lunatic666
382 -
Treść opublikowana przez lunatic666
Witam.Zakupilem emulator xcarlinka do e53 z 2004r.Niestety nie moge znalezc nigdzie przewodow od zmieniarki aby podlaczyc emulator.Mam czytnik MK IV i czytalem ze niby u mnie nie pojdzie ale na innych forach i w opisach sprzedazy ze bez problemu mozna podlaczyc.Prosze o pomoc tych ktorzy juz mieli z tym przerobiony temat.pozdrawiam i z gory dzieki
Witam.Ta X5 najlepiej sie prezentuje z posrod wszystkich dotychczasowych linkow ktore wstawiles.Watpie zeby przesadzili z moca.To jest niecale 30%.Sam mam 270 na samym mapowaniu i nic sie nie dzieje z silnikiem.Co do kierownicy to troszke fuszerke ze zlozeniem odwalili ale i tak polecalbym zmiane kierownicy na taka http://img06.allegroimg.pl/photos/128x96/15/97/17/40/1597174057_5.
wszystko ładnie, pięknie, ale: 1. co z oryginalnymi wskazaniami board computera ? (zużycie paliwa, średnia prędkość, dystans, czas przyjazdu etc.) 2. co z przyciskami w kierownicy ? Jak te podstawowe funkcje nie działają to wg. mnie toto jest jedna wielka lipa choćby i sny z wczoraj przez fale mózgowe odtwarzało... Dla chcacego nic trudnego.Przyciski z kierownicy dzialaja bezblednie gdyz kazde radio mozesz podlaczyc pod sterowanie z kiery jezeli takowe wystepuje.Jezeli chodzi o wskazania z board computera to jest ten sam motyw.Podpinasz wiazki z kompa na wyswietlacz i dziala tak samo.Kolega ma pioneera i tez tak robil.Poza tym kolego gdybym wiedzial ze nie beda dzialaly funkcje to bym nie kombinowal.
O maly wlos tez bym kupil to cos.Teraz zamowilem takie cudenko i nie moge sie doczekac zamontowania http://allegro.pl/alpine-ine-s900r-2-din-do-vw-nissan-toyota-honda-i1554126642.html
Zrob zdjecie tego radyjka.
Witam.Jest to wlacznik automatycznego sterowania swiatlami mijania.Sa wlaczane i wylaczane w zaleznosci od otoczenia.
Witam.Niestety ale musisz kolego wyciagnac cala lampe zeby dostac sie do zarowki.Pozdrawiam
BMW X5 E53 - Blokuje lewe koło ( staje i trzeszczy)
lunatic666 odpowiedział(a) na kierowcabmw temat w X5 (E53)
Czekaj czy dobrze zrozumialem??Byles dzisiaj w ASO i powiedzieli Ci tylko ze takowe bledy wyskakuja i zrobili Ci to za darmoszke a jutro tez tam wracasz??Chyba bede omijal ten serwis z daleka.Wydaje mi sie ze jutro za te 350 zl zrobia Ci to samo co dzisiaj z tym wyjatkiem ze powiedza co jest nie tak i bedziesz musial jeszcze zaplacic za wymiane ewentualnie naprawe.Zgodzilbym sie z Danielem666 ze moze chodzic o tloczki.Poniewaz dzieje sie to tylko przy dluzszym naciskaniu na hamulec jak sadze.Na pewno jutro sie dowiesz.Daj znac jak sprawa sie potoczyla.Pozdrawiam -
A czy jakis blad wyskoczyl na desce??Sprawdzales poziom plynu hamulcowego?? -
Witam.Jezeli chodzi o oponki to M+S oznacza mud+snow.Niekoniecznie jest powiedziane ze jest to opona zimowa.Skad kupiles auto??Ogolnie na Twoim miejscu zostawilbym sobie 17 na zime a kupil wieksze 19/20.
Aha.No nie ma problemu.Myslalem ze obejdzie sie bez elektronika.Tylko powiedz zeby sciezki napylil srebrem a nie tak jak bylo ferytem.
Tam gdzie tasma z zielona plytka sie styka ida takie druciki.Kazdy drucik musisz przycisnac do plytki.Tu jest opis jak to zrobic na liczniku ale zobaczysz przynajmniej co jest grane. http://www.kzk.neostrada....NWOBCBMWE39.pdf
Wydaje mi sie ze bedziesz musial rozebrac tapicerke zeby wykrecic radio.Chyba ze masz wersje wkladana to smialo bedziesz mogl wyciagnac.Dobrze by bylo jakbys zrobil zdjecie panelu
Witam.Jak nie masz zdolnosci manualnych to daj to do elektronika.Chodzi o to ze odkleily sie sciezki w taśmie przewodzącej między płytą a wyświetlaczem.Tak samo dzieje sie w wyswietlaczu na desce rozdzielczej.Jak chcesz sam sie pobawic to musisz rozkrecic radio i ponaklowac igla sciezki ktore sa przymocowane do plytki.Mam jedynie opis jak zrobic to na wyswietlaczu deski rozdzielczej.Juz wiele osob probowalo i dziala.Elektronik zrobi to samo lub mozesz powiedziec zeby napylil sciezki srebrem.Pozdrawiam
Wymienilem plyn chlodznicy i auto przestalo jezdzic
lunatic666 odpowiedział(a) na MlodyRider temat w X5 (E53)
A czy miales jakas powazniejsza stluczke nim lub cos??Podjedz na diagnostyke powinno wyskoczyc co mu jest.Kiedys ale innym autem mialem podobny problem i chodzilo o przeplywomierz.radzilbym wpierw podjechac na kompa z nim a pozniej szukac przyczyn mechanicznych.Moze byc tak ze musisz zresetowac komputer pokladowy i wszystko wroci do normy. -
No czasami ma znaczenie bo jesli zalewales niebieski a dodales pozniej rozowy to moze byc problem ale jesli zalewales caly czas taki sam to ok.A wyskoczyl Ci jakis blad na kompie?? -
A jaki plyn chlodniczy zalewales.Dokladnie jaki kolor?? -
E53 Nie działa elektryczny fotel kierowcy
lunatic666 odpowiedział(a) na krzysiekwwl temat w X5 (E53)
Witam.Sprobuj wcisnac M i przytrzymaj 1 az zgasnie M.Powinno zadzialac.A jak dajesz na ustawienia 1,2,3 to cos sie dzieje w ogole?? -
Witam.Ja tez mam przedliftem X5 i mam BT.Modul BT jest w bagazniku gdzie zmieniarka plyt.Przynajmniej u mnie.Jak rozkrecisz zmieniarke i dvd to powinienes zobaczyc biala kostke z modulem.
Witam.A fotele masz welurowe czy skory??Zawsze mozesz kupic caly komplet ze wszystkim a instalacja powinna byc juz.Pozdro
Nie ma problemu.Po to jestesmy :lol: .Na przyszlosc nie traktuj tak ostro auta.Sa przypadki gdzie komputer po takim odlaczeniu juz nie wstawal.Wg mnie warto wydac te pare zl na diagnostyke niz wydawac wiecej na naprawy.Daj znac co i jak bo na pewno sie przyda :cool2:
Witam.Dokladnie jak kolega pisze jest problem z oswietleniem tablicy rejestracyjnej.Co do spalonej tylnej lampy to moze zwarcie jakies masz i dlatego takie cyrki sa.Podjedz na kompa z tym.Byl kiedys post o oswietleniu gdzie ktos wspominal o wymianie zarowek z tylnej lampy i nadal wyskakiwal blad.On wtedy odlaczyl akumulator na chwile i wrocilo wszystko do normy.Ogolnie tego nie polecam wiec sprobuj go zresetowac za pomoca kompa.
Witam.Ja zmienilem ATE na Brembo gdyz wg mnie sa lepsze.Do tego tej samej firmy klocki.Teraz bede zmienial tarcze z tylu i tez ta sama firme wybiore.Jakbys chcial montowac Brembo daj znac wysle Ci namiary na sklep.Pozdrawiam
Tak.Koduja w serwisie lub jesli znasz kogos badz posiadasz interfejs to samemu mozna to zrobic
Witam.A czy ostatnio majstrowales przy zmieniarce lub w okolicach dvd??Mozliwe ze antena od GPS Ci sie odlaczyla.
