prezes1992
Treść opublikowana przez prezes1992
  1. też jestem z Gdyni i również od pewnego czasu szukam miejsca, gdzie można by sobie pograć ;) w ktory dzień tygodnia gracie? ;)
  2. czlowiek pisze,ze nie chce oszczedzac... Polecam wiec bez druciarstwa z wyrywaniem klapek,wymiane calego kolektora na nowy... Chyba,ze samochod ma najechane grubo ponad 200kkm to sie raczej nie oplaci. Poza tym człowiek pisze, że nie chcę oszczędzać na oleju, a nie wyrzucać 2 tys. na pierdoły, które można naprawić za 250zł ; ) Zanim zaczniesz kogoś pouczać, sam najpierw przeczytaj ze zrozumieniem ;P
  3. czlowiek pisze,ze nie chce oszczedzac... Polecam wiec bez druciarstwa z wyrywaniem klapek,wymiane calego kolektora na nowy... Chyba,ze samochod ma najechane grubo ponad 200kkm to sie raczej nie oplaci. Jak ktoś lubi wyrzucać 2 tys. w błoto to jego problem. Chciałem pomóc ale jak ktoś ma nadwyżkę pieniędzy to nie ma sprawy ; )
  4. Z kolektora ssącego, jeżeli nie jest rozwarstwiony to wystarczy że usuniesz klapki i wszystko będzie OK ; ) Do tego 10x mniejszym kosztem :cool2:
  5. Nie ma sprawy ; )
  6. Właśnie tak też uczyniłem ; ) Umówiłem się już na wizytę do "serwisu" BMW w Robakowie do p. Kwiatkowskiego. Przy okazji usunę klapki z kolektora i zmienię olej w skrzyni automatycznej. pzdr ; )
  7. Opony, felgi i geometria wykluczone. Umówiłem się już na wizytę do "serwisu" BMW w Robakowie do p. Kwiatkowskiego. Przy okazji usunę klapki z kolektora i zmienię olej w skrzyni automatycznej. pzdr ; )
  8. woj. pomorskie (Trójmiasto, Starogard, Chojnice) ; )
  9. ( mod: piszę tutaj z racji dużo większej popularności działu, a sprawa jest dosyć pilna ; )) ) Panowie, mam ostatnio problem w swojej 530d E60 ze stukami w przednim zawieszeniu bądź w przekładni przy podjeżdżaniu pod krawężniki, czy też przejeżdżaniu przez studzienki. Nie jestem w stanie określić co hałasuje i co powoduje lekkie drgania kierownicy w przedziale prędkości 110-130... Moi miejscowi mechanicy niestety nie są w stanie mi pomóc.. Dlatego prosiłbym o podanie namiarów na dobrego fachowca znającego się na zawiasach w BMW i przekładniach kierowniczych. Z góry wielkie dzięki za pomoc ; )
  10. Panowie, mam ostatnio problem w swojej 530d E60 ze stukami w przednim zawieszeniu bądź w przekładni. Nie jestem w stanie określić co hałasuje i co powoduje lekkie drgania kierownicy w przedziale prędkości 110-130... Moi miejscowi mechanicy również nie są w stanie mi pomóc.. Dlatego prosiłbym o podanie namiarów na dobrego fachowca znającego się na zawiasach w BMW i przekładniach kierowniczych. Z góry wielkie dzięki za pomoc ; )
  11. Witam, od pewnego czasu mam problem z nawiewem od strony pasażera. Mianowicie piszczy i szeleszczy w trakcie pracy nadmuchu... Nawet jeszcze przez 20-30 sekund po wyłączeniu silnika słychać jego piszczącą pracę. Panowie, jak temu zaradzić? :> pzdr :)
  12. Witam! W przyszłym tygodniu mam zamiar wziąć się za usunięcia klapek kolektora ssącego. W związku z tym mam 3 pytania: 1) Jaki jest odpowiedni rozmiar zaślepek (22mm czy 33mm) dla silnika 3.0D 218PS z 2003r. bez filtra DPF? 2) Czy po zdjęciu kolektora ssącego konieczne jest do ponownego założenia zastosowanie nowej uszczelki? 3) Ostatnio po zdejmowaniu kolektora u mechanika i odłączeniu niektórych wiązek kabli miałem problem z mocą silnika, po podłączeniu do kompa problem zawsze znikał. W związku z tym mam pytanie, czy auto w tym momencie przechodzi w stan awaryjny allbo dzieje się coś innego i jak ewentualnie temu zapobiec? (odłączyć IBS?) pzdr ; )
  13. za taką cenę nie odważyłbym się kupić... mam przekonanie graniczące z pewnością, że jest regenerowana... ;)
  14. najpierw popraw temat ; )
  15. Też jest taka możliwość, chociaż najczęściej występowały w pakiecie z Dynamic ;) Najlepiej niech rozkoduje sobie VIN i wszystko będzie jasne :)
  16. Masz inne, sportowe amortyzatory i aktywny stabilizator Dynamic Drive ; )
  17. radzę Ci, najpierw popraw temat zanim admin go zobaczy ;P
  18. Od 10 tys. km mam amortyzatory Monroe i jak na razie wszystko ok, bez zarzutu ;)) - zaw. sportowe Dynamic Drive
  19. przełącz przycisk od ustawiania kątu lusterek na dugą stronę i będzie ok ;)
  20. temat powielony... viewtopic.php?f=73&t=182350
  21. prezes1992
    E60 530d Kopci
    W takim razie na pewno tam jest ;P
  22. Bezpieczniki w E60 są ponumerowane... Sam miałem problem z zapalniczką i po wymianie bezpiecznika wszystko wróciło do normy ; )
  23. Tak, emulator daje sygnał zajętości maty. W tej sytuacji żeby sygnał niezapiętych pasów nie hałasował należy kupić zapinkę pasów i umieścić w zapięciu pasa bezpieczeństwa ;)
  24. Błedy poduszek i napinaczy można skasować tylko kompem, czytaj Inpą, Disem albo innym ustrojstwem diagnostycznym :P
  25. u mnie mata też wykrywała obecność pasażera ale wyrzucała błędy.. po założeniu emulatora wszystko z głowy ; ))
