bakulinek
120 -
Treść opublikowana przez bakulinek
Zacząłem naprawę od sprawdzenia kabli w klapie i BINGO trzy kable przerwane a jeden ledwo trzymał się na izolacji,wszystkie idące od modułu antenowego.Wszystko polutowane zaizolowane zmontowane,centralny i radio śmiga jak ta lala.Nie ma jak nasze forum. Pozdrawiam.
Dzięki "toker"pytanko a co ze wspomnianym centralnym zamkiem ?szukanie zacząłbyś od tych kabli w wiązce ??
Witam. Mam podobne objawy jak wielu kolegów przestał działać centralny zamek i teraz otwieram i zamykam go tylko manualnie z kluczyka poza tym wszystko OK jednak ostatnio radio jak by straciło zasięg.W centrum miasta gdzie sygnał radiowy jest mocny programuje wszystkie stacje jak odjadę 4-5 km od centrum gubi zasięg pozostaje jedna zaprogramowana stacja która zanika i szumi w miarę oddalania się od centrum.Poczytałem trochę i nie wiem czy to:kabelki w klapie czy antena w tylnej szybie czy wreszcie moduł antenowy itp.Prosiłbym żeby bardziej doświadczeni koledzy wypowiedzieli się w sprawie.
E91 docisk, sprzęgło ? hałas przy wciskaniu sprzęgła
bakulinek odpowiedział(a) na spovn83 temat w E90, E91, E92, E93
Miałem to samo kończy się dwumas wymieniaj komplet szkoda skrzyni biegów... -
Jaka jest temp wrzenia płynu chłodzącego ??
sprawdzajcie temperature silnika!!! WYMIANA TERMOSTATÓW
bakulinek odpowiedział(a) na K8v8M temat w E90, E91, E92, E93
Witam. Przeglądam fora dyskusyjne różnych marek samochodów i nigdzie nie spotkałem się z podającymi w takiej ilości termostatami?? Po gruntownej analizie moczu :), pytaniach, telefonach do ASO i tym podobne .Wniosek komputer sam ustala temp jakiej potrzebuje w danej chwili np wypalić PDF podkręca temp itp.Jak pisałem. Ja mam temp pomiędzy 75-85 spokojna jazda miejska zima-lato.Co pewien czas temp 88-94 spokojna jazda miejska zima-lato.Trasa zima-lato tak samo jak w mieście.Dajemy po zaworach temp miasto-trasa 88-94 wychodzi na to że raz termostaty działają ok a za chwile nie. Monitoruje stale temp Interfejsem OBD SCAN Bluetooth ELM327 OBD2 MINI CD.Nic nie wymieniam.Radzę dokładnie sprawdzać temp.Wiem że najprościej jest napisać "do wymiany oba termostaty".Po wymianie termostatów w ASO takie same parametry temp silnika.Dodam że termostat otwiera duży obieg przy temp 88 i zamyka przy temp 94 st. Pozdrawiam. -
Ja mam temp pomiędzy 75-85 spokojna jazda miejska zima-lato.Co pewien czas temp 88-94 spokojna jazda miejska zima-lato.Trasa zima-lato tak samo jak w mieście.Dajemy po zaworach temp miasto-trasa 88-94 Monitoruje stale temp Interfejsem OBD SCAN Bluetooth ELM327 OBD2 MINI CD.Nic nie wymieniam.Radzę dokładnie sprawdzać temp.Wiem że najprościej jest napisać "do wymiany oba termostaty".Po wymianie termostatów w ASO takie same parametry temp silnika. -
Mi zima utrzymywał ok 84 i wymienilem. Przy wypalaniu lub na autostradzie rosło do 90 jak u ciebie. Spokojna jazda zima 75-80 co pewien czas nie zależnie od stylu jazdy 88-94. Jak dawałem w palnik temp rosła do 94 max. -
Ja sprawdzam temperaturę stale i jest tak. Zima temperatury ujemne(20 km trasa miasto) temp płynu 75-80 stopni,co pewien czas 88-94.Wiosna lato temp dodatnie(20 km trasa miasto) trzyma cały czas 88-94 stopnie. Jak myślicie do wymiany ?? -
E90 i E91 Black Line zakup grupowy, zbieramy chętnych:)
bakulinek odpowiedział(a) na czerwony330d temat w E90, E91, E92, E93
Paczkowy dostarczył przesyłkę o godz 10,00.Lampy dotarły w całości i są zamontowane :D super fitują całkiem inny zadek auta(Lanos się kłaniał).Wielki szacun dla kolegi który zamawia dla nas lampy,poświęca swój prywatny czas dla nas. :handshake: -
Zdania są podzielone??poczytaj więcej na ten i podobne tematy. Napewno znajdziesz odpowiedź. -
Witam. Jestem chętny do aktywacji świateł do jazdy dziennej: Józefów, Otwock i okolice. Jak ktoś może pomóc zapraszam na PW. Podziękował.
Czerwona kłótka na kierownicy, czerwony hak holowniczy!!!
bakulinek odpowiedział(a) na bardinet temat w E90, E91, E92, E93
Dobry patent na ładowanie przez gniazdo zapalniczki. Prześlij namiary na to cudo na PW. Pozdrawiam -
Ja fabrycznie mam coś takiego. http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VU11&mospid=49348&btnr=51_5875&hg=51&fg=75 http://www.realoem.com/bmw/partxref.do?part=51617135645&showus=&showeur=1&series=E91N&lang=pl
Pan "Czesio" (młotkiem) mógł ustawiać w FSO.Do naszych samochodów trzeba odpowiednich maszyn i programu:)
A szukajka to pies?? http://w.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=117070 viewtopic.php?f=70&t=183738 http://bmw3er.pl/viewtopic.php?t=18701 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=1&t=134659 viewtopic.php?f=15&t=155430
Tarcze hamulcowe - niekończący się problem
bakulinek odpowiedział(a) na Ryba_87 temat w E90, E91, E92, E93
Tak jak kilku kolegów stawiam na zawieszenie. Nawet drobny luz powoduje drobne wibracje tarcz przy hamowaniu.Trzeba dokładnie sprawdzić każdy element zawiechy.Opony też mają znaczenie.Proponowałbym jeszcze raz porządnie przeważyć cały komplet. Sam to przerabiałem. -
Poczekaj kolego do lata np. temperatura +27+30 st C stoisz w korku klima na max i inne?? zobaczysz wtedy czy ci nie podskoczy.Nasze samochody mają bardzo wydajne chłodzenie silnika.Sprawdź czy cała chłodnica(zwłaszcza dół) jest gorąca. Jeśli nie, to termostat blokuje i jest ok. Jeśli w tych temp. cała jest gorąca, to termostat przepuszcza i jest do bani . -
Temp otwarcia termostatu 94 st zamknięcia 88 st.Na dwoje babka wróżyła. -
Moim skromnym zdaniem poczekałbym z tą wymianą?.Zobacz czy ogrzewanie kabiny działa prawidłowo?temp pomiędzy 75-83 jest prawidłowa.Na temp silnika ma wpływ temperatura zewnętrzna otoczenia.Po powrocie sprawdź temp dolnej części chłodnicy?Jeśli dolna część jest chłodna jest OK(termostat trzyma). -
Dzięki pocieszyłeś mnie silver fajnie wygląda, ale moja jest troszkę ciemniejsza myślę że będzie OK. -
Fajnie wyszło, ciekawe jak wyjdzie przy moim kolorze?( ARKTIS METALLIC (A34) Pozdrawiam -
[E90]Czy można zakodować automatyczne opuszczanie lusterek?
bakulinek odpowiedział(a) na poli_x temat w E90, E91, E92, E93
Kolega ma racje ustawienie regulacji w panelu sterowania w drzwiach kierowcy to klucz do sukcesu(opcja ze składanymi lusterkami) -
Wpłata o godz 19.51 -
Dziękuję Kolego Udało mi się zarejestrować, także powiem, że też jestem zainteresoany zakupem tylnych lamp Black Line do E90 2005 rok. Proszę o informację co do dalszego postępowania- gdzie zrobić przelew i na jaka kwotę. Pozdrawiam Info przyśle kol Mariusz tak jak wcześniej na PW.
