SIEKIERA_666
    "F11 520D" - WIELORYB
Ostatnie wizyty
Osiągnięcia SIEKIERA_666
Doświadczony fan marki
Doświadczony fan marki (10/14)
  • Dedicated Unikat
  • Pierwszy post Unikat
  • Współtwórca Unikat
  • Posting Machine Unikat
  • Pierwszy temat Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Możesz dokładnie wskazać gdzie zanjduje się ten test ?? kiedyś przy awarii czujnika ciśnienia doładowania błąd mnie kierował do tego testu ale gdy wszystko daziała nie wiem co "wyklikać" żeby do niego wejść... Jeśli jest satale "przypadkowa" wartość no zapewne awaria czujnika bądz przewodów od niego.
  2. Prawe powinno się opuszczać no chyba że masz Anglika...
  3. Pytanie mam odnośnie czujnika - "I profilaktycznie czujnik wymienić na oryginal " - który czujnik bo w N47 są dwa i z nich jest wyliczana różnica. Czy zawsze szwankuje/pada ten za DPF'em? Druga kwestia - czy różnica ciśnień na wyłączonym silniku ma wynosić 0 ? Nic nie blokuje wylotu więc po 5-10 min od zgaszenia ciśnienia powinny się wyrównać (a nawet chwilę po zgaszeniu)... Mi pokazuje 16 - 17 hPa
  4. Czy te 3,5mm wystarczy na króćce? Miałeś jakieś problemy z montażem?
  5. 100 zł uszczelka ?? - trochę tanio ... Pytanie jaki koszt wymiany ... ??
  6. Problem rozwiązany (?) połowicznie. Wymiana żarnika pomogła - nie ma błędu doświetlania zakrętów. Jako, że chciałem zrobić wszystko zgodnie ze sztuką, zakupiłem 2 żarniki. Niestety drugiego sprawnego nie udało sie wymienić. Klapka w lampie posiada blokadę (zabezpieczenie), której na tą chwile nie jestem w stanie usunąć.
  7. Na paliwie to raczej grzyba nie wychodujesz...
  8. Teraz pytanie ... którędy tam się dostać? Klapka i otwór w nadkolu ??
  9. Cześć wszystkim. Ostatnio jadąc wieczorem zgasł mi lewy Xenon i pojawił się błąd: "Awaria światła pozycyjnego - lewego" (cos w tym stylu) , po jakims czasie ten błąd został zastąpiony przez : " awaria układu doświetlania zakrętów". Przeszukujac internety natknąłem się na opisy, że w przypadku błędu z doświetlaniem zakrętów oznacza on awarię modułu w lampie... Xenon na bank jest wypalony bo jak jest zimny to udaje się go odpalic na kilkanaście (kilkadziesiąt) sekund, świeci chwilę na różowo po czym gaśnie. W chwili gdy swieci niema żadnego z błędów. Wczoraj zaświeciłem go na chwilę i jak błędy zniknęły to zgasiłem. W dzień nie miałem potrzeby jeździć na Xenonach więc nie ma błędu. Pytanie czy wystarczy wymienić XENON czy szukać dalej (głębiej)... ?
  10. Czy po wymianie wspomnianego czujnika wykonałeś "Usunięcie adaptacji, system emisji spalin" jeśli tak to gdzie szukać tej funkcji w ISTA ??
  11. Tak podłączona kamera bedzie nagrywała non stop ... i powiedzmy po nocy jak samochód stał 12h na parkingu nie będzie nagrania sprzed 10h (w zależności od karty). W trybie parkingowym rejestratory nagrywają zazwyczaj screeny (kilka na sekundę) oszczędzając miejsce. Osobiście mam kartę 128GB i nagranie wystarcza na ok 10h.
  12. Ponieważ chłodnica płynu chłodzącego nie wyrabia dlatego nie schładza odpowiednio silnika i stąd wysoka temperatura oleju...
  13. Jesli masz taki zasilacz to wyciągniesz z niego max 10A, a i to nie jest pewne...
  14. W pierwszej kolejności sprawdziłbym pasek i jak się zachowuje po włączeniu klimy. Obroty spadaja po włączeniu klimy na postoju?
  15. Skoro nie sprawdzane to nie ma pewności, że chodzi super. Pomijając ubytek czynnika, który zawsze występuje, 9-cio letni olej jest już trochę przepracowany...
