lunatic666
Treść opublikowana przez lunatic666
  1. Jesli chodzi o skrzynke to proponowalbym aktualizacje softa. A z hamulcami moze byc tak ze klocki juz sa do wymiany. Przy okazji sprawdz stan tarcz i bedzie dobrze.
  2. lunatic666
    E53 DYSTANSE
    Ja uwazam ze co oryginal to oryginal. Pozniej zle sie przetoczy i bedzie klopot. Jak wspominalem sam zmierz a bedziesz mial pewnosc. Mialem pytac tez jakie zwieszenie z tylu ale juz uprzedziles. Zmierz, zapakuj dwojke sporych osob na pake i niech pobujaja autem a zobaczysz na ile mozesz sobie pozwolic.
  3. lunatic666
    E53 DYSTANSE
    Wiem ze opony sa takie jak producent podaje ale chodzilo mi o to ze jak chcesz poszerzac to troche za duza jest. Musisz zmierzyc ile masz do nadkola na wysokosc i szerokosc. Nie problem cos zamontowac. Gorzej bedzie podczas jazdy. Bo jesli masz na wybojach lub policjantach haczyc opona o nadkole to troche slabo.
  4. lunatic666
    E53 DYSTANSE
    Jezeli masz te fele co na zdjeciu to smialo wejda dystanse ktore chcesz zalozyc. Zawsze mozesz wymierzyc miarka dokladnie dokad siegnie kolo po montazu dystansow. No i kwestia czy bedziesz przewozil jakies ciezkie rzeczy w bagazniku bo gume troche za wysoka masz.
  5. Nie bede sie sprzeczal co do kwoty gdyz ktos moze naprawiac po znajomosci lub wymieniac na uzywane albo po prostu robic u Zdzicha w stodole. Sam jestem po remoncie i wiem ile to kosztuje a i tak nie wszystko bylo na nowe wymienione gdyz pare rzeczy jeszcze sie nadawalo. Jazda nie ma nic do rzeczy. Albo padnie albo nie. Taka jest wlasnie ta nasza ukochana skrzynia GM :)
  6. Zalezy co rozumiesz przez remont generalny?? Wymiana wszystkich rzeczy na nowe?? Jesli tak to musze Cie zmartwic bo nie zmiescisz sie w 5 tys.
  7. Kolego GPS dziala caly czas jak auto ma zasieg z satelitami. W niektorych garazach podziemnych bedzie sygnal zanikac. Co do tel to wszystko masz na forum. Prosta sprawa ale musisz znac kod z modulu bluetooth.
  8. Dokladnie tak jak piszesz. Jest w podsufitce. Mysle ze reka jakbys ponaciskal to wyczujesz. Kiedys na Yotube byly filmiki gdzie sa wszystkie moduly i anteny rozmieszczone i jak je wyjac. Musisz poszukac.
  9. Popraw temat bo zamkniety zostanie. Jaki rok auta?? Szukaj w bagazniku po lewej stronie nad zmieniarka cd. Biala kostka
  10. Poczytaj na forum bo juz bylo na ten temat. Ja mam 260 koni i 600 niutonow. Spalanie nie powiem czy zeszlo w dol gdyz od nowosci mam tak auto.Wiadomo jesli jezdzisz spokojnie to spalanie jest mniejsze a jak przygazujesz to wzrosnie. Przecholowac z moca to mozna ale jak ktos na wlasna reke probuje wgrywac mapy lub montowac pseudo urzadzenia do wzrostu mocy. Na spadek spalania wplywa duzo czynnikow nie tylko sama mapa. Wielkosc kol, opony, tarcze hamulcowe. Na pewno nie zwroci Ci sie to po 300 tys jak kolega wczesniej pisal a szybciej. Za sama mape mozesz miec spadek do 1 lub 1,5 litra na 100km. Koszt zwroci sie po okolo 10/20 tys zalezy jaka mape wybierzesz i czy nie trzeba bedzie dodatkowo wzmacniac podzespolow.
  11. Moze zle sformulowalem pytanie. Wiem ze elektrycznych nie bylo a tylko manualne wysuwane z boczkow. Chodzi mi o adaptacje np z modelu e65 elektrycznych.
  12. Nie wydaje mi sie ze kostki beda inne. Nie spotkalem sie z tym. Wiazki powinny byc wszystkie w aucie. Jedynie jak wspominalem to do gwizdkow nie ma. Ale pewnosci nie mam. Ja mam DSP wiec jak cos bedziesz przerabial to moge pomoc. Jesli zas chodzi o navi to jedynie mozesz spolszczenie wgrac. Mapy sa w dziale z nawigacja i tam sa nowe aktualne mapy. Mam nowa na 2014 rok i nie zdarzylo mi sie pogubic w miescie ktorego nie znam. Jedynym minusem jest to ze czytnik caly czas chodzi i laser dostaje po dupie. Juz jestem po zabiegach wymiany wiec wiem co pisze. Nie lubie podczepianych navigacji dlatego uzywam ori. Kwestia gustu
  13. No brakuje glosnikow wysokotonowych. Roznicy nie ma czy to przed czy po lifcie. Tylko nie wiem jak z podlaczeniem tych wysokotonowych czy sa kable czy trzeba by bylo wpinac sie pod niskotonowe lub uzyc zwrotnic.
  14. Tak ale niekompletny. A monitor masz duzy czy maly??
  15. Witam wszystkich. Wiem ze w niektorych wersjach E53 byly montowane rolety przeciwsloneczne. Ja akurat nie mam i stad nasuwa mi sie pytanko. Czy istnieje mozliwosc adaptacji elektrycznych rolet z innego modelu??Dzieki z gory za odpowiedzi
  16. lunatic666
    Bialy Dymek
    Jak masz wolna chwile to sprawdz na wszelki wypadek turbinke. Jesli chodzi o wtryski to jestem sceptyczny co do uzywek a jesli trzeba by bylo to tylko najlepsza firma w Polsce ktora regeneruje takie rzeczy. Mowia Tobie ze jest dobrze a na filmikach slychac ze nie rowno pracuje. Co z zaworem EGR?? Sprawdzales??
  17. lunatic666
    Bialy Dymek
    Witam. Po pierwsze slychac ze silnik pracuje nierowno. Czy aby napewno dobrze Ci zregenerowali wtrysk?? Co do turbiny to zgodze sie z kolega Arturem (ArtPol74) ze strasznie swiszcze. Sprawdz czy lopatki sie nie poluzowaly. Moze EGR jest zasyfiony i dlatego ten dymek.
  18. lunatic666
    Tylne swiatla e-53
    Domyslilem sie. W moich postach tlumaczylem ze to dziwna wersja.
  19. lunatic666
    Tylne swiatla e-53
    Mam przed liftem auto. Kolega Konniox5 tez. To ze lampy po lifcie do przed liftem to wiem ze trzeba kodowac. Mniejsza z tym wazne ze dziala. Pozdro
  20. lunatic666
    Tylne swiatla e-53
    A zarowki te same wrzuciles co miales czy nowe kupiles?? Z tym kodowaniem to pierwszy raz slysze ze trzeba to robic jak sie zmienia tylne lampy. Widocznie sie nie znam. Chociaz juz 3 komplety zmienialem i do zadnego nie trzeba bylo nic kodowac.
  21. Sprawdzales po Vin-ie?? Moze bedzie opisane jakie zawieszenie dokladnie.
  22. Po zimie wylaza rozne rzeczy. Podejdz z kluczykiem do klapy i sprawdz czy zamyka cyngiel czy nie. Mozesz miec ten sam problem co ja tyle ze mi padl zamek pasazera.
  23. To urzadzenie nazywa sie przetwornica. Czy jakies bledy wywalil komp?? Mozliwe ze sie przepalila i bedziesz potrzebowal nowej. A o jakie urzadzenie Ci chodzi co podpiete pod zarowki masz??
  24. Ja za soba mam wymiane ringow CCFL oraz SMD i zadne nie nie dzialaly zle na czujniki parkowania.
  25. A radio z duzym monitorem czy malym wyswietlaczem?? Jak duzy to mozesz sprawdzic sprzet marki Dynavin. Jest na forum o tym radiu i paru uzytkownikow wiec popytaj.
