pikofm
Treść opublikowana przez pikofm
  1. pikofm odpowiedział(a) na Captain18 temat w E34
    Z tego co się orientuję ATF220 (Dextron II) to nic dobrego dla 5hp18 ;) Całkiem możliwe że załatwiłeś sobie skrzynię po przez wlanie ATF220 (ale to jest tylko i wyłącznie domniemanie, miejmy nadzieję że wymiana pomoże) temat o olejach a) jesli kolor TABLICZKI ZNAMIONOWEJ jest CZARNY lejemy DEXRON 3 b) olej typu lifetime ESSO LT 71141 lejemy jesli TABLICZKA ZNAMIONOWA jest ZIELONA A co do tego który to powrót a który wejście to nie wiem sam. Możesz spróbować odłączyć jeden i zobaczyć po odpaleniu na chwile czy leje czy zasysa.
  2. pikofm odpowiedział(a) na Captain18 temat w E34
    STATYCZNA WYMIANA OLEJU Statyczna wymiana oleju polega na spuszczeniu oleju ze skrzyni korkiem (korkami) spustowymi, lub miską olejową ( przy braku korka spustowego), zdjęciu filtra oleju (o ile znajduje się pod miską olejową) i odczekaniu pewnego czasu na swobodny wyciek oleju. Taka procedura nie zapewnia pełnej wymiany oleju zużytego na olej nowy. Zazwyczaj przy zastosowaniu takiej procedury wymianie podlega około 40% do 60% całkowitego stanu oleju w skrzyni biegów. Na przykładowym rysunku kolorem zielonym zaznaczyłem olej, który podlega wymianie. Kolorem czerwonym zaznaczyłem pozostałą ilość oleju, która w przypadku zastosowania procedury statycznej wymiany oleju nie zostaje zmieniona. W przypadku nadmiernego zużycia oleju, częściowa wymiana powoduje, że po uruchomieniu silnika, kiedy zacznie pracować pompa olejowa skrzyni nastąpi wymieszanie pozostałego starego oleju z olejem nowym, co w konsekwencji powoduje niewielką poprawę właściwości oleju. DYNAMICZNA WYMIANA OLEJU Dynamiczna wymiana oleju pozwala na prawie całkowitą wymianę oleju zużytego na olej nowy. Po Statycznej wymianie oleju odkręcamy przewód powrotu oleju z chłodnicy olejowej w kierunku skrzyni biegów i montujemy specjalną przystawkę z kranikiem umożliwiającym regulację ilości wypływającego oleju. Do wlewu oleju montujemy specjalne urządzenie, które również posiada kranik umożliwiający dozowanie takiej ilości oleju jaka wypływa z przewodu powrotu oleju z chłodnicy olejowej. Napełniamy urządzenie odpowiednim dla danego typu olejem, ustawiamy w określonym położeniu oba kraniki i uruchamiamy silnik samochodu. Następnie powoli załączamy wszystkie położenia dźwigni zmiany biegów od (naprzykład P-R-N-D-3-2-1, 2-3-D-N-R-P). Czynność tą powtarzamy do momentu wypływu z przewodu chłodnicy czystego oleju. Następnie wyłączamy silnik. Podłączamy ponownie przewód powrotny z chłodnicy olejowej do skrzyni biegów i odłączamy urządzenie napełniające. Uruchamiamy ponownie silnik i przeprowadzamy kontrolę poziomu oleju. W razie konieczności korygujemy stan do stanu właściwego. Praktycznie przy dynamicznej wymianie oleju połączonej z płukaniem skrzyni, konwertora i chłodnicy ilość użytego oleju powinna równać się ilości pełnego stanu przewidzianego dla danego typu skrzyni + dodatkowo około 20% do 30%. Na rysunku poglądowym przedstawiam przykładowy proces wymiany dynamicznej połączonej z płukaniem skrzyni, konwertora i chłodnicy. Podany sposób wymiany dynamicznej jest opisem poglądowym i ma na celu przedstawienie różnic między wymianą oleju statyczną i dynamiczną. W praktyce w zależności od typu skrzyni występują znaczne różnice w procedurze dynamicznej wymiany oleju ŹRÓDŁO Gdyby pojawiły się niejasności jeszcze *.pdf z obrazkiem :)
  3. pikofm odpowiedział(a) na Captain18 temat w E34
    Witam, W tym wypadku najlepiej wymiana metodą dynamiczną. Pozdrawiam :)
  4. pikofm odpowiedział(a) na davido188 temat w E34
    Próbowałeś ustawiać kąt wtrysku na zegar? W GMP 1 tłoka wartość amplitudy powinno być około 0,9-0,95mm (TDS), w 2,4TD powinno być podobnie. Jak kopci na czarno oznacza to za późny wtrysk (0,95mm http://img217.imageshack.us/img217/4848/sdc13723.th.jpg Uploaded with ImageShack.us
  5. pikofm odpowiedział(a) na wryl temat w E34
    Miałem coś podobnego u siebie w 735i i okazało się że padł palec w kopułce WN. Sprawdź układ paliwowy i zapłonowy :)
  6. pikofm odpowiedział(a) na _silver_ temat w E34
    Ja na początek sprawdził bym u Ciebie kąt wtrysku.(zaraz po wymianie filtra powietrza jeśli jest brudny) Jak chmura jest czarna wtrysk może być opóźniony. Dzieje się tak ponieważ łańcuch mimowolnie się rozciąga. Mój TDS ledwo ledwo puszcza dymek powyżej 4tys. obr/min a na trasie 6/100 to żaden wyczyn :) (przy eco-driving )
