boltos
Treść opublikowana przez boltos
  1. Mam ten sam kolor tapicerki rot orange i drewno ciemno brązowe jak dla mnie jedno z najlepszych połączeń Jakby ktoś miał na sprzedaż przednie fotele w tym kolorze comfort to chętnie przytulę lub zamienię na moje zwykłe
  2. Jak masz poduszkę to wymiana trwa 5 minut musisz odkręcić koło i jedna śrubkę kluczem 10tką i po sprawia ja jechałem przez 100 km bez powietrza w poduszce, nie jest to przyjemne, rzuca strasznie
  3. I uważaj żebyś nie kupił poliftowej bo nie będzie pasować
  4. Po przetłumaczeniu(translatorem google) na polski rysuje się następujący obraz: -ciśnienie przed filtrem =ciśnieniu za filtre dpf = ciśnieniu atmosferycznemu inpa pisze że uszkodzony filtr lub brak filtra dpf jakby ktos dokładnie wiedział jakie ma być ciśnienie przed i za filtrem w mbarach bo atmosferyczne to ma być 930-1025 mbar to byłbym bardzo wdzięczny, pokazuje również bład tego pierwszego czujnika i opis ze podaje nieprawdopodobne dane ale to jest tłumaczenie w googlach
  5. witam, mam problem z takimi błędami świec w moim bmw e61 535d 4212 4222 4232 glow plug zylinder 1,2,3,4 4242 status of glow display 101.00- to jedyna istotna dana z inpy błędów nie można wykasować jak myślicie są to spalone świece czy moduł szwankuje ?
  6. jest jeszcze bład 4cf3 exhaust impressio sensor, signal p14a2 exhaust gas back pressure sensor circuit range/performance(bank1,front of particle filter tego błędu nie było przy zakupie auta po skasowaniu błedy znikły, co mogą oznaczać te błędy ?
  7. Podłączyłem impę i wyskoczyły mi następujące błędy 4166 system of partical filter ( podczas kupna auta servis nie poinformował mnie o tym błedzie a był bo znalazłem go na wydruku) p14a6 Particle Filter Flow Resistance Low(bank1) w opisie pisze że dpf jest zepsuty lub go nie ma mileage 244952km engine speed 2179.01 1/min temper wody 67,19c rail pressure actual 527.77bar injection quantity 16.12 mg/hub air mas per cylinder 699,18 mg/hub charge pressure actualwert 1250.46 mbar exhaust volume flow in particle filter 401.24 m3h difference pressure above particle f o.oo mbar abgasgegendruck vor particle filt 945.23 mbar environment presurre 935.33 mbar
  8. boltos odpowiedział(a) na Robert32 temat w E60, E61
    Konwerter sprawdza się jadąc na ok 1500 obr lekko dodając gazu skazówka obrotomierza powinna iść powoli płynnie do góry przy uszkodzonym konwerterze obroty będą falować skazówka skacze o 200 -300 obr efekt będzie jeszcze bardziej widoczny jak pojedziemy pod górę
  9. felgi z Xd maja takie samo et jak e36 czyli 35 a zwykłe mają et 20
  10. boltos odpowiedział(a) na bigger temat w E60, E61
    zamówiłem już jedną prawą z rocznika 2009 a mam 2005 będzie pasować ? bo na mojej nie ma numeru cześci
  11. boltos odpowiedział(a) na bigger temat w E60, E61
    Problem zdiagnozowany dziura w poduszce powietrznej, Wie może ktoś czy poduszki trzeba zmieniać parami? ewentualnie czy od mpaka zawieszenia będa pasować?
  12. boltos odpowiedział(a) na bigger temat w E60, E61
    Podłączę się do tematu, opadła mi prawa strona w tylnym zawieszeniu, koło schowało się całkowicie w nadkolu kompresor pompuje podnosi się nadkole(do połowy) po czym znowu opada jakie mogą być tego przyczyny? kompresor był wymieniony na nowy w 2010r
  13. a jaki model i rocznik chcesz sprowadzić?
  14. witam, prosiłbym o rozkodowanie vin wbabf11010ja42053 z góry dziękuję
  15. Jeśli to nie tajemnica to jakie były koszty wymiany i sprzęgła?
  16. witam, prosiłbym o rozkodowanie VIN B648446 z góry dziękuję
  17. witam, prosiłbym o rozkodowanie numeru VIN EH27399
  18. witam, prosiłbym o rozkodowanie ViN WBANJ91080CR64167 z góry dziękuję
  19. witam, prosiłbym o rozkodowanie VIN wbanl31000cm82607
  20. prosiłbym o sprawdzenie VIN WBANC71030b665285
  21. witam, prosiłbym o rozkodowanie vin cp32001 b620901 z góry dziękuje
  22. prosiłbym o rozkodowanie VIN WBANC71090B139131 z góry dziękuję
  23. mam poprawiony Vin WBANH31030B439063 prosiłbym o rozkodowanie z góry dziękuję
  24. podobno to jest e60 cały vin wbanh310305439063 ale może sprzedający sie pomylił prosiłbym jeszcze raz o sprawdzenie jak jest jakiś bład to będę pisał do sprzedawcy żeby to sprawdził
  25. witam, proszę o rozkodowanie VIN 5439063 z góry dzięki czytałem gdzieś na forum , że istnieje możliwość sprawdzenia histori auta po numerze VIN za 25zł ale nie mogę znaleśc tego wątku ?
