automatyczna skrzynia 330cd 2003 rok
Prosze o dokladne omowienie obslugi autmatycznej skrzynia w 330cd 2003 rok.czy obsluguje ona tryb sportowy???
  • Członkowie klubu
:lol: :lol: :lol: ?
Czytałem kilka razy, ale nie rozumiem sensu pytania? Co to znaczy czy obsługuje?? Albo jest przełącznik na SPORT albo go nie ma :8) Wajcha na lewo i już masz tryb sportowy, wówczas zmiana ręczna + , -
Podczas jazdy na D, przełącz skrzynie w lewo i masz tryb sportowy, a jeżeli ruszysz w przód lub tył to masz wtedy zmianę ręczna.
To nie jest tryb sportowy tylko sekwencyjna zmiana. To wszystko. Są skrzynie które mają tzw. tryb sportowy(albo zimowy gdzie ruszają z wyższego biegu) i zmieniają biegi później niż tradycyjnie albo szybciej robią kickdowna. Jeśli tego nie masz pozostaje ci tryb ręczny i zmiana biegów według własnego widzi mi się. Ale tam też działa automatyczne sprzęgło więc nie pozbędziesz się efektów jakich sie domyślam ;)
Uroki automatu...
Compact sprzedany. Teraz E46 i to w kombi :P
Hiv- jesteś w błędzie..... ;-)
automat w 330cd posiada tryb sportowy, a tryb manualnej zmiany biegów jest jego częścią. (o ile mamy do czynienia z skrzynią z funkcją Steptronic).
Tak jak napisali inni powyżej- z pozycji D wajcha w lewo (do siebie) i masz tryb sportowy (na wskaźniku pod prędkościomierzem zapali się S D).
Skrzynia ciągnię wyżej na każdym biegu, nie przerzuca na wyższy gdy odpuścisz gaz, tylko hamuje silnikiem..... To tak w skrócie.
A na przyszłość proponuję przeczesać ;) forum, było wielokrotnie..... :)
Proponuję również zassać manual do E46 w PDFie. Kolega Dunaj2 w dziale Zrób to sam zamieścił takowy.
EDIT- znalazłem link:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=480185#480185
Edytowane przez Nurek
Paweł
Pod warunkiem, że sam sie nie bawisz + i - ?
To by wyjaśniało dlaczego nie ma przełącznika. Jego rolę spełnia wychylenie wajchy w lewo ;)
Wszystko jasne. Ja wczoraj pierszy raz tym jeździłem i myślałem, że jest to jak w innych automatach.
Oczywiście..... to jest tryb w którym "wymuszasz" zmianę biegu niezależnie od elektroniki. Oczywiście wciąz jesteś "na smyczy", gdyż nie wrzucisz za wcześniej niższego biegu (np. 3-ki powyżej 120 kmh, 2-ki powyżej 80 kmh), skrzynia sama zmieni bieg na wyższy przed odcinką, jak również sama zredukuje przy zwalnianiu.....
Paweł
Ale jeśli nie będziesz dotykał lewarka w tym połozeniu bedzie zmieniac biegi sama?
Oczywiście :D przecież to wciąż jest automat :mrgreen: :roll2: :mrgreen: Pewnego rodzaju zabezpieczenie przed uszkodzeniem ....
Paweł
ale jak u Was zmienia bieg na wyższy przy wysokich obrotach macie chwile opóźnienia czy wskakuje odrazu jak jak przy niższych obrotach?
zapomnialem dodać jadać na manualu
mam tiptronic zmieniam na manual czyli SD zeby recznie zmieniac biegi
Ale będzie zmieniał biegi normalnie ale przy wyższych obrotach albo przytrzymywał wyższy bieg przy hamowaniu silnikiem czy bedzie to robił tylko przy wartościach granicznych czyli w momencie gdy nie zrobisz tego manualnie? Działa też wtedy kivkdown?
Przy trybie manualnym zmienia biegi tylko przy wartościach granicznych. Nie wiem czy działa kickdown, raczej nie.... cyfra na wyświetlaczu się nie zmienia jak wcisnę gaz ostro, czyli raczej nie redukuje sam żeby przyspieszać efektywniej. Zresztą po to jeżdżę na trybie manualnym żeby sam wybrać moment redukcji :mrgreen: :mrgreen:
Odnośnie pytania blackjacka29: u mnie czasami się zastanawia nad zmianą biegu w trybie manualnym, szczególnie przy redukcjach, przede wszystkim o 2 biegi na raz, np z 5 na 3. W górę idzie raczej płynnie, jednostkowe przypadki wolniejszej zmiany z 3 na 4. Dla porównania skrzynie SMG robią to szybciej ale i "brutalniej" zmieniają przełożenia.
BTW oczuwam znaczną różnicę między przełożeniem 3 i 4 biegu. Też tak macie? szczególnie przy redukcji. Jadąc z prędkością X redukcja z 5 na 4 to tylko taki lekki opór, natomiast z 4 na 3 to już czuć wyraźnie że skrzynia/silnik stawiają opór kołom.....
Paweł
Czyli to nie jest żaden tryb sportowy tylko manual z kontrolą komputera ;)
Tryb sportowy różni się od normalnego automatu wyłącznie tym, że po wciśnięciu przycisku(nie znam innego rozwiązania) skrzynia zaczyna szybciej reagować na wciśniecie gazu, "rozpoznaje" sposób jazdy kierowcy, kickdown załącza przy delikatniejszym traktowaniu pedału gazu, pozawala częściej hamować silnikiem itd... Ale ciągle jest automatem czyli nie dotykasz lewarka zmiany biegów!
Najczęściej też sa dwa przyciski SPORT i WINTER czyli zimowa charakterystyka.
W opisywanej sytuacji ta skrzynia więc tego trybu nie posiada ;)
mylisz się .jadąc na manualu działa kick down ,a żeby było ciekawiej to potrafi zmienic nawet o 2 lub 3 biegi zależy jaka prędkośc i jaki bieg mamy załadowany.wiem bo często tak się bawię.mam nawet takie wrażenie ,że dodatkowo na chwilę ma dużo lepsze pociągnięcie,niż bym sam zmienil bieg np.z 5 na 3. :mrgreen:
Ta skrzynia ma tryb sportowy (S D).... a to że nie ma przycisku to nic nie zmienia....
Wyżej kręci, trzyma bieg do poziomów granicznych, co do reakcji na gaz nie wypowiadam się bo to jest subiektywne odczucie, kickdown też jest.
Natomiast tryb manualny jest rozwinięciem trybu sportowego (SD), bo możesz sam zrzucić bieg na niższy tam gdzie SD tego nie zrobi, albo zrobi dopiero po wciśnieciu głębiej pedału gazu.... Tu jest zaleta trybu manualnego, sam decydujesz o przełożeniu skrzyni.
Paweł
