Treść opublikowana przez d4ras
Złodziej prądu e34
Dziękuję burza1234 za zainteresowanie tematem. Doszedłem jeszcze do tego, że gdy odłącze białą kostkę od sterownika klimatyzacji to poboru prądu nie ma :| Co oznacza to A2, A4 , N4 it'd.. ?
Złodziej prądu e34
Witam Mam problem z uciekającym prądem. Doszedłem już do tego, że to bezpiecznik nr 20. Ciągnie cały czas 0,5 ampera. Sterownik klimatyzacji podmieniony. Nic to nie pomogło. Klimatyzacja automatyczna
E39 530d przewody paliwowe
Witam. Odświeżam temat. Znacie może średnicę tego cienkiego przewodu, od webasta? Cieknie, a jest tak zadzerwiały, że ciężko go zmierzyć.
Czujnik ciśnienia na listwie
Więc tak: zaryzykowałem i wymieniłem ten czujnik. Powodem mojego problemu było dławienie się ciepłego silnika. Teraz po wymianie wszystko wróciło do normy, ale podczas podłączania pod INPĘ, diagnosta stwierdził, że mam do roboty 3 wtryski. 1,3 i 4. Nagrałem film, proszę rzucić okiem. W tle słychać też jak chodził mój silnik przed wymianą czujnika.
Błąd " rail pressure"
Witam, mój problem to dławienie się rozgrzanego silnika. Po podłączeniu Inpy pokazuje błąd czujnika ciśnienia na pompie CR. A że tam nie ma czujnika tylko regulator, to sprawdziłem czujnik na listwie. W taki sposób że go odłączyłem i silnik chodzi normalnie. Jak myślicie?, wymieniać w ciemno ten czujnik?
BMW E39 530D - Stukanie w silniku
Udało się rozwiązać problem? Bo mam ten sam
525d jaki rozmiar oringu pod przelewem (foto)
dzięki za pomoc, już zamówione
Chodzi o rozmiar oringu w miejscu oznaczonym strzałką: https://zapodaj.net/bafd35a399e7c.jpg.html
e39 525d m57 problem z układem zasilania
Witam serdeczenie, Opiszę po krótce mój problem. Paliwa w zbiorniku poniżej 15 litrów, nagle wyskoczył komunikat o awarii układu wtryskowego i auto zgasło na środku skrzyżowania. Na szczęście udało się po długim kręceniu odpalić-szybko na stację i do pełna. Z trudem odpaliłem odjechałem 10 metrów od dystrybutora i znowu to samo-komunikat i zgasł.Otworzyłem maskę,włączyłem zapłon i obserwowałem wężyk paliwa- cały czas leciało powietrze (widocznie się zapowietrzył). Odpaliłem ale w wężyku dalej powietrze leciało, przejechałem się pare kilometrów i powietrze zgineło-leci samo paliwo. Przy tym wszystkim, w kabinie bardzo było słychać którąś pompkę paliwa. Podejrzewam że któraś pompka jest na wykończeniu,albo już padła- tylko która?
- PDC który kabel to masa?
Witam. Muszę podłączyć moduł haka do minusowego kabla od PDC. Są tam dwie kostki biała i czarna. W którą kostkę i jaki kabel mam się wpiąć?
m57 wężyki przelewowe?
Witam! Czy w moim silniku istnieją wężyki przelewowe od ropy? Coś ostatnio czuję ropę w kabinie, a pamiętam że u ojca w MB W210 wina leżała właśnie po stronie takich wężyków
e39 525d CR wyrzucił olej z silnika
wczoraj miałem powtórkę, świata za samochodem nie było widać, dopóki się nie zatrzymałem to tak się kopciło że świata nie było widać, Zgasiłem, poczekałem chwilę i ruszyłem dalej delikatnie i wszystko było ok, zdjąłem obudowę filtra powietrza- turbinę widziałem ale nie było za bardzo na niej widać oleju, za to przy filtrze odmy w tym "korytku" było trochę oleju
no siwo niebiesko jest ale czasami, jak faktycznie dobrze przycisnę po spokojnej jeździe
możesz trochę jaśniej?
Panowie, powiedzcie jeszcze jak dokładnie sprawdzić czy to właśnie turbina puszcza ten olej?
jeżeli okaże się że to problem z turbiną to kupić regenerowaną i samemu wymienić? czy lepiej jechać ze swoją na regeneracje?
obecnie nie mam jak sprawdzić, bo przebywam za granicą,a żona w Polsce jeździ autem.
filterek odmy wymieniony jakieś 9 tys. km temu
Witam! Wyglądało to tak, wróciłem z wyprawy liczącej 60 km, auto stało 2 godziny, po czym pojechałem dalej, nagle na wzniesieniu za samochodem kupa białego dymu. Zatrzymałem się, zgasiłem- maska w górę a tam cały kolektor wydechowy zalany olejem, poczekałem chwilę i odjechałem. Smród oleju dalej było czuć, Musiałem dolać oleju bo było mało, i tak od 3 dni nic się nie dzieje. O co tu chodzi?
Pomorskie
Witam! Koledzy macie namiar na jakiś dobry zakład zajmujący się geometrią kół w pomorskim? Podpada mi kąt nachylenia tylnego koła, a chyba lepiej to sprawdzić na porządnym warsztacie niż na stacji diagnostycznej.
m50b20 strzał przy odpalaniu
wracając do tematu, problem trochę ustał ale powrócił. Czy może mieć to jakiś związek z filtrem paliwa? nigdy raczej nie był wymieniany
525d CR urwany króciec chłodzenia
z tym że z tej szybko złączki wychodził taki króciec, na który nakłada się wężyk i on się urwał, myślałem żeby resztki jego wydłubać i wkleić na wcisk tam jakąś rurkę miedzianą
Witam, dzisiaj przy próbie odkręcania filtra oleju przypadkiem urwałem ten króciec: http://imageshack.com/a/img909/3214/GD3ahg.jpg zaznaczony na czerwono, czy ktoś jakoś to naprawiał? czy tylko wymiana? oryginał nowy 200 zł, używany nic lepiej
