cichy77
Treść opublikowana przez cichy77
  1. cichy77
    e34 525
    ajlepiej chyba przepłukac go jakims nowym, ale tanim olejem i pojezdzic troche, zlać , nalać docelowy
  2. temperatura nie była az tak wysoka by go przegrzac
  3. mozliwe ze padł ci regulator cisnienia paliwa
  4. cichy77
    [E34] Problem hamulce
    zarabiarka do przewodów nie jest taka droga, 80zł
  5. cichy77
    m20b25 przygasa
    ja obstawiam ze klapka od przepływomierza stawia opór i przez moment nie dostaje powietrza
  6. raczej mit teraz mam druga m20b20 i wszystko ok
  7. pozostanie zmiana na manual :lol: jak cos to mam komplet na przekładke...
  8. po prostu usterka wyswietlacza, ale podobno idzie to jakos naprawic
  9. tak
  10. jak za mocno skręcisz to tez niedobrze. musisz skręcic z umiarem, pozatym luz jakis tam musiales skasowac dokrecając tą śróbę, nie musisz miec włączonego silnika itp. gdy kontrujsz śrube to sprawdzaj jaki luz jest na kierownicy by za mocno przekladni nie skręcic- wtedy bedzie ciezej kierowac i kierownica nie bedzie tak lekko wracac. ew, mam sprawną przekładnie i mógł bym ją sprzedac.
  11. no własnie sprawdzalem...chyba ze pokombinuje jeszcze cos z wtyczką
  12. wiązka chyba ok, przeciez nic z kablami by sie nie stało, co są razem z główną wiązką, do tego musiał bym odwijać tą czarną "taśmę" co owija wiązkę. jakies pomysły? :mad2:
  13. http://global.images7.fotosik.pl/3803/fb5854695c499228.jpg śruba jest na samej górze pomiedzy tymi 4 srubami
  14. m30b25 to fajny silnik. daje duzo radosci z jazdy. niestety oferta 535 jest mała w polsce. egzemplarz na zdjeciu nie prezentuje się źle. wyposarzenie bdb :) blacha moze do poprawek. podejrzewam ze silnik dobry, zadko sie zdarza ze akurat m30 bedzie w słabej kondycji(chyba ze codziennie jest upalane na zimnym silniku :lol: )
  15. moze sa jakies inne wsadzone i w tym problem
  16. ok, sprawdze
  17. dojdzie i na 2. mialem to wiem. obstawiam uklad paliwowy.
  18. witam. otóż taki problem: na wyswietlaczu pokazuje mi cały czas -30 stopni. po podłączeniu drugiego czujnika pokazuje dalej -30. gdy wyjmę komputer i włoże go spowrotem przez chwile pokazuje +6,5, potem, wraz z piknięciem komputera pokładowego pokazuje znów -30. znarzyło się raz że pokazało dobra temp. może ktoś miał juz taki problem? pozdrawiam
  19. mozt nic nie ma do tego. masz moze eml?
  20. jednak to 91r wiec obstawiam ze oryginalnie siedzialo m50
  21. cichy77
    E34 Od czego ten front?
    tak, zwykly poliftowy grill z czarna nerką i światłami black hella
  22. no właśnie cały czas o tym myśli, patrzą jaką ofertę mamy na allegro....
  23. a to moze nie jest nadbieg? słyszalem o czyms taki, była nawet o tym mowa na forum
  24. kij wie w jakim to jest stanie a do Wrocławia ponad 400km...
