jemiol
    było e36 m40 jest e38 m62b44
Osiągnięcia jemiol
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. pod kolektorem ssacym ida rury z plynem ktore na koncach sa loczone na oringi i z tamtad leci najpewniej
  2. jemiol
    jak rozróznic M62b44 a M60b40
    jak odkrecisz korek wlewu oleju to m60 bedzie mialo podwojny lancuch rozrzadu a m62 pojedynczy
  3. a jesli nie klema to sprawdz bezpieczniki pod fotelem pasazera jest troche zachodu zeby sie tam dostac ale to sprawdzone
  4. okolo 1 l na 6000km i wisiały krople na obudowie sprzegla wygladalo jak by padł uszczelniacz na wale, a jesli chodzi o prace to telepalo na zimnym strasznie mnie to irytowalo wiec zdjalem tylnia pokrywe kolektora po czym okazalo sie ze cala zaolejona a membrana odmy peknieta na dlugosci ok 1cm . poza tym straszny syf tam sie zebrał
  5. witam to proste wyjscie z odmy nie ma znaczenia bo jest fabrycznie zaslepione a olej na bank cieknie z odmy i zbiera sie miedzy v-kami musisz zdjac kolektor powymieniac oringi na rurkach pod nim uszczelki pod kolektor 4szt po 80zł i odme 230zl ceny z serwisu niedawno to przerabiałem ale problem jak reka odjał . Jest troche roboty ale da sie przezyc pozdro.
  6. jemiol
    elektryka?!
    mialem to samo i jak pisze kolega wyzej jest za to odpowiedzialny czujnik abs w tylnim lewym kole nie ma sensu szukac dalej bez sprawdzenia najpierw jego a modul abs i asc znajduje sie nad nogami pasazera we wnetrzu auta a nie przy pompie abs jak pisza koledzy przynajmniej u mnie 740iA 1996r
  7. u mnie ten sam problem z tym ze przod stał wysoko a tył nisko ,po wymianie tylnich sprezyn (były popekane ) tył nieznacznie sie podniosł ale i tak jest kicha . tez mam wrazenie ze cos jest nie tak dodam ze przednie sprezyny sa dobre zadna nie peknieta.Opony i felgi jak zaleca producent
  8. jemiol
    Wyciek paliwa
    witam moze tez leciec po plastikowym nadkolu nad ktorym znajduje sie zbiorniczek polaczony ze zbiornikiem paliwa oraz filtrem weglowym jest tam troche gumowych przewodow i obejm wiec userka moze pochodzi z tamtad . w tymze zbiorniku zbieraja sie opary z benzyny i kiedy osiagna odpowiednie cisnienie sa przepuszczane przez zawor odpowietrzajacy do kolektora ssacego . Zeby sie tam dostac musisz zdjac nadkole i juz wszystko masz na wierzchu..
  9. zgadzam sie z kolega wyzej 4.4 jest idealnym i zarazem optymalnym wyborem polecam roczniki 1996-1998 juz m62 ale jeszcze bez vanosa , na gazie przy w miare oszczednej jezdzie (70%trasa 30 miasto) spokojnie mozna zejsc do 15,5 -16 litrow a osiagi super . Jednak koszty czesci beda wyzsze niz przy 2,8
  10. ja mam m62 a tez sruby od pompy były poluzowane jednak zadna w misce nie lezała ,lancuch tez był dosc luzny ale go nie naciagalem wymienilem tylko oringi na pompie i poskladalem z powrotem.smiga...aha jesli ktos wie jak ten nieszczesny lancuch naciagnac niech napisze
  11. kiedy odpalałem moją 740 z zimnego silnika do momentu zagrzania było słychać wyrażne stukanie ,poprzedni właściciel zalewał ją jakimś półsyntetykiem . Też miałem poważny dylemat co wlać , w końcu zdecydowałem się na olej jaki zaleca producent pomimo przebiegu (300.000)i powiem że nie żałuję bo popychacz zamilkł i teraz nawet na zimnym silniku panuje błoga cisza ,wlałem castrol edge 0w40 . jedynym mankamentem było zwiększenie sie wycieku oleju z pod pokryw zaworow ,ponieważ jednak i tak musiałbym to zrobić nie rozpaczałem ( ciekło troche a po wymianie wyciek sie zwiekszył)
  12. u mnie w e38 740iA 1996 sterownik abs i asc znajduje sie nad nogami pasażera blisko filtra powietrza od obiegu wewnetrznego ,to tam schodzą się wszystkie przewody od czujników proponuje pomierzyć oporności przy sterowniku . przewody od czujnikow łatwo znależć bo są poskręcane po dwa w warkoczyk . jeśli masz koncowki wtyczek czujnikow w kolorze szarym to opornosc przy sterowniku od tylnich czujnikow powinna sie zawierac w granicach 850-950ohm jesli bedzie ~1700ohm to znaczy ze czujnik uszkodzony .przednich nie mierzyłem więc nie pomogę za to wymieniłem oba tylnie , dodam jeszcze ze miałem podobne objawy a odpowiedzialne za to były własnie czujniki z tylnich kół
  13. jemiol
    Abs i kontrola takcji Pomoc
    witam miałem ten sam problem.U mnie były to objawy kończącego się żywota czujnika abs w tylnim prawym kole .nie warto wkładać zamienników bo i tak nie będą działać . aha jeszcze jedna sprawa jesli nie działa prędkościomierz ,wskażnik spalania chwilowego ,tempomat i dane z komputera na temat srednich to oznacza ze walnął czujnik w tylnym lewym kole bo z tamtąd są pobierane informacje . wyjątkowo wredne i wadliwe czujniki wychodziły miedzy 1996 a 1998 rokiem z szarą końcówką dodam jeszcze że są najdroższe ATE na tył ok 300zl.pozdro
  14. Witam , wymieniałem w mojej 740 tylne sprężyny ponieważ obie miały popękane po jednym zwoju.Jak na moje oko to już na oryginalnym zawieszeniu te auta stoją dość nisko a obniżenie tak jak mówisz o 20-30mm spowoduje że będziesz szlifował spód na koleinach tak jak to było w moim przypadku(wracałem z wakacji z kompletem pasażerów ).Ja założyłem Lesjofors o oryginalnych wymiarach i jest ok Pozdrawiam
