tomekrg79
99 -
Treść opublikowana przez tomekrg79
Miałem taką nadzieje :) Dzieki bardzo
Witam Czy maska oraz błotnik przedni w touringu są takie same jak w sedanie? (niestety moje mocnych zmarszczek dostały :wink: ) I czy mozna bez przeróbek założyć poliftowe do przedlifta?
Witam Z tego co sie orientuje dziala to na zasadzie fal dziekowych- jakies echosondy porownojace poziom halasu z poszczegolnego kola Widze ze jeszcze Twoja furka nie dala Ci popalic jak jeszcze wiecej elektroniki chcesz dokladac :wink: pozdr
Witam. Co do spalania, to chyba musisz przywyknac :wink: Moja w miejskiej jezdzie tez pokazuje 18, 18.5 MPG. Na autostradzie da sie jechac (teoretycznie) aby spalanie bylo okolo 33 MPG, nawet pare razy mi sie to udalo Ale trzeba uwazac na... predkosc, bo jadac ostrzej tez swoje spali Coz nie jest to nissan micra :mrgreen:
Jak szukasz mocy to na poczatek ten czujnik sobie wymien.... Jesli to wyjmiesz to uwierz na slowo ze szybszy nie bedzie :D
Powracam... Zobacz co sie stalo po kilku dniach "dziwnego piszczenia" :shock: http://imageshack.us/photo/my-images/859/dsc0128m.jpg/ Stan łożyska- lekko przechodzone :wink:
Podlacz do kompa, a wszysko powinno wyjsc....
Witam Tak jak kolega theded pisze sprawdz wysprzeglik, sproboj to odpowietrzyc, jak nie pomoze skrzynie musisz wyciagnac Ps. Zmien tytul bo z tego co piszesz skrzynia jest ok Pozdr
Nie radze czekac bo w moim przypadku stracilem sprzeglo calkowicie, do domu wracalem pomalutku na drugim biegu (nie moglem ich zmieniac) Po calkowitym wcisnieciu sprzegla lozysko jest w pelni obciazone dlatego nie piszczy (kasuje mu sie luz) Powodzenia
Tez tak mialem... Okazalo sie ze lozysko oporowe sprzegla sie zacieralo... Jesli to jest to, nie zwlekaj dlugo - moje sie rozpadlo po paru dniach piszczenia
Właśnie niewymienilem jeszcze, pytalem jak to zrobic... Chodzi mi o to jak to sie odpowietrza, i co mniej wiecej trzeba do takiego zabiegu, aby mnie cos nie zaskoczylo w połowie roboty :wink: Co do dwumasy słyszałem ze z benzynowym silnikiem długo wytrzymuje i nie powinna byc zła... hmmm jak to sprawdzić?
Witam Moja furka zaczeła trząść się na półsprzegle, i wydaje wtedy dziwne odgłosy (wyje, piszczy), jakby łożysko się zacieralo. Pora wiec na wymiane całego sprzęgła (tarcza, docisk, łożysko), dwumasa zostawiam... Moje pytanie jest, czy są tam jakieś specjalne myki, typu nietypowe narzedzia, przyżądy, lub coś takiego...? I jak, i gdzie to sie odpowietrza? Dzieki za podpowiedzi
Witam Czy naprawde "wszystkie części były w nim nowe oryginalne", w 10-letnim aucie.... :mrgreen: Przenies to do innego dzialu...
Witam Przyczyn moze byc wiele... naderwana poduszka zawieszenia silnika lub skrzyni, nierowna praca silnika, lub moze nawet cos z wydechem Podjedz na jakis warsztat (najlpepiej taki co zna nie na BMW, oczywiscie) :wink: Trudno jest po opisie jednoznacznie odpowiedziec dlaczego drzy... pozdr.
Odswiezam i pytam.... Po czym poznac skonczony dwumas? I czy sa jakies specjalne myki przy wymianie sprzegla, typu nie wiem np. odpowietrzanie itp
Jesli mam kupic docisk, tarcze, i lozysko jestem szczesliwy Jesli jeszcze dwumas, to.... troszku smutniejszy.... Co masz na mysli ze wpada do sprzegla? Gdzies w dwumas?
Witam. Bylo o sprzeglach juz duzo, wiem ale nie moge znalezc tego co mi trzeba... Po wcisnieciu sprzegla pojawia sie dziwny dzwiek (rzezi, czasem tez lekko zapiszczy), jakby lozysko sie zacieralo.... Przy ruszaniu z wolnych obrotow szarpie (jesli przekrocze 1200 obr/min, juz nie szarpie..) Jadac juz (nie dotykajac pedalu sprzegla) wszystko jest pieknie, dodaje gazu puszczam i nic nie szarpie, nic nie stuka, wszystko normalnie... Teraz pytanie: Czy jest mozliwe aby dwumas byl walniety (szlyszalem ze wtedy szarpie w czasie jazdy), czy jest mozliwe ze to wszysko jest tylko przez lozysko...?
Z ta bateria do wymiany, to nic sie nie stanie jesli sie ja zmieni w ciagu minuty Po dluzszej zabawie trzeba programowac. Poliftowe klucze faktycznie maja akumulatorki ladowane ze stacyjki w czasie jazdy Pozdr
Na poczatek proponuje sprawdzic napiecie ladowania akumulatora....
Problem bedziesz mial jak moderator to zobaczy :wink: Popraw tytul.... Napisz cos wiecej, czy masz gaz, czy na cieplym normalnie chodzi?... Podlacz go do kompa a cos powinno wyskoczyc Pozdr
Nivo (przynajmniej w e39) jest pneumatyczne, pod kolem zapasowym w bagazniku jest kompresor Uszkodzona (peknieta) poduszka oczywiscie traci szczelnosc, i auto nigdy Ci sie nie podniesie. Jezeli mowisz ze auto sie podnosi zapomnij o NIVO, a co do regulacji wysokosci z tego sie wiem robi sie komputerowo. Wracajac do tuleji glownych tylnej belki jezeli sa zerwane, nawet nowe amortyzatory potrafia pokazac sprawnosc okolo 40%, po za tym belka kolysze sie w gore i dol Jesli wjezdzajac w dziure czujesz takie "podciecie tylu", wtedy odzywaja sie tuleje plywajace Proponuje sprawdzic te tuleje, jesli sa dobre- sprawdz geometrie kol (przod i tyl), to tez moze powodowac dziwne zachowanie auta Powodzenia
Odpowiedziales duzo lepiej niz moglbym sie spodziewac :D Dzieki bardzo Juz wymieniony, chodzi jak nowe :cool2:
Przed naprawa NIVO proponuje sprawdzic tuleje glowne tynej belki jak skacze Mialem tam w e39 pozdr
Witam Na 99% jez Mam te same objawy, tez z tym teraz walcze... czytalem o tym wiele i to jest to Nie moge go tylko namierzyc, wiem ze gdziej kolo schowka ale gdzie???
Tak to wiem.. wiem tez ze wymiana zajmuje ok 15 minut i wlasnie to gdzies tam siedzi Nie moge go jednak namierzyc :oops:
