matthiasmoc
Treść opublikowana przez matthiasmoc
  1. kolektor wymieniłem na nowy żeliwny więc można go wyeliminować, ta nierówna praca była już przed wymianą kolektora. Chyba kupię sobie interfejs i program ściągnę i będę się sam męczył tylko nie wiem którego softa wybrać może ktoś mi doradzi. Z góry dzięki
  2. Witam, moje auto e 61 530dA 218 ps. 250 tkm. Pytanie zasadnicze: czy konwerter ma wpływ na nierówną pracę silnika rozgrzanego na wolnych obrotach, czy to jest neutral czy dreiv? Wymieniłem już wszystko: turbo, wtryski ,poduszki, koło pasowe,kolektory obydwa,egr, dpf wyczyszczony, tylko błąd sądy lambda jest, nie wiem dlaczego, i też ją wymieniłem, powtarza się nie wiem dlaczego. Swiece i sterownik też wymieniony. Otóz kiedy zapalam auto rano troszkę głośniej pracuje i minimalnie wyczówalne drgania ( rozumiem do przyjęcia bo to diesel) póżniej w zakresie temperatury od 50 stopni do 70 lub troszkę więcej pracuje silnik na wolnych obrotach idealnie( powiedzmy) a jak się mocno zagrzeje to występują drgania i głośniejsza praca na wolnych obr. Nie mam pojęcie co robić . Gdzie zajadę na kompa zczytują dane i mówią wszystko ok. i 100 zł stracone. Rozumiem że taki problem jest trudny do diagnozy ale przecież nie niemożliwy do usunięcia. Proszę wszystkich ,którzy mogli by mi pomóc w tym wątku lub nakierować na dobrego diagnoste. Pozdrawiam Maciej
  3. witam, czy ktoś może mi pokazać gdzie ten regulator się dokładnie znajduje?
  4. Nie łączy
  5. matthiasmoc
    tapicerka drzwi
    Witam, moje auto e 61, proszę o instrukcję jak można zdemontować tapicerkę przednich lewych drzwi ponieważ nie łączy mi głośnik i prawdopodobnie jest zaoksydowany i czy potrzeba jakieś części do montażu. Dzięki za podpowiedż Maciej
  6. matthiasmoc
    Doposażenie w DVD
    Witam, moje auto BMW e 61 530d 2004, proszę o informacje co mam zrobić abym mógł odtwarzać filmy DVD na moim wyświetlaczu navi professional ccc. Może ktoś mógłby mi to zmontować i jaki koszt? Pozdrawiam Maciej
  7. Witam, miałeś rację z kablami, już myślałem, że znalazłem przerwany kabel antenowy . Znalazłem czerwony i był faktycznie przerwany, naprawiłem i nic . Okazało się ,że był to kabel od ogrzewania tylniej szyby i tak przy okazji naprawiłem ogrzewanie. Kabel antenowy jest czarny i jest na 100% OK. Jak wyjąłem go ze wzmacniacza i włożyłem w niego zwykłą igłe (anteną byłem ja) to pojawiły się stacje radiowe na wyświetlaczu. Nie mam sygnału FM i AM. Myślę ,że zepsuty jest ten wzmacniacz antenowy pod spojlerem, gdy go otwarłem widać było śladowe oznaki zaoksydowania na druku obok wejścia antenowego i myślę ,że powstało wskutek wilgoci zwarcie na druku. Teraz mam problem kupić wzmacniacz bo kosztuje nie mało. WSKAZÓWKA: zawczasu zabezpieczyć przed wilgocią wzmacniacz antenowy Pozdrawiam Maciej
  8. Witam wszystkich, właśnie dzisiaj sprawdziłem wszystkie kable , które dochodzą do wzmacniacza, który znajduje się w pod spojlerem na tylniej szybie. Wyglądają w porządku nie są zniszczone, niestety nie wiem jakim napięciem powinien być zasilany ów wzmacniacz bo być może on jest walnięty. Czy jest możliwość gdzieś zdobyć schemat zasilania antenowego, bez tego nie wiem gdzie jeszcze szukać. Może ktoś mi może pomóc. Z góry dzięki Maciej
  9. Prawidłowy link
  10. Przepraszam zły link
  11. Dzieki, masz rację , są to dwa przewody elektryczne zapewne do ładowania laterki. Wtyczki AUX chyba nie posiadam, ale chciałbym założyć żeby można było podłączyć i Phona. Widziałem na You Toube jak to się robi tylko nie wiem czy u mnie to można zrobić, a czy gdy już będę miał AUX mogę podłączyć tuner TV? Poniżej linkhttp://www.youtube.com/watch?v=6FeIIeh1TFY
  12. Witam, dzięki za rozkodowanie, czy możesz mi dać namiar gdzie to można znależć
  13. Witam, moje auto e 60 3 d 2004 rok Vin B516232. Nie umiem moje auto rozkodować może ktoś mi pomoże. W schowku na rękawice znalazłem zaślepione gniazdko lub wtyczkę nie wiem jak to nazwać, dołączone są tam kable. Do czego służy to gniazdo, czy jest to może złącze AUX? Jeżeli tak to czy mogę podłączyć I Poda lub tuner cyfrowy, Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam wszystkich na Forum Maciej
  14. jestem z Ostrzeszowa to jest południowa wielkopolska, a co masz jakieś rozwiązanie?
  15. matthiasmoc
    tuner tv w bissnes
    Witam wszystkich, moja bmw to e 61 530 d z 2004 r. navi bissnes. Moje pytanie: czy ktoś na forum może mi podpowiedzieć lub dać namiary na warsztat gdzie można dodać do mojej navi tuner tv. Widziałem na you tube że to możliwe. Ewentualnie jaki tuner przenośny można dokupić żeby to w miarę estetycznie wyglądało w samochodzie, może jakieś inne rozwiązanie. Z góry dzięki za odpowiedzi
  16. Dzięki, mój adres: [email protected]
  17. Witam, czy możesz mi bardziej sprecyzowac co to jest rynienka, czy chodzi ci o tylni słupek
  18. Witam, na początku chcę podziękować wszystkim za podpowiedzi. Głos mam , Navi działa . Nie wiem jaki Pilot masz na myśli, jeżeli klucz do otwierania to też działa. Jutro zabieram się do roboty, jak coś odkryję to dam znać .
  19. Witam, mam od pewnego czasu problem z moim radiem, tzn. raz po raz mam zanik sygnału radiowego . Normalnie wyświetla radio kilkanaście stacji radiowych nieraz przy dobrym sygnale nawet nazwe stacji, a za chwilę ( auto na postoju) występuje zanik sygnału, najwyżej odbiera słabo sygnał z najmocniejszej stacji. Wszystko inne funkcjonuje( mam na myśli Nawigacja i inne opcje w menu komputera). Podejrzenie moje jest albo gdzieś występuje słaby kontakt na wejściu sygnału antenowego do wzmacniacza albo sam wzmacniacz jest popsuty. Mam pytanie , czy jest jakaś możliwość sprawdzenia wzmacniacza ,może ktoś z Forum ma inne zdanie , którym mógłby się ze mną podzielić, może jakiś schemat połączęń można gdzieś zdobyć?.Jestem z południowej Wielkopolski i prosił bym ewentualnie na namiar warsztatu , który mógłby mi pomóc. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam wszystkich na Forum Maciej
  20. czy gdy poziom płynu jest za niski też zaświeci?
  21. Witam , proszę o informacje co oznacza oświecenie się znaczka żółtej kierownicy na pulpicie czy jest to coś poważnego? czy można z tym jechać następne 500 kilometrów . Dziękuję za informacje
  22. Witam, proszę o informację jak mogę wymienić żarówkę postojową przód prawy, ( nie brewkę pomarańczową) Czy muszę wymontować całą lampę? Z góry bardzo dziękuję
