d4ras
Treść opublikowana przez d4ras
  1. a znasz może rozmiary tych oringów?
  2. Witam!Cieknie mi płyn chłodniczy po obu stronach termostatu, na tych śmiesznyh złązkach plastikowych, czy tam są jakieś oringi? e39 525d 163 KM viewtopic.php?f=72&t=117890
  3. Wentylator na 3 piny- czarny,brązowy i cienki żółto czerwony, bezpieczniki są ok
  4. Witam! Mam taki problem, że nie działa mi wentylator klimatyzacji 3 pinowy, kupiłem nowy ale też nie działa, trochę poczytałem na necie, sprawdziłem napięcie na wtyczce tego wentylatora i na czarnym kablu jest cały czas 2,5 v, masa jest dobra. Gdzie szukać przyczyny?
  5. d4ras odpowiedział(a) na d4ras temat w E39
    no ale to się stało jak stałem w korku, dodam że wisko po zgaszeniu auta kręci się jeszcze pare ładnych sekund
  6. d4ras opublikował(a) temat w E39
    Witam! od kilku dni jestem posiadaczem e39 525d 2000r. Jechałem po nią 600 km, wróciłem i jeździłem normalnie do dziś,dopóki nie postałem w korku ok 30 minut, nagle temperatura wyszła za optymalne pole i z pod maski wydobyła się para, udało mi się od razu zjechać na bok i zgasić samochód, po otworzeniu maski, fontanna, rozszczelniony zbiorniczek wyrówanawczy. Teraz gdzie szukać przyczyny? Czy to wiskoza? Myślę że to jej wina, bo wcześniej chodziła cały czas, w czasie jazdy jak mocno depnąłem to było słuchać huczenie. Jak myślicie?
  7. d4ras opublikował(a) temat w E38
    Witam! Kolega posiada ten przepiękny model, niestety ma problem z chłodnicą, jest po prostu rozsczelniona. Szukałem na forum informacji dot. wymiany ale znalazłem dla 4,4. Chodzi o to czy jest to trudna czynność? Czy trzeba rozbierać cały przód itp.? Ktoś na pewno już to robił i ma jakieś rady. Druga sprawa to czy kupić używaną oryginalną, czy lepiej zamiennik?
  8. d4ras odpowiedział(a) na d4ras temat w E36
    nikt nie ma pomysłów ?
  9. d4ras opublikował(a) temat w E36
    Witam! Auto posiada sekwencyjną instalację gazową, zawsze odpalane jest na benzynie. Od pewnego czasu pojawia się problem przy odpalaniu. Jest to strzał, z kratek nawiewu leci śmierdzący spalenizną dym i spada wąż łączący kolektor ssący z silniczkiem krokowym. Auto można odpalić ale falują obroty, silnik kicha. Dzieje się to przeważanie przy odpalaniu ciepłego silnika, ale i na zimnym czasami się zdarzy. pozdrawiam i proszę o jakieś rady
  10. d4ras opublikował(a) temat w E36
    Witam! Jak w temacie, chodzi dokładnie ile barów ma mieć pompa. rocznik 1990
  11. Witam! Jaki jest rozmiar podkładek miedzianych do węży wspomagania? silnik m50b20
  12. d4ras odpowiedział(a) na d4ras temat w E36
    nie potrzebny kanał? czy się nie obejdzie?
  13. d4ras opublikował(a) temat w E36
    Witam! Pękła mi łapa silnika, prawa strona(pasażer). Wiem mniej więcej jak ją wymienić, ale czy potrzebny jest do tego kanał?, czy się obejdzie?
  14. d4ras opublikował(a) temat w E36
    Witam! Sprawa wygląda dziwnie, przy kręceniu silnik dudni te dudnienie przenosi się na kabinę. Na jałowym jest cisza, ale jak ruszam to znowu trzęsie samochodem no i ten dziwny dźwięk z pod maski. w czasie jazdy też silnik inaczej pracuje. Co to może być?
  15. olej jest,wycieków nie ma, kupiłem olej wymienię, ostatnio wymieniałem 2 lata temu, ale jest już czarny
  16. Witam! Mój problem polega na tym że po odpaleniu samochodu i małej trasie ze wspomaganiem jest ok, natomiast po przejechaniu ok 50 km, wspomaganie strasznie wyje. Od czego zacząć?
  17. d4ras odpowiedział(a) na d4ras temat w E36
    czy może, jak nie urwiesz to nie zobaczysz ? :(
  18. d4ras odpowiedział(a) na d4ras temat w E36
    odświeżę trochę temat, trochę czasu mineło, ale w końcu czas to zrobić, boję się tylko że te śruby mi się urwą, co wtedy? czy jest szansa żeby to naprawić? pytam na wszelki wypadek. Czy jest dojście żeby coś tam przyspawać?
  19. d4ras odpowiedział(a) na d4ras temat w E36
    kupiłem zestaw naprawczy tłoczków, z jednej strony wogóle nie było tych uszczelniaczy, przez co rdza dorwała się do tłoczka i im słabsze klocki, tym tłoczek bardziej się wysuwał, a że był przyrdzewiały to dobrze się nie cofał
  20. d4ras odpowiedział(a) na karol_17 temat w E36
    ja chyba miałem od 1,6
  21. d4ras odpowiedział(a) na karol_17 temat w E36
    ja kupiłem używany za 40 zł, wsadziłem i odpalił za pierwszym strzałem,tylko weź swój na wzór bo są różne wtyczki i długości kabli
  22. d4ras odpowiedział(a) na d4ras temat w E36
    nie wiem czy uda mi się tak szybko to zrobić, czy czasem nie odpuści zanim odkręcę odpowietrznik, jest jakiś inny sposób?
  23. d4ras opublikował(a) temat w E36
    Witam! Mój problem polega na tym, że po przejechaniu ok 5 km, hamulce przednie się zacinają i trzymają, nie chcą puścić. Trzymają tak mocno, że aż w samochodzie czuć śmierdzący metal. Klocki ok, układ odpowietrzony, miał ktoś podobną przypadłość?
  24. Hej! Muszę wymienić końcówki drążków i znalazłem firmy maxgear, czytałem opinie i nie jest tak źle, czy ktoś z was miał z nimi doczynienia?
  25. d4ras odpowiedział(a) na Magic960 temat w E36
    odpowietrz układ
