krzysiek555
Treść opublikowana przez krzysiek555
  1. http://allegro.pl/kola-letnie-18-wz-313-bmw-3-e90-e92-b18l313-i4943294787.html prosze
  2. Gwint Panowie szukajcie :cool2: Lepiej wam usztywni
  3. Zobacz soebie temat holendra on w 320d zalozyl ta hybryde,jak dobrze pamietam 236ps mu wuszlo o TC :cool2:
  4. Od razu most i skrzynie na manula wrzuc ,sprzeglo wzmacniane,i dobry zawias :cool2:
  5. Ja mama taki 25mm na tyl bez problemu i 15mm na przodzie :cool2:
  6. http://olx.pl/oferta/oryginalne-tarcze-hamulcowe-tylne-do-bmw-seria-1-lub-3-CID5-ID8nwR7.html#cea915039d
  7. Idelana :cool2:
  8. Podejdzie to pod 118dtrzeba koncowy wyrzucic?
  9. U mnie tez ale wewnarz plastiki ale dopiero kiedy zalozylem gwint w morzy przednia szyba ladne dziwki wydaje na nierownosciach :mrgreen:
  10. Damian 130i albo 135i :cool2:
  11. ah te oleje :norty:
  12. tak dokaldnie musisz wyciagnac kolumne wymienc silniczek i plytke wtedy skoasowac i wgarc nowy soft powinno byc ok :cool2: Koszt maks ok 300zl w moich stronach :cool2:
  13. te wloty tez przy okazji chronia chlodnice
  14. Ale zapobiegawczo nic nie daje tak jak pisze speed lac caly czas,no ale jakies koszta sie podnosza wtedy (zaleznie od srodka) czyli ropa nic nie staniala :mrgreen:
  15. Z kazdym rokiem BMW zadziwia nas ,ale niesty w neagtywny sposob :mrgreen:
  16. Dawniej byly spoty chlopki z krk lodzi przyjezdzali teraz takie tam gadanie,termin byl ustalony i kazdy jakos sie dostosowal...
  17. Jedker fajnie :norty: tylko z tym napisem tysiace ludzi to niezbyt hmm takie rzeczy w czestochowie sie tworza...
  18. Nic nie trzeba kodowac i rejestrowac przez inpe jesli wlozy sie taki sam :cool2: Ba ja wlozylem do swojej 2 lata temu o wiekszej pojemnosci z 120d lci i cud auto jezdzi :mrgreen:
  19. To ja Ci prawie auto usmiercilem :norty: nastepnym razem dokladnie zobacz ,dobrze ze to taka tylko glupota :cool2:
  20. Nic sie nie dzieje bez przyczyny raczej uszczelka ...jak wywala plyn przez zbiornik jezli jestes pewnien na 100%
  21. Masz cos delikateni mowiac popsute jak nie dostal sie obcy element do ukladu i przytkal pompe i robi sie wysokie cisnienie to glowica
  22. No ale to nic nie da jak sprawdzales imowisz ze jest ok ,mogl popsuc sie czujnik ,a komp odczytje temp z czujnika,najlepij recznie ...
  23. Czyli masz duze cisnienie ,sprawdz czy ci sie woda nie gotuje podczas jazdy
