chanky
Treść opublikowana przez chanky
  1. Co masz dokladne na mysli?
  2. Wiem swiatla jeszcze nie ustawione, beda wkrotce jak bede mial w koncu mial czas zmienic zawieszenie :-) Normalnie http://img39.imageshack.us/img39/7562/img0480z.jpg Dlugie http://img854.imageshack.us/img854/9586/img0481ph.jpg
  3. e Sypie wciaz dalej bledami. Dlatego zrobie codowanie z calego pliku. Jest na to jakas mozliwosc? Bo nic jeszcze na ten temat nie znalazlem :mad2: A tu zdjecia + jedna slabe Video nie wiem dlaczego mi glupiala kamera w iphone ^^ Wiem swiatla jeszcze nie ustawione, beda wkrotce jak bede mial w koncu mial czas zmienic zawieszenie :-) Normalnie http://img39.imageshack.us/img39/7562/img0480z.jpg Dlugie http://img854.imageshack.us/img854/9586/img0481ph.jpg
  4. W poniedzialek bede wymienial Thermostat Silnikowy + Thermostat AGR. Teraz sie tylko zastanawiam czy nie zmienic jeszcze pompe wody, jak juz spuszczam. Czy to robi sens? Tzn czy ma koniecznosc? Bo mam juz 240tkm na zegarze.
  5. Nie zadzialalo :-( Jak mozna w tedy cale SG zakodowac? tzn nie wybierajac oddzielny SG? Bo jak zrobie komplett (ma 222kb) to widac te wartosci :-(
  6. Jak czarny mat drudny do utrzymania czystosci jest, to bialy pewnie lepszy nie bedzie :-) Ja sie caly czas zastanawiam nad Perlmuttweiss, Spacegrau, Le Mans Blau i najbardziej nad frozen grey metallic :cool2:
  7. Merci!!! :cool2: I nigdy nic innego nie bylo! OSRAM XENARC!
  8. BMW ma w roczniku 2009 takze OSRAM! A dokladnie to seryjnie jest zakladane OSRAM XENARC. http://www.koperformance.com/part-number/63217162862 http://de.bmwfans.info/parts/catalog/63217162862/ pozdrawiam Tomek
  9. Bylo to :-) Chce teraz zeby nie okazywalo bledu Dlugich, bo nie ma juz w LCI H7. Powinno byc, ale jakos jak zczytam SG NFRM to nie ma tyhc opcji. -Odpalam NCS -Laduje profil Expertenmodus -F1 -F3 -Wybieram E89 i CAS -F6 -F4 i wybieram NFRM -F2 (“Job ändern”) -Wybieram “Codierdaten lesen” -F3 (“Job ausführen”) -Czekam No i teraz ide do C:\NCSEXPER\WORK Plik “FSW-PSW.TRC” a tu kicha nic z tego nie ma :-( Gdzie jest problem? Czy jest to w jakims innym SG? Tu zawartosc FSW-PSW.TRC http://pastebin.com/mY7rsCLa Dziekikuje za wszelka pomoc :-) Pozdrawiam Tomek KALTUEBERWACHUNG_FL_L nich_aktiv KALTUEBERWACHUNG_FL_R nich_aktiv WARMUEBERWACHUNG_FL_L nich_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_FL_L nich_aktiv FEHLERMELDUNG_CC_FL_R nich_aktiv WARMUEBERWACHUNG_FL_R nich_aktiv
  10. I jak ma ktos?
  11. Ja te slizgi tez nie mam, i jakos tez trzyma od roku i 60.000km :duh: Fakt jest, jak ma sie M slizgi sprawa jest prosta. Przy zwyklych nie jest duzo innaczej. Ja sam zrobilem zdiury i sciaglem srubami. I nic jakos nie odstaje lub co kolwiek. Gdybym predzej wiedzial ze sa inne potrzebne moze je i bym tez kupil. Nie wiem, w kazdym badz razie pojdzie tez z zwyklymi.
  12. Z tego co czytalem, to jest ta Opcja takze w FRM I + II Jak tylko zrobie w koncu Laptopa, to dam znac. Bo nie rozpoznaje mi na nowym Netbook nic. dlaczego kolwiek :mad2:
  13. Na razie wymienilem same lampy, kable bede tylko ciagnol jeszcze dla ograniczniki tzn te 3 led. http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=207448&stc=1&d=1227977776 Ustawilem se w Piatek swiatla sam, jeszcze nie dokladnie ale widok i tak juz lepszy jak z pre LCI. Problem w tym ze nie wiem czy stare podlaczenie jest to samo jak powino byc w lampach LCI. JAk na razie wszystko dziala poprawnie. Jedynie Ringi swieca caly czas chyba na 100%.
  14. Jak masz wejscie Aux, to mozesz z tego korzystac. Znajomy jest bardzo zadowolony z ztego :-) http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/b004fnyqz8
  15. Chyba sam znalazlem, chyba bedzie BI_XENON_BEI_LH jutro sprobuje :-)
  16. Witam, kilka tygodni temu zmienilem swiatla PRE LCI na LCI. Mam jedyny problem ze jak ciagne do siebie galke to nie puszcza mi dlugich. Pewnie FRM mysli ze ma jeszcze tam H7. Tak jak w PRE jest originalnie. Co musze zmienic zeby funkcja Lichthupe dzialala poprawnie. Sorry ale nie znam tlumaczenia na polskie Lichthupe :( Pozdrawiam i dzieki za pomoc Tomek
  17. przeciesz jestes tez na e90-forum, to pewnie jeszcze nei czytales watek. Jedyne co mozliwe jest ze wlasny olej jak wezmiesz ze soba do serwisu. BMW nie zaleje ci juz 0W40 od siebie do Diesla!
  18. Ty potrzebujesz Olej Specyfikacji LL04, i z tego co czytsalem na niemeckim Forum na razie nie ma juz takiego 0W40. Bylo od Castrol ,ale sie wycofali :duh: Pozdrawiam Tomek
  19. Hm chyba kazde ma bo jest przeciesz funkcja SOS. Tylko nie wiem czy to w kazdym dziala? Jzeli chodzi to musi byc mikrofon, bo tak to wszytsko z tym SOS nei ma sensu.
  20. US-TFL :-) http://data.motor-talk.de/data/galleries/276596/4016201/e90-us-tfl-15-50380.JPG
  21. Dlaczego? gdzie pisze ze Swiatla dzienne musza byc Ringi :?: Dopiero od e60 LCI weszli na to ze trzeba cos wymyslic, i odroznic sie od innych :-) No i jak Audi zaczelo z LED to zrobili je w koncu pozniej tez na ta pozycje.
  22. bledy OBD http://www.endtuning.com/obdcodes.html bledy CCID http://www.endtuning.com/ccidcodes.html
  23. Sproboj wedlug tego DIY http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=483387 Sam jeszcze nie sprobowalem, bo nie mam warunkow aby robic. Bo na lewarku to raczej nie robota.
  24. Bardzo ladne auto masz. :cool2: Mi osobiscie sie nie podobaja te Blackline LED. Ale to zalezy od Gustu :-) Moze jakies zdjecia wewnątrz? Podzrawiam Tomek
  25. Mnie interesuje swiatlo w dzien, i niestety te Halogeny odpadaja, slabo je widac. Jak bede mial w tygodniu czas to podjade do niego i osobiscie sie upewnie jak wyglada. Tu zdjecia w X5, pierwsze w trybie Swiatlo dzienne, drugie Xenon + Ringi http://img443.imageshack.us/img443/861/10watth8samplebenzinfabrp.jpg Uploaded with ImageShack.us http://img339.imageshack.us/img339/1388/10watth8sample2.jpg Uploaded with ImageShack.us
