d4ras
Treść opublikowana przez d4ras
  1. d4ras odpowiedział(a) na d4ras temat w E36
    na ile to procent pewne?
  2. d4ras opublikował(a) temat w E36
    Witam! Opiszę swój problem. Rano długo musiałem kręcić rozrusznikiem żeby odpalić auto, wkońcu odpalił, ruszyłem w drogę, przełączyłem na gaz (sekwencja) i dojechałem do celu. Po pracy znowu musiałem długo kręcić żeby odpalił, odpalił, ale w czasie jazdy szarpał, przełączyłem na gaz- też szarpał. zatrzymałem się i zgasł, znowu musiałem długo kręcić aby odpalił, trzymając nogę na gazie i obroty ok 2 tys. chodził, gdy tylko puściłem gaz, samochód gasł. Wkońcu stanąłem i już nie odpaliłem. Proszę o pomoc
  3. na pewno 10w40, wchodzi 6,5 l. ja wlałem mobil super 2000
  4. d4ras odpowiedział(a) na d4ras temat w E36
    problem rozwiązany, miałem zapowietrzony układ, odpowietrzanie trwało jakąś godzinę, musiałem przelać przez układ pare litrów płynu
  5. d4ras odpowiedział(a) na d4ras temat w E36
    nie widzę płynu w kabinie na podłodze, także chyba raczej szczelna. a te zawory jak sprawdzić i gdzie się znajdują?
  6. d4ras odpowiedział(a) na d4ras temat w E36
    Z płynem to u mnie jest tak, wlałem do stanu i po tygodniu zszedł jakieś 8 cm, dolałem i znowu zszedł, znowu dolałem i zszedł i tak już jeżdżę 3 miesiące.
  7. d4ras opublikował(a) temat w E36
    Witam! Mam taki problem, że z dmuchaw na rozgrzanym silniku, podczas postoju leci zimne powietrze, w czasie jazdy jest ok, im wyższe obroty tym cieplejsze powietrze dmucha, co może być przyczyną takiego zachowania?
  8. Witam Ponownie. Przełożyłem dzisiaj przekaźnik od pompy paliwa do halogenów, kontrolka się zaświeciła, prąd w kostkach jest, także wszytko niby ok, niby ponieważ po wsadzeniu tego przekaźnika kontrolka świeci non stop, nawet gdy włącznik jest w pozycji "off". włącznik halogenów mam oryginalny. Czy przekaźnik nie ten> czy to że halogeny były nie podłączone?
  9. d4ras odpowiedział(a) na yeahman temat w Oleje
    mam 338 kkm, nie wiem jaki olej był wlany, czas na zmianę, na co zmienić? półsyntetyk czy mineralny?
  10. a czy ktoś myślał nad zamontowaniem cb w miejscu tej wnęki dolnej - pod radiem audio
  11. wyczytałem coś o przekaźniku, że bez niego nawet się kontrolka nie zaświeci, chodzi o przekaźnik nr. 5 faktycznie go nie mam tylko jaki kupić?
  12. Płyn wymieniałem na borygo zielone, jakieś 2 miesiące temu. to co spuściłem też źle nie wyglądało
  13. Uszczelniacz być może jakiś był lany, na pewno nie za mojej kadencji, chociaż wątpie bo chłodnica raczej jest cała. Przepływomierz wygląda dobrze. Oleju nie przybywa raczej gdzieś go gubi, bo czasami pod samochodem pojawiają się plamy oleju. Ta odma gdzie się znajduje? Z temperaturą nie mam problemów.
  14. mam gaz
  15. dziennie robie jakieś 20-30 km, czasami tylko po 5
  16. http://img256.imageshack.us/img256/1376/20111227650.jpg Auto ma kilka miesięcy, sprzedający twierdził że uszczelka pod głowicą była wymieniana. Płyn chłodniczy- zalewam na stan ale i tak po kilku dniach poziom się obniża, ale kontrolka się nie zapala, obniży się i już dalej nie ginie, nie wiem o co z tym chodzi :|
  17. halogeny już mam. są jakie są. Tylko teraz jak je tam zamontować? ramki mam, kostki jakieś tam idą ale prądu w nich nie ma. jak włączam halogeny to nie świeci się kontrolka na desce. proszę o pomoc
  18. witajcie! mam zamiar kupić te halogeny :http://allegro.pl/halogen-halogeny-tuning-lewy-prawy-kpl-bmw-3-e36-i1997822696.html w zderzaku mam na nie dziury,ale nic tam nie ma,żadnych ramek itp. czy da się je tam zamontować? sprawa dość pilna, proszę o pomoc ________ Poprawiłem tytuł. Otrzymujesz ostrzeżenie. /mattiss
  19. d4ras odpowiedział(a) na d4ras temat w E36
    Wymieniłem oba filtr, ale problem nadal się pojawia. Zaobserwowałem coś jeszcze, mianowicie to że dzieje się to po uzyskaniu temperatury roboczej, przełączam na gaz gdy wskazówka wyjdzie za niebieskie pole i do osiągnięcia temperatury roboczej jest ok, ale gdy już ją osiągnie to zaczyna wariować i ma tak aż do momentu mocnego przegazowania. :|
  20. Chodzi mi oczywiście o strone wewnętrzną, zdjąć potrafie, ale co dalej? czy istnieje wogóle taka możliwość?
  21. d4ras odpowiedział(a) na d4ras temat w E36
    aha, ten co jest na reduktorze sprawdzałem, i powoli muszę go zmienić, ale ten drugi czyli fazy lotnej, to dopiero stąd się o nim dowiedziałem, oczywiście występuje u mnie, ale nie myślałem że jest taki ważny jaki w takim razie najlepiej kupić filtr fazy lotnej?
  22. d4ras odpowiedział(a) na d4ras temat w E36
    myślałem że na tym forum można poruszać wiele tematów, i że może ktoś miał podobny problem, więc mógłby pomóc, w mojej okolicy jest tylko jeden gazownik i niezbyt dobry.. Może znacie jakiegoś dobrego gazownika w okolicach trójmiasta?
  23. d4ras opublikował(a) temat w E36
    Witam! Mam taki problem, że po przełączeniu na gaz auto czasami muli, ekonomizer wskakuje na 30 litrów, gaz w podłodze, a on nie chce iść, czasami uda się to jakoś przegonić na niższym biegu- kręcąc go wysoko i tak jakby puszcza, ale jeżeli to nie pomaga to przeważnie pomaga odłączenie akumulatora na ok minute... gaz sekwencja. o co chodzi? miał może ktoś podobny problem? proszę o pomoc
  24. d4ras odpowiedział(a) na d4ras temat w E36
    a ta pływająca gdzie się znajduje?
  25. d4ras odpowiedział(a) na d4ras temat w E36
    Ppjechałem na stacje diagnostyczną i pokazuje gościowi że mam zjechane opony od wewnątrz, chciałem żeby mi ustawił zbieżność,a on że mam najpierw wymienić te tulejki, skoro one nie mają nic do zbieżności, to czy jest sens je wymieniać? czy jechać do innego na ustawienie zbieżności?
