zabek1987
Treść opublikowana przez zabek1987
  1. Witam,mam pytanie gdyż też borykam się z niedziałającą klimą,miałem zerwany pasek-już naprawiłem, klima nabita dobrze tylko nie mam czujnika temperatury zewnętrznej oraz mam urwaną kostkę do czujnika ciśnienia przy skraplaczu,mam pytanie czy każdy czujnik temp od e46 mi podejdzie gdyż mam taką małą kosteczkę do tego a na allegro są same z dużą kostką oraz czy można na czas sprawdzenia zmostkować kable czujnika przy skraplaczu,jeśli tak to który z którym bo są trzy.pozdrawiam
  2. zabek1987 odpowiedział(a) na moby85 temat w E46
    u mnie jest jak spuszczam z gazu od 1200rmp a jak dodam to jest ok
  3. zabek1987 odpowiedział(a) na moby85 temat w E46
    Witam,ja mam problem tego typu ze podczas jazdy powyżej 1200 rmp jedzie sie fajnie.lecz np gdy zwalniam i obroty za ok 1000rmp to jest jakieś dziwne buczenie z tyłu auta,powyżej tych obrotów wszystko jest OK
  4. jednak poczytać warto,poczyściłem dziś zaworki,czujnik w kolektorze ssącym był zapchany nagarem,egr tez wyczyszczone,zmienione wężyki i co najważniejsze wymieniony zbiorniczek podciśnieniowy koło turbiny bo była pęknięta ta rureczka od wężyka i przesmarowane cięgno turbiny gdyż było zapieczone i praktycznie sie nie ruszało,teraz auto nie kopić jak wcześniej i ma chyba 2 x więcej mocy :) pozostaje tylko problem z obrotami wysokości 600 i lekkim falowaniem :(
  5. zabek1987 odpowiedział(a) na fazi844 temat w E46
    tez mam problem z fotelami gdyż jak naciska przycisk grzania to zaświecają sie na chwilkę 3 diody po czym gasną i nic nie grzeje,dzieje sie tak przy obydwóch fotelach
  6. Witam,mam problem z swoją 330d gdyż nie wiem czy tak ma być ale cod 1000 do 2900 ciagnie nie zbyt mocno lecz gdy chwyci 3000 obrotów to ciągnie aż miło,teraz pytanie czy tak ma być i czy wymiana wężyków,czyszczenie zaworków,cięgna tej gruszki oraz egr jest potrzebne?
  7. Witam,kupiłem E46 i niestety od samego początku jest brak świateł cofania,przeciwmgłowych oraz podświetlenia rejestracji, co do bezpieczników to sprawdzałem,zwarłem kable przy czujniku cofania i nic,żarówki sprawdzone i nie mam juz pomysłów
  8. na wyłączonych odbiornikach też falują,ciepły czy zimny bez znaczenia
  9. kameleon3000 odpiąłem wtyczkę i zapaliłem auto,różnicy jakoś nie widzę,wpiąłem na zapalonym i tez nic sie nie zmieniło
  10. Panowie ja mam następujący problem,po sprawdzeniu błędów u elektryka pokazał sie błąd podgrzewacza co prawda dał sie wykasować lecz nadal lekko falują obroty,zauważyłem sie nawet na wyłączonym klimatroniku objawy występują,jedyni co to jak jak zwiększam temperaturę na panelu to przy ok 29 stopni obroty silnika wzrastają z ok 650 na 750 a jak zjade do 16 stopni to silnik zmniejsza obroty i czym to może być
  11. zabek1987 odpowiedział(a) na zabek1987 temat w E46
    palenie naprawione był padnięty rozrusznik i na dodatek nie taki jak powinien,teraz kręci jak szalony i pali :)
  12. zabek1987 opublikował(a) temat w E46
    Witam,jestem nowym posiadaczem E46 330D 184KM z 2000r od wczoraj ale juz mam problem :( mianowicie chodzi o to ze przy zakupie sprzedający oświadczył ze jest słaby akumulator,co prawda ciężko kręci ale po 3-4 obrotach silnika paliła,po powrocie do domu zgasiłem autko,znajomi chcieli sie przejechać i tu problem nie zapali,kręci ale słabo tak jakby brakowało napięcia aku,popchaliśmy i zapaliła od razu,podmieniłem akumulator też od 330d i nic to nie dało,ciężko kręci,rano podgrzałem świece chwile zakręciła ciężko ale zapaliła,gdy sie rozgrzeje dobrze to juz jest problem z zapaleniem,dodam ze moc ok minimalnie przykapca przy obciążeniu (nic strasznego),na pych pali od razu, wiem ze mam do wymiany rozrusznik który jutro kupie i będę wymieniał lecz co powoduje ze nie zapala na ciepłym z rozrusznika??? aha podpinałem pod kompa i wyszedł błąd elektrycznego podgrzewania płynu. proszę o jakieś sugestie i przepraszam za może nie zbyt sformułowanego posta
