adrianCB
Treść opublikowana przez adrianCB
  1. Na święta zrobiłem też żonie prezent, a mianowicie zestaw audio Alpine BMW, używany w bdb stanie
  2. dobra przerzucić nie mogę tematu, a faktycznie w dziale X1, zaledwie kilka sztuk, nie zakładam nowego tematu bo silnik N46 wywodzi się z e46, więc zostaje tutaj To co zrobiłem jeszcze na jesień to uszczelniłem vacuum pompę. Zestaw uszczelek oryginalny z ASO. Dostęp w porównaniu do e46 jest masakryczny. Do pomocy wziąłem kumpla, w pojedynkę niewykonalne. Jedna osoba leży pod autem i mówi gdzie druga ma nakładać klucz, druga od góry operuje kluczami. Poniżej kilka fotek
  3. a może po prostu masz wadliwą głowicę i bez jej wymiany nie rozwiążesz problemu, było sporo postów na temat głowic i tłoków w n52
  4. adrianCB
    Lampy tył X1
    a czy ktoś z Was w wersji przedliftowej zakodował postojowe tak aby paliły się też na klapie? Nie podoba mi się to że palą się tylko te w błotnikach, wygląda tak jakby te na klapie były przepalone....
  5. Cześć wracam do pytania, czy ktoś go montował w X1, nabyłem od kolegi prawie pół roku temu, ale dopiero zabieram się do roboty. Największą zagwostkę mam nad znalezieniem kabli od radia, te od wzmacniacza są opisane HEAD UNIT, ale pod które wpiąć się przy fotelach?!
  6. To do czytaj tylko czy zdążały się problemy z rozrządem czy nie, jeśli nie to nic nie dotykaj. Zmień ewentualnie płyny, filtry i ogień!!!
  7. Rozrząd zaczyna szurać, dzwonić, hałasować..... Doczytaj czy ten silnik ma wadę konstrukcyjną, jeśli nie i nic nie słychać, to po co wymieniać dobre na dobre? Jak trafi Ci się partacz, to w takim przypadku narobi więcej szkód niż pożytku. Turbinę najłatwiej zdiagnozować po wyciekach, jeśli w wężach powietrznych jest olej, to znaczy że uszczelnienia zaczynają puszczać, chociaż lekkie zapocenie jest ok, ale nie lejący się olej z węża. Druga sprawa, to jeśli jest dostęp do wirnika bez demontażu turbiny, to można sprawdzić jego luz. A jaki masz przebieg?
  8. ok, dzięki, pozdrawiam
  9. Jak w temacie, przy okazji dekodowania vinu, odkryłem taką opcję. Co oznacza? Po prostu poduszkę kierowcy/pasażera, lub kurtynę? Z góry dzięki
  10. na start na pewni filtry, płyny.... I wszystko co potrzeba. Na pewno w tym silniku trzeba uważać na turbiny, rozrząd jak nie słychać, nie dotykasz.... Możesz trafić egzemplarz gdzie zmienisz olej i będziesz jeździł długo bezawaryjnie, a drugi, zajechany i na start będzie sporo rzeczy do ogarnięcia.... loteria. Chociażby komplet przyzwoitych opon to około 2000pln Tak czy inaczej licz od 5000 - 10 000 może nawet 15 000pln na start (w tym ubezpieczenie, pcc-3....).
  11. ceny części sprawdź na allegro czy jakimś sklepie motoryzacyjnym, wiadomo możesz kupić chińczyki za gorszę, albo coś porządnego za parę pln więcej.... Ale pewnie trzeba liczyć około 150pln za klocki na oś, tarcze w miarę ok około 400pln na oś, wymieniasz tak często jak potrzeba :) Wszystko zależy jak jeździsz, ja np. w nowym superbie pierwszy raz wymieniałem klocki przy 16 tys km, a przy 25 drugi raz + tarcze.... A znajomy który jeździ delikatnie, akurat busem, pierwszy raz zmieniał klocki przy 200 tys km.... Więc nikt Ci nie powie co ile trzeba zmieniać. Jak coś Ci walnie w silniku to licz w tysiącach, sam nox to 1600pln. Wiadomo skoro kupujesz auto za np. 70 000pln, które w salonie kosztowało 200 000pln, to licz się z tym że w przypadku awarii można w nie włożyć lekko 10-20-30k pln.
  12. Ok, dzięki zamówiłem, zobaczymy jak działa, pozdrawiam
  13. Panowie, dziś próbowałem przerobić mój interfejs (faktycznie pin 7 i 8 były zmostkowane), ale niestety jak go rozlutowałem komp zaczął mieć problem z rozpoznawaniem urządzenia USB (musiałem coś przygrzać przy okazji.... trudno). Więc muszę zakupić nowy na alledrogo, patrzyłem na te z przełącznikiem między 7 i 8 pinem, bo taki chyba będzie najsensowniejszy, aby obsłużyć i starsze auta i chociaż moją x1 2010r. Ale rozstrzał jest od 80 do 160pln za interfejs "no name" z przełącznikiem. Będę wdzięczny za polecenie jakiegoś wartego uwagi.
  14. No to ewidentnie Rheingold nie łączy Ci się z kompem. Co do silniczka, to powinien po przekręceniu zapłonu zapracować chwilę.
  15. ok, sprawdzę dzięki za info
  16. czyli mostkować piny czy nie? Na allegro są interfejsy z przełącznikiem: https://allegro.pl/inpa-bmw-2k-d-can-pin-7-8-plyta-dvd-3gb-danych-i7361570083.html
  17. sprawdziłem kompa i kabel na kumpla e46 2001r, tam wszystko działa, więc podejrzewam że ten interfejs nie obsługuje aut nowszych. Pytanko, czy do mojej X1 2010r potrzeba jakiegoś specjalnego interfejsu?
  18. tak w ista, może masz jakąś niepełną wersję, a rozpoznaje Ci auto?
  19. adaptacja silniczka valvetronica, znalazłem swój post w tym temacie: https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=48&t=265943
  20. Nie pamiętam dokładnie w jakie zakładki trzeba wejść bo dawno temu to robiłem, ale jak już znajdziesz tą opcję to wtedy tylko klikasz na start i sam wykonuje, wszystko jest opisane w rheingoldzie. Poszukaj w necie gdzie dokładnie była ta opcja.
  21. R3 to już na prawdę musi być porażka.... To samo co 1.0 w mondeo
  22. Rheingold to program do obsługi BMW (kasowanie błędów, inspekcji, adaptacje i testowanie poszczególnych modułów). Podobnym ,prostszym programem jest INPA, ale nie wiem jak tam z adaptacjami (nie próbowałem). Natomiast miałem taki sam przypadek jak Ty, niby wyskakiwał błąd czujnika mimośrodowego, ale winowajcą okazał się silniczek valvetronica. Poruszał się, ale nie w pełnym zakresie (więc np check się nie zapalał, ale po zczytaniu błędów ten od czujnika pojawiał się). Przy próbie adaptacji (podczas tej adpatacji silniczek jest wychylany do max pozycji, komputer auta się uczy na nowo jego ustawień) silniczka w Rheingoldzie wyrzucał błąd. Więc tak jak pisałem, nawet jeśli u Ciebie silniczek niby pracuje, to może nie osiągać pełnego zakresu i stąd błędy.
  23. Jeśli nie możesz zrobic adaptacji w rheingoldzie to na bank walniety
  24. na 99% silniczek valvetornica
