Rozrusznik e39 528
Nie zakręci. Jak masz poniżej 12v to przy próbie odpalenia może mieć ok 8v albo mniej i nie ma opcji by zakręcił. Swoją drogą nie zakładał bym tematu jeśli auto nie odpala i nie zmierzył bym chociaż napięcia na aku :mrgreen: :duh:
Rozrusznik e39 528
Jakie masz napięcie na akumulatorze?
Jaki najlepiej kupić czujnik ABS ?
Na szrocie albo dobrać w sklepie z takimi rzeczami
E39 JAKI OLEJ? WSZYSTKO O OLEJU DO SILNIKA.
Ciekawe co ekspert z Castrola powie na to że oleje tej firmy zostawiają syf i bagno w silniku :mrgreen: Plukanke stosuje się na wolnych obrotach i trzyma kilkanaście min. Smarowania nie stracisz. Rozpuści syf i tyle. Filmu olejowego nie zerwiesz. A olej syntetyczny nie rozpuści twardych nagarów więc lanie syntetyka taniego czy drogiego na przepłukanie jest nonsensem. Sama plukanka czasami nie pomaga
E39 528i odma
Przecież Ty wiecznie zakładasz tematy o wypadaniu zapłonu i wieczne problemy na tych cylindrach. Jak, odmy nie zmieniałeś nigdy to napewno jest do wymiany
Jedna wielka loteria. Czasami po montażu nie działają. Albo sypia się bardzo szybko nawet i kwestia tygodni
ATE, vdo lub oem
E39 520i Czarne świece, kopci.
Zrób próbę dymową jeszcze raz i się okaże
Szukam dobrego aku do e39 530i
Polecić będziesz mógł po 7 latach a nie po kilku miesiącach bo tyle to nie ma prawa zepsuć się mqrketowy leżak
Paliwo , dziwne wskazania , prawidłowość wyswietlanej ilosci
To dobrze ze lewa str pusta bo przelewa do prawej gdzie jest smok pompy paliwa. Jak masz problemy z pływakiem warto spróbować wlać paliwa, do pełna i czasami to pomaga. Jeśli w lewej masz 15 i w prawej 15 to będzie pokawlzywalo ok 30l niezależnie w której komorze jest paliwo
Kompletny remont: polecany mechanik
Bmw expert motorsport serwis Wrocław
525i e39 m54b25 + LPG Słabe ogrzewanie wnętrza
Pytałem o reduktor. Sprawdź też temperatury w teście nr 7
Wycieraczki + spryskiwacze
Jak szybkie ruchy manetka będziesz wykonywał a, raczej krótkie nawet nie pół sek to będzie szedł sam płyn bez wycieraczek
Albo masz syf w układzie albo słabą pompę wody. Przy 90 st reduktor nadal jest letni? Ew zapowietrzony układ
Po szarpnięciu w trakcie jazdy auto nie pali na 1 cylinder
Wpuść dym w dolot.
[E39] Zidenfikowanie tulei/ numeru części
Nie będzie powodować drgań. Ale musisz wymienić kpl i beton z auta się nie zrobi. Ja miałem zwykłego sedana na seryjnym standardowym zawieszeniu. Jak się zapiekła niech ją rozetnie i grzebie. Zostawić jedna tuleje to dziadostwo
523i 96r 1x vanos czujnik wałka zamienniki ktoś coś?
Skąd miałeś błoto na czujniku? Mój czujnik sprawdzany był oscyloskopem. Jest niesprawny, mogę Ci fotkę tej osłonki zrobić.
Dwie z lewej strony auta i dwie z drugiej. Czyli wahacz od pasażera 2 tuleje i od str kierowcy 2 tuleje. Jeśli chcesz zrobić tylko uszkodzone to nie ma sensu, kup używany wahacz który nie wiadomo ile pociągnie.
E38 728i Wymiana uszczelki pod głowicą
To albo laweta albo szukaj kogoś kto ogarnie ten silnik. Skąd jesteś? Używanego motoru też bym nie brał bo to też loteria
Musisz lewy i prawy wahacz
vanos - objawy uszkodzenia
Vanos popychscze albo rozrząd
Przejeździły niecałe 100tys km i kolejny właściciel nie widzi z nimi problemów
Brałem je z tej firmy. Wieczne https://poliuretany.olkusz.pl/pl/p/Tuleja-wahacza-gornego-poprzecznego-z-tylu-BMW-E39-1szt./23110721
528i wibracje po wymianie kompletnego wydechu
Nie wracaj do nich tylko musisz sprawdzić czy wypada zapłon czy co się dzieje. Jakie sondy mają odczyty. Jak sionik drga to masz problem z mieszanką lub zapłonem
rozwalona w mak przez E38 - POTRZEBNA POMOC
Po co komentować temat sprzed 10lat?idiotyzm
