nie będzie działało bo BMW ma trochę inne ustawienie nóżek w swoich przekaźnikach. Wsadź na chwilę w miejsce przekaźnika K5 przekaźnik K3 (długie światła) i wtedy zobacz czy działa. Instalacja szyb elektrycznych jest fabryczna czy dokładana?
Sprawdź przekaźnik K5 i bezpiecznik 17 (30A) w skrzynce bezpiecznikowej w komorze silnika. Od tego bezpiecznika zasilanie idzie grubym przewodem - biały z czarnym paskiem - do złącza X2. Od złącza X2 do niebieskiego przekaźnika, a stamtąd już do szyb. Złącze X2 to jest to duże wielopinowe pod kolumną kierowniczą, do którego podpięty też jest właśnie niebieski przekaźnik.
