Treść opublikowana przez m4r0s
323ti uszczelniacz pomiędzy wałem napędowym, a skrzyni
Ostatnio zamawiałem taki simmering tylko do m52b20 i podeszedł bez problemu.
sorry, znalazłem tą tuleje i np. z febi kosztuje około 80 zł. :D :D
Z moich informacji wynika że ta tuleja występuje tylko w oryginale(moge się mylić) a co do uszczelniacza to kupisz go do 20 zl np. z elringa. Tak wyszło mi w katalogu.
bmw e36 czy byly wersje bez wspomagania
oczywiście że były, moje 316i też nie ma wspomagania.
spotkanie małopolska
jak bym wiedział gdzie to bym napisał, jasne!!!!!!!! :x :x :x :x
Siema Nie wiedziałem gdzie zacząć taki temat i wybrałem ten bo jest najwięcej postów. Może zorganizowali byśmy jakiś ''niewielki'' zlot bmw w małopolsce taki nie oficialny?? :D :D :D :D :D pozdro
bmw 320 m50 vanos dyferencjał
a jeszcze takie pytanie: Co oznaczają te przełożenia? Czy te np. 2.95 to są 2.95 obroty wału to daje jeden obrót koła?? czyli krótko mówiąc np. jeżeli byśmy mieli dyfer 3.0 to 3 obroty wału to jeden obrót koła??
błąd 51 m50b20 e36
Co oznacza błąd 51 -cylinder zapłonu DIS 6?? Troche mnie to niepokoi, jakie są objawy tego i jak z nimi sobie radzić??
Jutro wyśle film jak on się zbiera.
a dyfer?? może to jest przyczyna tego spowolnienia??
NIe, wszystko od 2.0i.
witam mam pytanie odnośnie przełożenia dyferencjału. Nie znalazłem konkretnej odpowiedzi na forum dlatego zakładam nowy temat. mianowicie, po swapie silnika z m43b16 na m50b20v samochód nie ma takiego przyśpieszenia jak w dawcy. :( :( :( Silnik został zmieniony, wszystko bardzo ładnie pracuje oprócz napędu. :( Skrzynia biegów została z 1.6i (ta od 2.0i miała zepsute synchronizatory, na obydwóch skrzyniach te same oryginalne numery), dyferencjał też został z 1.6 (kwestia braku czasu zmiany z 2.0), wał także z 1.6i, wał z 2.0 był grubszy i nie podeszedł (mocowania skrzynia-dyfer). Tak więc, jaki był by najlepszy dyfer i skrzynia do mojego auta, nie zależy mi na prędkości, wolał bym lepiej przyśpieszać. :D :D :D POZDRO Ps. nie rozumie wogóle tych cały przełożeń i dużych i małych głów. :-? :?
wyciągnięcie gazu 316i dowód rejstracyjny
witam mam wyciagniety gaz w swoim bmw, ale w dowodzie jest nadal wbity. Niedługo zbliża się badanie techniczne mojego samochodu i nie chciałbym płacić podwójnie z przegląd. Czy ktoś się orientuje gdzie załatwia się takie sprawy żeby to zrobić jak najtańszym kosztem i szybko?
Amortyzatory do e36 318i 1991r jakie pasuja ?
dobre i tanie?? :D Ja w swojej miałem KYB gazowe. Troche kosztowały (ok. 200-300zł/szt)ale po 2 latach użytkowania nadal jest ok 60%. Polecam też sachsa mam takie w drugiej na tyle już 3 lata też nieźle czymają. http://moto.allegro.pl/4-amortyzatory-odboje-bmw-3-e36-1992-1999-kpl-i1792197902.html
318i Zawieszenie Tył Piszczy
miałem podobnie. Okazało się że byly tulejki do wymiany z tyłu(te w progu). Osłona tarczy raczej nie... :D
m50b20 vanos Łańcuch rozrządu - dziwne klekotanie problem
a czy można z tym jeździć?? samochód nie stracił na mocy. może sie jeszcze coś stać?
i co zrobić z tym vanosem?? da się to jakoś naprawic, troche mnie to drażni!! :? :?
jak sie auto zagrzeje to cały czas. A czy mogło to się stać tak z dnia na dzień??
Witam, mój problem polega na tym że po przekładce silnika na m50b20 vanos, słychać łańcuch pod pokrywą i czasami zaświeci olej, wcześniej tego nie było. Auto przestało cały dzień i po odpaleniu chodziło pieknie, nic nie było słychać, zmieniliśmy olej (castrol magnatec 10w40) i uszczelke pokrywy zaworów. Po zmianie oleju i przejechanie kilkunastu kilometrów problem zaczął się od początku, chociaż kontrolka od oleju nie świeci (tylko przy odpaleniu-gaśnie) mechanik po ściągnięciu pokrywy nie zauważył nic dziwnego, sugeruje że jeszcze można ściągnąć miske olejową i zobaczyć czy smok nie jest zatkany. Proszę o wasze pady :( :( :(
VIN - prośba o rozkodowanie
proszę o rozkodowanie : WBACB11020FC65141
Gwint 316i '91r.
Mam pytanie czy do mojego auta e36 91r. podejdze taki gwint http://allegro.pl/zawieszenie-gwintowane-bmw-e36-e-36-ta-gwint-i1672328040.html ?
Wymiana Licznika !! 316i
u mnie w aucie(316) wszytko działa bez problemu zarówno obrotomierz jak i ekonomizer. Myśle że u Ciebie też będą działać. wiązka kabli i kości są takie same w każdym. Tylko najlepiej kupując licznik kup od 1.6 ewentualnie 1.8, no i najlepiej jak by miał taką samą prędkość maks. u mnie jest 220km/h:D
316i m43 poważny problem benzyna??
dokładnie wcześniej był m40 od jakiś 10 lat jest m43. :8)
jak na razie wyczyściłem ultradżwiękowo silniczek krokowy i jest spoko. zobaczymy na jak długo. :) :) :) :)
