prezes1992
Treść opublikowana przez prezes1992
  1. też miałem ten problem... sprawdziłem wszystko co było do sprawdzenia i ostatecznie wypadło na koło ( felga powodowała bicia kierownicy chociaż na wyważarce nie stwierdzono usterki..) :mad2:
  2. 1) Literka P z kreseczkami - to błąd sygnalizujący nieprawidłową pracę systemu PDC 2) samochód z 2 strzałkami - to czujnik położenia drążka zmiany biegów; zapala się kiedy pozostawiasz auto na przełożeniu N i np. otworzysz drzwi, probujesz wyciagnac kluczyk ze stacyjki etc. ; )
  3. Kolego, o jakie komunikaty Ci chodzi? ;>
  4. OK, racja... Nie spojrzałem, starzeję się chyba :mad2: Zerknij na datę pierwszego postu :duh:
  5. sporo Kolego przepłaciłeś za to koło... nówki na Allegro są ok. 300 PLN tańsze ; ) np. http://allegro.pl/kolo-dojazdowe-17-5x120-oryginal-bmw-e60-i2031679385.html
  6. Bardziej prawdopodobne wydaje mi się, że wysiadła mata obecności pasażera lub kierowcy i w tej właśnie sytuacji wariuje czujnik poduszki powietrznej i napinacza pasów ;))
  7. prezes1992 odpowiedział(a) na grisza1986 temat w Felgi i opony
    W tej sytuacji nie pasują na pewno, bo w E39 z tego co pamiętam piasta ma 74,1mm, a w E60 72,6mm. Natomiast jeżeli jednak byś się na nie zdecydował musiałbyś zakupić pierścienie centrujące ;))
  8. prezes1992 odpowiedział(a) na oligator04 temat w E60, E61
    Polecam taki niemiecki produkt: http://allegro.pl/dodatek-do-diesla-cr-wurth-diesel-common-rail-i2068478901.html
  9. prezes1992 odpowiedział(a) na grisza1986 temat w Felgi i opony
    Te felgi na oryginalne (tj. dedykowane do E60) nie wyglądają... Tu masz katalog oryginalnych felg do poszczególnych modeli BMW: http://felgenkatalog.auto-treff.com/
  10. Mam już alu kupione okazyjnie w zeszłym roku, wyglądają idealnie tylko coś z nimi nie tak... Na zimę pozostanę przy opcji felg stalowych ;) Na lato mam 18 alu i te śmigają bez zarzutu...
  11. http://allegro.pl/bmw-e60-16cali-5x120-bmw-oryginal-kolpaki-i2048063570.html te pasują na pewno ;)
  12. Obecnie mam opony zimowe na oryginalnych felgach BMW ale niestety coś jest z nimi nie tak, ponieważ auto w granicach prędkości 120-140 wpada w wibracje... Na 100% to wina kół, dlatego też chcę kupić stalówki i mieć święty spokój ;))
  13. Takie będą ok? http://allegro.pl/show_item.php?item=2038603478
  14. CZYLI PASUJĄ TYLKO W ROZMIARZE ET20?
  15. WITAM! MAM PYTANIE, CZY TE FELGI BĘDĄ PASOWAŁY DO E60 NA OPONY 225/55 ? http://moto.allegro.pl/felgi-6jx16-is37-et37-bmw-1-e81-e82-5x120-promocja-i2036609143.html LUB http://moto.allegro.pl/nowe-oryginalne-16-bmw-1-e87-is37-et37-6x16-i2049758490.html
  16. Oprócz tarcz przede wszystkim dokładnie sprawdźcie koła... ;) Wyważcie, sprawdźcie czy alu nie są wykrzywione i czy opony są całe. Najlepiej załóżcie drugi komplet kół i sprawdźcie jak się wtedy auto będzie zachowywało ;)
  17. U mnie opony to Pirelli Sottozero II 16'' stan bieżnika 8mm... W tej sytuacji właśnie nie wiem czy winę ma felga, czy opona.. ;) Felgi są oryginalne BMW dedykowane do BMW E60
  18. Byłem dzisiaj zamienić na próbę felgi na letnie i problem zniknął... Żadnego drgania w trakcie jazdy i hamowania nie ma ;) Po przełożeniu zimowej felgi przedniej prawej na tył drganie również się zmniejszyło :) No i okazało się, że problem leży w feldze... Zagadka rozwiązana
  19. prezes1992 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E60, E61
    A co wogóle Koledzy sądzicie o tych tarczach TRW?
  20. OK, wszystko rozumiem... Tylko dlaczego drganie przybiera na silne przy hamowaniu?
  21. Tylko, że felga chyba nie może być wykrzywiona, bo wyważarka wyważyła do 0gr....
  22. Tarcza przednia oczywiście? ;>
  23. Ale auto trzepie nawet bez hamowania w tym przedziale prędkości... Maglownica po regeneracji ;)
  24. prezes1992 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E60, E61
    ja właśnie planuję wymianę... co sądzicie Koledzy o takich: http://allegro.pl/brembo-tarcze-przod-bmw-5-e60-e61-6-e63-e64-324mm-i1984687138.html
  25. Felgi sprawdzone, pasują na piastę idealnie, a jak drgania między 110-130 było tak i jest nadal....
