e46bmw
Treść opublikowana przez e46bmw
  1. Z tymi podgrzewanymi fotelami to jakas plaga bo mam to samo na siedzeniu pasazera jak wlanczam zapala sie na sekunde i gasnie.Natamiast jak przytrzymam guzik na wylaczonym zaplonie i wlanczam zaplon to na guziku diody sie zapalaja i po jakiejs minucie jedna sie wylancza a druga swieci,nie mam pojecia co sie dzieje.Szukalem bezpiecznikow i tez ich nie mam przynajmniej tak mi sie wydaje.
  2. e46bmw odpowiedział(a) na Fidlerfreefly temat w E39
    wydaje mi sie ze jezeli e 36 ma silnik m52 musi pasowac
  3. napewno wystepowaly we wszystkich 6 cyl w 4 rczej nie
  4. e46bmw odpowiedział(a) na jarekz temat w E46
    mialem ten sam problem wszedzie gdzie odpalilem kleby dymu przyczyna byla odma
  5. jak ja 3 lata temu kupilem e39 tylko 2.0 to przezywalem horror zwiazany z silnikiem ,dzisiaj nie mam czasu pisac o tym moze jutro to streszcze
  6. nie mam pojecia co ten mechanik kombinuje wedlug mnie powinien sciagnac glowice ,moze niech sprawdzi cisnienie na tlokach
  7. e46bmw odpowiedział(a) na okolita temat w E39
    witam ja tez mialem kiedys wyciety kat i przeglady przechodzila ale nigdy pod analizator nie byla podlanczana moze dlatego przechodzila ,wytnij ta puszke i wspawaj strumienice lepszy bedzie dzwiek
  8. mi pali w okolo 10 12 litrow benzyny
  9. osobiscie jestem zwolennikiem gazu i go mam zamiar zalozyc wiosna wczesniej mialem e39 i tez 2.0 gaz.Mialem kupic 2.8 ale spotkalem 2.0 z pieknym srodkiem,skora siwa,telefon i wiele innych rzeczy dlatego ja kupilem nie jezdze trasami wiec starczy mi ten silnik.Co do instalacji zaloze stag 300 w e39 super sie sprawowala.
  10. dziekuje :cool2:
  11. czy w modelu e46 benzyna wystepowaly podwojne vanosy chodzi mi o model 320i z 1999
  12. e46bmw odpowiedział(a) na e46bmw temat w E46
    dzieki za podpowiedzi musze zakupic ten wlacznik i sprawdzic bo mrugaja mi swiatla oba jednoczesnie zwlaszcza przy wlanczaniu innych tego typu urzadzen wszystko sprawdzone zostal modul mam nadzieje ze to on
  13. e46bmw odpowiedział(a) na tomekds4 temat w E39
    mialem kiedys to samo musisz zajrzec w podszybie dostep jest dobry ,mozesz naprawic to po swojemu nie wiem jak ci to wytlumaczyc,jest tam takie cos co sie wyrabia i puszcza jedno skrzydlo wycieraczek troche sie na meczysz ,ale jak bedziesz chcial zrobisz samemu
  14. e46bmw odpowiedział(a) na e46bmw temat w E46
    mam jeszcze pytanie czy ten modul musi byc tez od ksenon czy to nie ma roznicy?
  15. e46bmw odpowiedział(a) na e46bmw temat w E46
    numer ma sie zgadzac ze starym wlacznikiem?
  16. e46bmw odpowiedział(a) na Kamil1285 temat w E36
    prawda jest taka ze 2.0 pali nie wiele mniej niz wieksze silniki tylko ze te wieksze kusza duza moca i agresywna jazda i dlatego wiecej beda palic
  17. e46bmw odpowiedział(a) na e46bmw temat w E46
    a przy doborze drugiego wlacznika trzeba sie sugerowac jakimis symbolami oznaczeniami czy wystaczy drugi taki sam?
  18. e46bmw opublikował(a) temat w E46
    Czy po wymianie wlacznika swiatel (modulu) trzeba cos przeprogramowac czy tylko wpiac nastepny wlacznik i bedzie dobrze
  19. racja niech zrobi jak uwaza
  20. tam gdzie ja mieszkam za podlaczenie biora 30 zl,miesiac temu bylem gdzie indziej skasowal 60zl.Drogo u was
  21. podpowiadacie chlopakowi ze nie musi na kompa jak by to kosztowalo fortune po co ma sam cos wymieniac na oko jak i tam musi podlaczyc sie pod ten komputer zeby inne rzeczy zdiagniozowac
  22. zazwyczaj jak nie dziala abs to kontrola rownierz bo sa na jednych czujnikach podlaczyc musisz pod komputer i bedzie wiadomo ktory czujnik przy jakim kole,i przy okazji dowiesz sie o innych usterkach bo na oko do niczego nie dojdziesz,przerabialem juz ten temat jak kiedys mialem ten sam samochod co masz teraz
  23. zolty trojkad to kontrola trakcji jak swieci caly czas to nie dziala,abs i kontrola trakcji maja ten sam czujnik przy kazdym kole
  24. e46bmw odpowiedział(a) na miketcho temat w E39
    pamietaj decyzje musisz podjac sam
  25. sam do tego nie dojdziesz
