mikan
Treść opublikowana przez mikan
  1. też próbowałem ... i dalej nic
  2. no cisnę ją od piatku i nic, przekręcałem z lewo i w prawo, trzymałem wciśniętą i cisnąłem pulsacyjnie i to samo, myślałem że może jakis patent jest, czy na włączonym zapłonie czy nie, czy na odpalonym silniku itd
  3. udało się na szczęście wyłączyć całkowicie kontrolę trakcji :) teraz tylko doszlifować latanie bokiem, dzięki za podpowiedzi
  4. tak jak w temacie, przypadkiem 1 dnia po zakupie pomyliłem przyciski, chciałem zresetować licznik, nacisnąłem , przekręciłem i temperatura zewnętrzna jak i temperatura klimatyzacji przeskoczyła z Celcjusza na Farenheit`a. Dalej wciskałem, kręciłem i nie mogę powrócić do poprzedniego stanu - czyli celcjusza. Temat poruszany był w e39 ale w e46 nie znalazłem informacji jak to zrobić. Jakieś sugestie ?
  5. to lipa, moze da sie to obejsc jakos przy wgrywaniu wirusa bo caly czas z trakcja ta wielka lipa
  6. niestety jest jak piszesz ale kontrola trakcji nadal jest, nawet 15 sek trzymalem przycisk i to samo,dlatego wlasnie napisalem ze jest jakis problem chyba, kontrolki sie zapalaja po kolei tak jak pisales
  7. tak jak w temacie, słyszałem że nie da się w tej wersji po lifcie wyłączyć całkowicie dsc, niby coś się na 2 razy wyłącza ale jednak i tak przyhamowuje obrotami i bokiem latać się nie da, mam ten problem w 320d 2002r i 320d 2004r, może ktoś ten temat przerabiał, bo z tego co się orientowałem to po wyjęciu bezpieczników od trakcji traci się również abs, proszę o poradę i wyprowadzenie z błędu jeśli się mylę.
  8. hp i topran to to samo, z pudelek hp zrobili poudelka topran w innym kolorze, a to i tak firma ktora to tylko pakuje, zalezy jak trafisz, poduchy pod silnik czasem maja lepiej wykonane niz swag
  9. to zaje.scie, vin ten sam co mi kolo dziś smsem przesłał, bo to ja chciałem to kupić ... ale konta nie miałem założonego dzięks że odezwałeś się z info o tym wozie, straciłbym na paliwo, czas i kase w aso zeby je sprawdzic a niewiadomo tez jak z nimi ..., dziwne ze kolo taki skory do sprawdzenia jej w aso i podaje vin itd, szkoda bo prezentuje sie ladnie, lipa ze taki pet taka , thx
