blackjack29
Treść opublikowana przez blackjack29
  1. Witam mam pytanie odnosnie dodatkowych wskazań przez komputer, widzialem juz nieraz ze jest mozliwosc wyswietalnia w sposob cyfrowy predkosci jak i obrotów silnika moze ktos wie w jaki sposb da sie to uaktywnić
  2. silnik 2,5 ma 192 konie 2,8 ma 193 konie ale jakbys bardziej się zagłębil to zobaczyl bys moment obrotowy ktory w 2,8 jest sporo wiekszy2,5 ma 245Nm natomiast w 2,8 wynosi 280Nm a to juz da sie odczuc natomiast 2,3 ma taki sam moment jak 2,5
  3. odezwij sie na gg moj numer 2073778 to sie juz dogadamy
  4. Witam jest oczywiscie takowa mapa i dziala nawet dobrze w warszawie jak i innych miejscowosciach dopiero jest problem gdy wjedzie sie w jakas dziure, ale raz mi sie zazylo jak do tej pory ma pokrycie 23% Polski a to jest bardzo duzo jak narazie P.S. na necie jej nie znajdziesz.
  5. blackjack29 odpowiedział(a) na dav4u temat w E46
    przylączam się do pytania odnosnie maty moze zna ktos specjalistow ktorzy by potrafili na krotko podlaczyc mate zeby zawsze wykrywala osobe siedzaca na siedzeniu pasazera
  6. Witam moze ktos zna elektryka w mazowieckim najlepiej w warszawie ktory na krotko by potrafil podlaczyc mate zeby wykrywalo ze non stop osoba siedzi na siedzeniu pasazera i przez co system byl sprawny ???
  7. blackjack29 odpowiedział(a) na bar temat w E39
    Witam mialem to ale bardzo zadko sprawa mam nadzieje ze jest blachostka w e46 pod pierwsza maskownica z samej gory mozna zobaczyc ze jest rorka srednicy okolo 1cm i nia leci sobie powietrze, ale to jest pieta achlillesa gdyz bardzo czesto ona peka i dostaje lewego powietrze przez co sie zasysa i jak odpuszcza to nastepuje skok obrotow z 800 na ok 1500 i znowu powrot na 800 koszt wymiany minimalny mozna to zrobic samemu dlugosc tej rurki okolo 50 cm, czasami sie zdaza ze sa inne problem bardziej ciekawe ale zazwyczaj wymiana na nowa rurke wystarczy jak wymienicice napiszczcie czy pomoglo
  8. Witam Postwialem samochod na parkingu strzezonym w warszawie co sie okazalo w ciagu 2 dni zagniezdzil mi sie gryzon w komorze silnika naznosil pestek wszystkiego pelno jest teraz w komorze jak otwieram maske to odrazu czuc odór myszy agniazdko se zrobila na gorze na oslonie plaskikowej gdyz tam pewnie jest najlepeij jaki jest najlepszy sposob zeby pozbyc sie szkodnika przed poprzegryzaniem kabli i jak teraz najlepiej oczyscic silnik ze tego wszystkiego przdmuchac i umyc czy samo przedmuchanie po zdjeciu plastkiowych oslon wystarczy ???????????????
  9. blackjack29 opublikował(a) temat w E46
    Witam zauwazylem ostanio maly problem z nawiewami, po odpaleniu silnika jak wlanczaja sie nawiewy automatycznie dodam ze mam climatronik slychac z nawiewow dziwne odglosy, oprocz tego od strony pasazera bardzo slaby jest nawiw na szybe boczna czy tak jest u wszystkich czy tylko u mnie prosze o pomoc
  10. to samo mialem jak Ty Sebek auto szalalo po drodze jakby nie dalo sie okiełznać mialem wtedy 17" 235/45 katastrofa jechac 80 na godzine przez te koleiny musialem jezdzic, zmienilem na 16 obrecze do tego 205/55 i jak reką odiął 205-ki mieszcza sie dopiero w koleiny i jest ok.
  11. blackjack29 opublikował(a) temat w E46
    Witam chialem sie dowiedziec co ile trzeba wymieniac swiece w swojej becie ??? i jaki jest koszt swiec do e46 Pozdrawiam
  12. podjedz na ojcowska tam jest dobry elektryk powinien Ci to w kopmuterze ustaiwc jezeli to sie ustawia przez podlaczenie do komputera
  13. blackjack29 odpowiedział(a) na blackjack29 temat w E46
    dzieki teraz mam pewnosc :)
  14. blackjack29 odpowiedział(a) na blackjack29 temat w E46
    to znaczy bez obaw moge jezdzic na tym co mam lancuchu rozrzadu tak jak maialem u mechanika powiedzniane ze jest on bezobslugowy?
  15. blackjack29 opublikował(a) temat w E46
    Witam Mam pytanie odnosnie lancucha rozrzadu 328 jak z jego wmiana na nowy czy przy kazdej wymianie oleju na nowy trzeba tez zmieniac lancuch na nowy??. Ostatnio jak bylem u mechanika to poiwedzial a lancuch to jest bezobslugowy wiec nie wiem co mam z tym fantem zrobic czy wymienic na nowy czy jezdzic bez obaw na tym co mam dodam ze przebieg samochodu to jest 130tys km prosze o pomoc
  16. z zacinaniem nic takiego nie wystepuje tylko ostanio w mercu u kumpla otwieralem drzwi to malo co ich nie wyrwalem tak lekko chodza, u mnie to musze juz sily dolozyc zeby otworzyc dwoje drzwi chodzi tak samo ciezko nie ma roznicy ale widze u Was podobnie chodza :) uff
  17. blackjack29 opublikował(a) temat w E46
    witam mam pytanie odnosnie oleju mobile1 5W/50 ktory to zalalem do swojej e46 nie wiem czy to dobrze czy bylo lepiej zalac castrol wiem jedno wczesniej na 100% byl castrol zalewany o oznaczeniach 5W/40 co mam zrobic zostac juz przy mobil1 czy spowrotem wrocic do castrola samochod nie ma jeszcze duzego przebiegu czyli ma 134 tys. moze ktos orjetuje sie co bylo by lepszego dla silnika?
  18. Witam pytanie do wlascicieli e46 coupe nie wiem czy jest tak u kazdego ale u mnie starsznie ciezko otwieraja sie drzwi, wiem ze sa wieksze niz w sedanie ale wszystko z umiarem moze moglby sie ktos wypowiedziec na ten temat ??
  19. hm... a nie ma innej możliwości sprawdzenia czy jest przygotowane podlaczenie pod zmieniarke, próbowałem rozebrac w bagażniku z lewej strony osłone ale tak dziadostwo sie trzyma mocno nawet klipsa nie mogłem wyciagnąc moze macie jakies jeszcze pomysly??
  20. ok dzisiaj sprawdze "dzien prawdy" :?
  21. Witam chcem zakupic zmieniarke do e46, samochod jest z 07/99r, mam małą navigacja gdzie mozna znaleść jakies charakterystyczne znaki szukalem w bagazniku tak na pierwszy rzut oka nie widzialem zadnych dodatkowych wyjsc. A teraz druga sprawa na co zwrocic uwage przy zakpie zmieniarki, zeby nie okazała się porażką :worried:
  22. w jaki sposob mozna poznac czy radio ma obsługe zmieniarki czy tez nie ?? jest cos charakterystycznego
  23. Witam mam e46 z 99 roku z mała navigacją "monochromatyczną" i chcem zrobic wejscie sygnalu z mp3 playera do radia czyli aux in, moze komus juz taki zabieg sie udał. Widzialem we wczesniejszych postach opis podobny tylko ze zwyklym radiem bez navi przy navi chyba bedzie sie roznic jak ma ktos fotki badz dokladny opis gdzie pod ktora kostke sie podpiac to bylbym bardzo wdzieczny.
  24. blackjack29 opublikował(a) temat w E46
    Witam moze ktos jest zorietowny odnosnie kontrolki airbags w e46 z 99r, spodkala moja bete taka przypadłosc przejechalem jakies 200 km zgasilem samochod przychodze rano a tutaj kontrolka airbags swieci gasnie i znowu sie zapala i tak swieci non stop co mogło byc powodem tego wolaczenia sie ostrzezenia moze ktos spotkal sie z czyms takim albo wie w czym twki problem ? za opinie bylbym bardzo wdzieczny
  25. Witam mam pytanko odnosnie odtwarzania plyt audio w bmw e46 w czytniku gps czy jest to mozliwe??
