e46bmw
Treść opublikowana przez e46bmw
  1. e46bmw odpowiedział(a) na miketcho temat w E39
    widok takich felg poezja ale w praktyce nie na nasze drogi
  2. obawiam sie ze juz po silniku niestety
  3. e46bmw odpowiedział(a) na miketcho temat w E39
    osobiscie wolalbym 17 sam posiadam takie 225 45 duzo latwiej kupic uzywane a 18 uzywane rzadko bywaja.No chyba ze stac cie na nowe to by zmienialo postac rzeczy
  4. e46bmw odpowiedział(a) na e46bmw temat w E46
    czy ktos mi moze pomoc co mam robic ?
  5. zrobilem 2000km i nie ubylo ani grama olej 5 w 40 castrol mysle ze tragedji nie bedzie
  6. tez tak mialem i jezdzilem 3 lata i poszla dalej
  7. skoro ten silnik bierze to wieksze chyba tez biora bo to taka sama konstrukcja tylko wieksze tloki
  8. 320i e46 150km podwojny vanos szukam opini gdyz kupilem takie auto
  9. e46bmw odpowiedział(a) na miketcho temat w E39
    proponuje ci 17 profil 45 tez bedzie ladnie wygladac
  10. powodzenia
  11. to zalezy jak daleko masz do tego mechanika ... jak dosc blisko to nie zdązysz jej zagżac a jak daleko nie ryzykuj lepiej zaciagnij na lince
  12. poprostu zwyczajnie zagotowal sie silnik musisz z tym pojechac do mechanika najlepiej jak auto zupelnie bedzie zimnne i wtedy dowiesz sie co tak naprawde sie stalo
  13. jakby bylo cos nie tak z olejem to pewnie bys zauwazyl bo to widac golym okiem.Szkoda silnika swoja droga jak tak sie grzeje a wskazowka na czerwone pole weszla ci zanim zauwazyles to wszystko
  14. jak waz cieply to plyn jest musisz podjechac gdzies do mechanika jak bedzie zupelnie zimny to nie powininna sie zagotowac.A olej czy plyn ma normalna barwe ?
  15. jak weze sa od chlodnicy gorace to termostat ok ale wczesniej musi byc auto dobrze rozgrzane zeby pozwolic mu sie otworzyc
  16. ciezko stwierdzic moze termostat zacial sie w pozycji zamknietej i dlatego w silniku jest wysoka temperatura bo sie nie otwiera
  17. na pewno cos z chlodzeniem jakby byl plyn to by sie olej nie grzal
  18. e46bmw odpowiedział(a) na majson50 temat w E39
    moze nagrzewnica do wymiany niestety duzo roboty przy niej
  19. e46bmw odpowiedział(a) na e46bmw temat w E46
    ale czy wtedy nie bedzie trzeba tego nowego modulu przeprogramowac zeby poprawnie dzialal
  20. e46bmw odpowiedział(a) na e46bmw temat w E46
    po podlaczeniu sie do modulu swiatel i skasowaniu bledow to na pare godz wszystko jest ok i pozniej znow mrugaja
  21. e46bmw opublikował(a) temat w E46
    Witam panowie mam problem ze swiatlami ksenon orginalny.Sprawa wyglada tak ze mrugaja mi oba jednoczesnie w tej samej chwili,zwlaszcza jak wlaczam prawy kierunkowskaz ,przeciwmgielne,dlugie.Wymienilem dwa nowe zarniki i problem nie zginal.Elektryk tez nie wie co ma robic wedlug niego wszystko powinno byc dobrze.Ale jak podlaczyl mi go pod komputer i wykasowal bledy z modulu swiatel lmc to przez jeden dzien nie mrugaly.Jak myslicie czy ten modul jest przyczyna tego mrugania ???
  22. 100% odma kiedys mialem to samo w e39
  23. e46bmw odpowiedział(a) na malpa temat w E39
    witam ja bym proponowal ci stag 300 sam go kiedys mialem w e39 i nie wiedzialem ze mam gaz
