blackjack29
Treść opublikowana przez blackjack29
  1. ppatryk może być jeszcze Hydraulic valve odpowiada również za ciesnienie :)
  2. Bez komentarza.... Po prostu trzeba poszukać wolałem pomoc telefonicznie niż po raz kolejny szukać temtu wałkowanego 100 razy :) czytaj 4 wpis od góry viewtopic.php?f=70&t=183631&p=1600715#p1600715 Mieszkam blisko warszawy i bylem wstanie pomoc z softem aby przypsieszyć jeszcze bardziej caly proces.
  3. Odezwij sie na priv podam Ci numer telefonu i dokladnie opisze co jak zrobić. Temat przerobiony dodatkowo dużo zabywy i nie potrzebnie dużo spalonego paliwa jeśli jeździsz ze stałą predkością(bardzo wolno to idzie), można katalizator wypalić w 15 minut do zera bez stalej predkość wszystko zależy jak jest zapchany błąd wystepuję zauważylem srodnio od okolo 330 mg siarki,jeśli masz okolo 500mg siarki to 15 minut dosłownie jeśli jest okolo 3500mg to wtedy dłużej
  4. Cześć, Aktualnie szukam zakładu który były wstanie DOBRZE ustawić geometrie zawieszenie w moim aucie e92 na terenie Warszawy bądź okolic. Po 5 latach użytkowania zauważyłem że mam jedną oponę letnią delikatnie zząbkowaną czy ktoś z form ma doświadczenie gdzie można to zrobić poza ASO (cena w aso chora około 780zł )
  5. Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  6. Sprawdź czy masz problem stale przy tej samej temperaturze silnika trzeba to sprawdzić ponieważ nie wiadomo czy jest problem świeżo po rozruchu czy jak silnik już jest rozgrzany. Dodatkowo przesmaruj styki na czujniku ciśnienia oleju najlepiej smarem miedzianym mi pomogło przesmarowanie samych styków Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  7. b4rtimp Mówisz mógłbyś rozwniąć które moduły były update-owane
  8. Witam, Przechodziłem wypalanie nie raz jeśli jest sprawny katalizator to w zależności od ilosci mg w katalizatorze moze to potrwac od 15 do 30 minut max Instrukcja: 1. W Disie ustawiamy wypalanie, nastapnie odlaczamy disa 2. wsiadamy do auta i wyjezdamy po osiagnieciu temperatury 600 stopni na katalizatorze nastąpi wypalanie. Jak zrobic aby nastopilo to szybko, a nie bujac sie autem nie wiadomo ile. To co jest napisane w disie zeby jechac z predkoscia 110km/h przez 30 minut mozna zlac. Z własnego doświadczenia bardzo dlugo to trwa. Mieszkam niedaleko a2 i mam troche latwiej. Chodzi o to aby auto caly czas bardzo wonlo ale przyspieszalo gdyz spaliny przy przysipieszaniu ciągłym sprawniej podgrzewają katalizator i bedzie to szybsze, kilka razy powtarzamy procedure takiego przyspieszania. Odnosnie obrotow trzymamy powyżej minimum 4 tysiace wtedy szybko katalizator osiagnie temperature 600 stopni co spowoduje uruchomienie procedury wypalania zapoczatkowaniej w disie. Nie musimy gonic na 6 biegu 4000 obrotow mozna rowniez to zrobic na niższych biegach. Ciekawostka dropsa. Z obserwacji powyżej 400mg siarki w katalizatorze wyskakuje mi blad objawy: zamulenie auta gdyż zaplon przestawiany jest przez komputer dluzej kreci przy odpalanaiu (moja obserwacja) W razie pytań piszcie.
  9. Witam, Ja troche z innej beczki. Posiadam wersje od trandolfa na win7 inpav3, dis-a. Od kilku dni mam problem z automatycznym wykryciem auta przez dis-a, manulanie dodam ze wszystko działa bez problemu. Dodam ze takiej konfiguracji używam od około 6 miesiecy i cały czas było ok. Może ktoś ma jakiś pomysł w czym może być problem.
  10. jak możesz podejść byłbym wdzięczny, to samo auto jest wystawione tez w blue city..... looknij jezeli to nie kłopot Odpuść sobie to auto oglądałem je odrazu jak się pojawilo w tym komisie, ma bardzo duze zurzucie foteli jak na taki przebieg do tego jasne wnetrze porazka lącznie z pasami które przy takim przebiegu są zawalone brudem. Niedawno udało mi się zakupić taki sam model który ma przebieg 59 tys nie ma porównania pod wzgledem zurzycia wnętrza. Poszukaj na spokojnie niedługo wiosna i coś sensownego bedzie latwiej trafic
  11. viewtopic.php?t=57919
  12. Podłączam się do tematu jak opisał "cyc23" u mnie wygląda identycznie. Ciekawe jak jest u innych może ktoś jeszcze się wypowie.
  13. Jeśli chodzi pytane wyżej auto to wszystko można raczej sprawdzić, a jeśli chodzi o moje z4 to mam do wglądu uszkodzenia mego auta :D nie mam nic do ukrycia, bo zanim ją sprowadziłem z USA oglądałem zdjęcia z aukcji :cool2: Poza tym na bieżąco robiłem fotorelację z naprawy :D Swistar podejrzewam ze Twoje autko jest w super stanie i przez to tez bedziesz chciał konkretne pieniądze , a ja mam mozliwosc odkupienia auta duzo duzo taniej niż chodzą najtansze na allegro. Chcialem sie dowiedzić jak bylo rozwalone za granicą, gdyż jedynie tam prowadza taką dokumentację u nas jedynie można się domyślać.
  14. Witam, Planuje zakup z4 vin: 4USBT33443LS44523 auto jest z USA interesuje mnie wyposażenie z jakim wyjechala z fabryki, jak i również sprawdzenie czy nie była tam bita. Bede wdzieczny za pomoc z gory thx.
  15. ok thx za info
  16. Witam, Niedawno nabyłem e92 320i 170hp, 59tys przebiegu, może ktoś będzie wiedział przy jakim przebiegu wymienia się świece w silniku i jakie świece kupić? z góry thx
  17. masz moze jakąś fotke odnosnie z zamocowanym cb w tym miejscu?
  18. dla mnie to i tak za dlugo :( a webasta nie mam, co jeszcze moze byc nei tak jak silnik za wolno lapie temperature
  19. wiec tak waz na gorze idacy z silnika do zbiorniczka wyrownawczego robi się cieply natomist dwa weż ida na dole ale z prawej storny do jeden idzie do cholodnicy drugi chyba gdzie indziej oba zimne ( nie mam kanalu i nie widze dokladnie co to za weze ale grube srednica okolo 5 cm to wkoncu dobrze ???
  20. Witam, Ostatnio zauważyłem ze silnik w e46 330d dlugo się rozgrzewa musze przejechac min 8km zeby wskazowka doszła do pozycji pionowej i dalej juz jest wyszystko ok. Poczytałem troche ale nie znalazłem dobrego sposobu na przetestowanie termostatu gdyz sadze ze po jego stronie jest problem, moze ktoś z Was zna dobry i prosty sposób na przetestowanie tego ustrojstwa Z góry thx
  21. hehe no własnie dlatego wystawiłem wczesniejsza wersje bo dziala i widać wyniki
  22. Witam, Na forum spotkałem się z wieloma postami odnośnie jak przyspiesza Twój samochód dla tych co jeszcze nie testowali możliwości sprintu swojego auta mam programik dzięki któremu będą mogli to uczynić. Program jest do telefonów z S60v3.SymbianOS9.1 działa na 100% testowałem go na nokii e50 (najbardziej popularna) i e51 a także odbiornika zewnetrzengo gps badz juz wbudowanego np nokia n95 w razie problemów to na maila albo na gg 2073778. http://members.lycos.co.uk/blackjack/Tempes.GTx.v2.0.S60v3.SymbianOS9.1.rar program wymaga rejestracji, ale jest z crackowany więc co nie wpiszecie to i tak będzie działał, ale pamiętajcie żeby koniecznie zarejestrowac gdyż wyniki nie beda sie zapisywać :(
  23. mam tiptronic zmieniam na manual czyli SD zeby recznie zmieniac biegi
  24. zapomnialem dodać jadać na manualu
  25. ale jak u Was zmienia bieg na wyższy przy wysokich obrotach macie chwile opóźnienia czy wskakuje odrazu jak jak przy niższych obrotach?
